Автор Тема: БИОС с рекомендованными NVIDIA частотами для MSI GTX 970 GAMING 4G.  (Прочитано 11766 раз)
1nfineon
  • Reputation Power: 18
  • 1nfineon пока не имеет никакого влияния.
Добрый день/утро/вечер (нужное подчеркнуть).
Являюсь обладателем видеоадаптера MSI GTX 970 GAMING 4G. В карте по умолчанию прошит TDP 200W. Убедительная просьба техподдержке, а не могли бы Вы сбросить для этой карты БИОС, содержащий параметры, рекомендованные самой NVIDIA (номинальные частоты и TDP). Установить Afterburner и регулировать нужные параметры там - не вариант. А потребление в районе 180W при заявленных на официальном сайте 148W меня не устраивает (пусть даже и при стабильной частоте 1316 МГц), так как в компьютере организована вентиляция под адаптеры до 150W, и превышение данного параметра влечет за собой пересмотр воздушных потоков с повышения шума, что для меня неприемлемо.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Добрый день, вы конечно можете написать в техподдержку MSI, но сомневаюсь что будут выпускать для вас спец версию. Поставьте программу Gaming app - врубите режим silent, частоты будут 1051MHz Core (Boost Clock:1178MHz) (Silent Mode), либо сами поправьте значения в редакторе БИОС. Но вряд ли энергопотребление сильно снизится, заявленные 145W даже на реф картах не получается, по обзорам в районе 170W выходит.
1nfineon
Gaming App не меняет TDP, соответственно карта по максимуму завышает напряжение и потребляет практически столько же, сколько с разгоном. БИОС пока не получается прошить, даже NVFLASH версии 5.196 не умеет корректно этого делать (и считывать соответственно). 145W карта потребляет на частоте 1215 с напряжением 1.176 - 1.212 даже в Unigine Heaven. У той же ASUS STRIX TDP 165W, а у нее частоты тоже под 1.3 ГГц.
На реф. картах 170W, потому что там и зашито 170W (у той же EVGA), все не хотят отставать от конкурентов и завышают термопакет, но мне 7% производительности ценой 40-50W тепла даром не сдались.
aivic
  • Reputation Power: 11
  • aivic пока не имеет никакого влияния.
биос 84.04.1F.00F1  Live update предлагает NV 316MH.182 для Vin8 у меня 7 64 это правильно?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Посмотрите BIOS здесь: http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&model=GTX+970&interface=&memType=&memSize=
В принципе можно прошить BIOS этой же карты, но от другого вендора. Плохого ничего не случится, лишь в программах видеокарта будет определять уже не MSI, а, к примеру, та же EVGA. Потом в случае чего можно все вернуть на место  :smile:
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
1nfineon
В том то и проблема, что прошить не получается, модифицировать БИОС не проблема, я это неоднократно делал со всеми картами, подгоняя под свои нужды, но с Maxwell ничего не выходит, даже с удалением драйвера, зеленый экран в начале перепрошивки и ноль результата после принудительной перезагрузки.
Grozniy
Cудя по форуму оверов -  970 нормально прошивается. Здесь нашел инструкцию, правда на английском :
http://cryptomining-blog.com/3757-how-to-raise-the-power-target-limit-on-geforce-gtx-970-and-gtx-980/
Gaming App не меняет TDP , но снижает напряжение , что приводит к снижению буста в нагрузке и уменьшению потребления. 145 TDP - не говорит что карта будет потреблять ровно 145W, на рефах , которые предоставляет Nvidia для тестов, энергопотребление, по данным guru3D ~164W http://www.guru3d.com/articles_pages/nvidia_geforce_gtx_970_and_980_reference_review,7.html
1nfineon
Огромное спасибо всем, кто откликнулся, в этот раз перепрошивка прошла успешно (похоже до этого использовавшийся NVFLASH был все же более ранней версии), рекомендованный TDP составляет 151,2W (именно такое значение у карт PNY), среднее потребление по тестам Unigine Heaven и 3DMark FireStrike 146-149W, средняя частота ядра 1,2 ГГц. Итог: снижение производительности на 6%, снижение потребления на 20% и более тихая работа системы охлаждения.
GoDbq
Лучше самому искать не определенную версию BIOS, а искать такое минимальное допустимое напряжение на графическом процессоре, при котором он стабилен еще в 3D. Тогда вы и получите мЕньшее потребление  :smile: Какое сейчас напряжение? 1.162 В ? 1.212 В ?
1nfineon
Напряжение у Maxwell зависит только от TDP, опытным путем установил, там вообще почти все зависит исключительно от максимального потребления. Сейчас напряжение 1.112-1.168 (в основном 1.125-1.137) при серьезной нагрузке.
