Автор Тема: Настройка биос  (Прочитано 13797 раз)
djeison68
  • Reputation Power: 124
  • djeison68 пока не имеет никакого влияния.
  • нас не сбить с пути- нам пофиг куда идти
Настройка биос
« : 19 Ноябрь 14, 12:23:46 »
Вчера отказался загружаться бук(который в подписи).Вместо загрузки вылезает вот такая шняга.После скоротечного расследования оказалось,что он предварительно побывал в руках малолетнего игромана,допрос виновника был прерван третьей стороной, взывавшей к чадолюбию,нарушениям прав ребёнка и т.д.
Последующий осмотр показал,что бук не грузится в связке SSD-HDD,если откинуть HDD то загрузка  проходит без проблем и потом работает нормально.Я так понимаю какой-то конфликт между дисками?
В биос залезать по неопытности не хочется дабы не напортачить.(есть gt70 c ssd на борту,теоретически можно влезть к нему в биос и сравнить настройки,но опять же побаиваюсь).
Хелп,куда копать?
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: Настройка биос
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 14, 12:57:42 »
Хелп,куда копать?
ну судя по скрину, косяк с загрузочными файлами.
для начала жать - del, f2, f11 при загрузке, и смотреть раздел boot. у вас где установлена ос? на хдд или ссд?
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 14, 13:07:03 »
ОС установлена на ссд,открыл BOOT и?
Я так понимаю он начинает грузиться не ССД,а НДД и у него не получается?Т.Е. надо выставить первоначальную загрузку с ССД?А как?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 13:13:49 от djeison68 »
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 14, 13:16:03 »
в boot option#1, #2  можете зайти?
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 14, 13:32:57 »
да,зашел в boot#1
в boot#2 тоже самое,только выделено "USB CD/DVD
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 13:38:25 от djeison68 »
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 14, 13:43:17 »
хорошо, осталось определить, что у вас расценивается, как жесткий диск.
вот бы еще увидеть значение uefi hard disk drive.
кстати, а восстанавливать систему пробовали? возможно просто системный сбой и загрузка тут не причем.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 13:47:04 от vetter »
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 14, 13:50:37 »
Нет,восстанавливать не пробовал.Ведь он вроде без HDD норм.грузится
В UEFI HARD Disk Drive BBS Priorites пишет след:
 Boot Option #1  [windows Boot Manager]
 Boot Option #2  [windows Boot Manager]
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 14, 14:00:06 »
ну в настройках биос, ничего такого не вижу. скорее всего системный сбой.
2 самых простых способа решения, при установленном hdd:
1. загрузка последней удачной конфигурации
2. восстановление системы
и 1 сложный - переустановка ос.
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 14, 14:14:12 »
Так в том и дело,что когда оба диска стоят то сразу при включении-как на 1 снимке.Т.е. первые два способа не получится сделать?
А "переустановка системы" куда?ОС стоит ведь на ССД,а она грузиться с ССД нормально (НО КОГДА НДД ОТКИНУТ)
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
Re: Настройка биос
« Ответ #9 : 19 Ноябрь 14, 14:22:57 »
в boot option#1 пробывали ставить приоритет windows Boot Manager? а то на скрине видно что стоит Юсби хард диск
GX70
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #10 : 19 Ноябрь 14, 14:25:49 »
это будет мешать, если там всунуты флешка с виндой или диск. скорее всего это осталось еще с установки.
получится. сразу после включения жмите на F8, должно появится меню загрузки. вас интересует в первую очередь "загрузка последней удачной конфигурации". если не прокатит, тоже самое - только выбираете "восстановление системы" и ближайшую точку восстановления. могут потереться последние установленные программы, но файлы должны будут остаться.
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 14, 14:44:54 »
Ща глянул-в usb была воткнута мышь,наверно её показывало.
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 14, 14:49:07 »
хм. это очень странно тогда. чтобы биос воспринимал флэшку, ее нужно соответствующе готовить. обычную он не увидит.
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #13 : 19 Ноябрь 14, 15:25:42 »
Жму F8 и опять как в первом сообщ.,т.е. ни фига не жмётся!
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #14 : 19 Ноябрь 14, 15:33:51 »
хорошо, тогда восстановитесь без хдд. а после его подключите.
Kostan
Re: Настройка биос
« Ответ #15 : 19 Ноябрь 14, 15:38:35 »
жми Shift+F8
http://osmaster.org.ua/?p=4061
GX70
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #16 : 19 Ноябрь 14, 15:42:19 »
Т.е.:я откл. хард(hdd) и жму F8?
Или -откл. хдд-вкл-загрузка- не выключаясь вставлять хдд?
сори,пока писал Kostan подключился,спасибо,ща почитаю.
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #17 : 19 Ноябрь 14, 15:45:59 »
попробуйте правда Shift+F8, мало ли.
если не сработает: отключайте хдд, при загрузке еще раз F8 или Shift+F8 и выбираете Восстановить систему, затем ближайшую точку по дате.
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #18 : 19 Ноябрь 14, 16:42:58 »
shift+8 ни фига не получается,не хочет в безопасный режим так заходить.Блин может ещё кто что подскажет?
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #19 : 19 Ноябрь 14, 16:44:20 »
еще раз повторяю.
отключайте хдд, при загрузке F8 или Shift+F8 и выбираете Восстановить систему, затем ближайшую точку по дате.
после того, как система откатится, пробуете подключить хдд.
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #20 : 19 Ноябрь 14, 16:51:04 »
Это всё не отключая бук?
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Re: Настройка биос
« Ответ #21 : 19 Ноябрь 14, 16:57:17 »
Тихо тихо, куда топите, эксперементаторы?))
В UEFI hard disk drive priority выставляй один из Windows Boot manager на первое место (либо Boot Option #1 либо #2).Затем в BOOT DEVICE PRIORITY выставляй на первое место Hard Disk: Windows Boot manager.  Перезагружайся с сохранением настроек. Не поможет - в биос опять заходи и по дефолту сбрасывай. Никаких системных ошибок тут нет - грузит не с того диска винда и все, щас понавосстанавливаете что полезет бедняга образы качать :smile:
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #22 : 19 Ноябрь 14, 17:04:46 »
Спасибо,сейчас переварю и попробую
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #23 : 19 Ноябрь 14, 17:08:18 »
да ничего от восстановления страшного не произойдет, откатится на несколько дней и все)
ну странно это все, чего ему со второго грузиться? когда сам полазить не может, тяжело судить =\
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 17:12:24 от vetter »
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #24 : 19 Ноябрь 14, 17:31:46 »
НЕ догоню,у меня в UEFI HARD Disk Drive BBS Priorites-Enter-открывается "Boot Option #1 и #2" и оба- "Windows Boot Manager"
Может я не правильно понял,надо в 'Boot Device Priority" -там где Бут option#1.#2.#3.#4.#5 надо выбрать " boot option#1"  и там назначить- "Hard Disk : Windows Boot Manager" ? так?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 17:39:43 от djeison68 »
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #25 : 19 Ноябрь 14, 17:56:24 »
идея кейси в том, что у вас перепутаны загрузочные диски. т.е. вам нужно выставить в boot option #1 такой же Windows Boot Manager, что и в UEFI HARD Disk Drive BBS Priorites. отвечая на ваш вопрос, да, так и сделайте. правда у вас два одинаковых менеджера в уефи, ну можно потом пробовать поменять их местами.  :smile:
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 17:58:26 от vetter »
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #26 : 19 Ноябрь 14, 18:23:08 »
УРА!!!Получилось!Правда не с первого раза.Поменял в uefi hard disk drive BBs prioretes местами windows boot manager и срослось!Ща попробую покопать что там ещё.Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО,персональное СПАСИБО -Keysee! :worship:
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #27 : 19 Ноябрь 14, 18:30:56 »
ну и хорошо. значит я ошибался и все было гораздо проще  :biggrin:
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #28 : 19 Ноябрь 14, 18:31:33 »
Зашибись!Зашёл в "мой компьютер"-у меня 2 диска "C" и "F"-OS Install и 2 диска-Data "D" и "F".Это что же надо с компом было делать-то?
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #29 : 19 Ноябрь 14, 18:32:35 »
видимо юный отрок в администрирование залез.  :biggrin:
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #30 : 19 Ноябрь 14, 18:35:20 »
НУ ДАК поколение-NEXT! :mad:
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #31 : 19 Ноябрь 14, 18:40:35 »
тогда это объясняет ваши проблемы и почему два одинаковых загрузочных диска. сказать честно, мне такое даже в голову не пришло. о человеческом факторе я совершено не подумал. каюсь  :worship:
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #32 : 19 Ноябрь 14, 18:52:16 »
Да нет проблем!Вопрос как?Наверно тупо нажимал кнопки,потому как специально запаришься
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #33 : 19 Ноябрь 14, 18:55:46 »
Ха-ха-ха!Рано радовались!Сейчас выключил комп и через 5 мин.включил. ТА ЖЕ САМАЯ БОТВА!
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #34 : 19 Ноябрь 14, 18:59:31 »
ну, видимо придется с управлением компьютером разбираться. чето там не то.  :-\
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #35 : 19 Ноябрь 14, 19:06:56 »
Опять сходил в биос,опять поменял местами "вин бут менеджер ".опять работает.Ну теперь хоть понятно куда лезть,чего менять.Сегодня уже не буду,оставлю на завтра. :beerchug: и :sleep:
vetter
Re: Настройка биос
« Ответ #36 : 19 Ноябрь 14, 19:11:01 »
не пуха.
Keysee
Re: Настройка биос
« Ответ #37 : 20 Ноябрь 14, 12:00:34 »
А диски лишние появились, потому что пытались Windows восстановить скорее всего. Я же говорил, что все гораздо прощще чем кажется. И не надо при первой же поломке лезть в восстановление и что то прошивать и мудрить. Лучше спросите и дождитесь квалифицированного ответа. Час - полтора роли не сыграют, зато уберегут от головняка потом. Два диска С: это что то новенькое. Так Windows еще не загружалась никогда..))))))))
Kostan
Re: Настройка биос
« Ответ #38 : 20 Ноябрь 14, 13:15:23 »
в девятом посту этой темы,было предложено что ставить в приоритет загрузки,но кто меня слушает)
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 14, 13:19:32 от Kostan »
GX70
djeison68
Re: Настройка биос
« Ответ #39 : 20 Ноябрь 14, 14:47:09 »
Слушали,слушали,без обид.Просто внимание переключилось на борьбу с кн.F3 :)
