Автор Тема: Артефактные полосы и лаги в FIFA 15 R9 270  (Прочитано 4041 раз)
mikekucherov
  • Reputation Power: 13
  • mikekucherov пока не имеет никакого влияния.
Неделю назад купил данную видеокарту и вот обнаружил такие странности, пару раз при игре в FIFA 15 из игроков и игрового окружения стали вылезать черные треугольники и полосы и играющие в разные стороны
(качество скриншота не соответствует игровому, в  игре все красиво а главное плавно)
Я насторожился, после этого стали появляться какие-то полосы в левом верхнем углу экрана, подумал может монитор, поменял монитор артефакты не исчезли, что же делать, боюсь если обменяю как бы не повторилась история.
P.S температура вроде в норме от 39 до 73 градусов, драйвера обновлял!
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 14, 22:36:15 от mikekucherov »
Mozetron
  • Reputation Power: 47
  • Mozetron пока не имеет никакого влияния.
Re: Артефактные полосы и лаги в FIFA 15 R9 270
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 14, 19:26:29 »
если артефакты на рабочем столе, попробуйте дрова снести и поставить заново, свежие, не бета!
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 14, 23:02:40 »
Попробуйте еще раз удалить драйвера с помощью программы Driver Sweeper, и от AMD, и от NVIDIA. И поставьте, к примеру, 14.4, их стабильность отмечена многими пользователями.
Если артефакты останутся, то у меня для вас плохие новости: видеокарта потихоньку умирает, похоже на отвал чипа. В таком случае может быть поможет снижение частот ненамного, но лучшим шагом в таком случае выступит возвращение по гарантии. Увы.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
