Автор Тема: GP60 2PE стоит треск  (Прочитано 3841 раз)
Nostromo
  • Reputation Power: 37
  • Nostromo пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Ноябрь 14, 20:39:21 »
Всем доброго времени суток.
Имеется ноутбук GP60 2PE, куплен около полугода назад. Стал замечать, что ноут постоянно коротко потрескивает с периодичностью раза 1-2 в секунду. Звук как кажется доносится со стороны, противоположной СД приводу. К тому же треск сопровождается звуком (в такт треску, примерно 0.1-0.3 сек), похожим на разгон чего-то крутящегося. Грешу на ЖД или кулер. Даже когда система просто на рабочем столе, т.е. когда хард не работает толком, без работающих запущенных программ, треск все равно есть, так что надеюсь что это все-таки кулер.
Как можно в домашних условиях проверить, что может быть? По гарантии в ремонт как-то не очень хочется сдавать, жить несколько недель без ноута.
Re: GP60 2PE стоит треск
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 14, 22:06:48 »
Жёсткий диск находится слева от тачпада, если оттуда звук идёт то нормально, HDD даже в простое работает.
Nostromo
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 14, 23:09:32 »
Да, звук слева от тачпада. Но разве это нормально, что хард практически постоянно издает треск? Кстати когда надавливаю на то место (слева от тачпада) звук вроде тише становится.
Скачал HDDScan-3.3, попробую завтра диск проверить, хотя никаких тормозов, лагов и ошибок никогда не возникало.
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 14, 23:12:42 »
Возможно просто плохо установлен, можно попробовать снять и проверить, на гарантию это не влияет, спокойно можно менять HDD, добваить или поменять память, добавить SSD ( есть слот mSATA в ноуте ).
Nostromo
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 14, 23:21:10 »
Спасибо за совет, завтра попробую, о результате напишу.
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 14, 23:25:05 »
Буду ждать ответа :)
Nostromo
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 14, 14:53:12 »
В общем разобрал посмотрел, винты все протянуты хорошо, ниче не болталось. Прогнал сегоня программой для проверки жесткого диска, программа сказала что все отлично, хард работает как часы  :smile: Буду жить пока так, если уже вдруг начнутся с диском проблемы, видимо буду менять его.
hexxx
  • Reputation Power: 51
  • hexxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 14, 23:10:12 »
а нажатие на кнопку принудительной работы вентилятора, влияет на треск?
Nostromo
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 14, 18:37:07 »
ну громче он не становится точно, а тише - не понятно, просто громко уже вентилятор жужжит
