Автор Тема: boot error при обновлении биоса  (Прочитано 2571 раз)
balldontlie
  • Reputation Power: 14
  • balldontlie пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Ноябрь 14, 22:39:01 »
Всем привет! Возникла проблема при попытке обновить биос на ноутбуке gx 740. Всё делал по этой инструкции http://www.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_en.pdf. Пробовал две разные флешки, но при загрузке с них выскакивает ошибка boot error. Помимо этого менял в биосе режимы ACHI и IDE, а также полностью форматировал флешки с помощью программы Hard Disk Low Level Format Tool. Может кто-нибудь знает как устранить эту ошибку? Подскажите пожалуйста!
balldontlie
Re: boot error при обновлении биоса
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 14, 14:09:09 »
Проблему решил. Просто записал загрузочную флэшку на другом клмпьютере.
Ramas
  • Ramas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 15 Март 16, 19:52:32 »
столкнулся и я с такой проблемой - boot error. Хотел перепрошить Bios, так как постоянные вылеты с игр надоели. Другой компьютер так же не помог. Перепробовал множества вариаций и издевок над своим, уже устаревшим GX 740. И в Bios все перепробовал. Ну поймите, ну никак не получиться создать загрузочную флешку с unetbootin с загрузкой fdboot. Толи программа глючная, толи не поддерживается нормально на Win 7 ( у меня х64).  Вопрос решился довольно неожиданно.
 Создал загрузочную DOS флешку из под win 98 по этой статье http://www.pontin.ru/technical/instructions/sozdat-zagruzochnuyu-fleshku-dos.
1) Сначала отформатировал флешку на 4 гб, естественно в FAT32. настройки все по умолчанию, стандартный размер кластера, быстрое форматирование.
2) Далее скачал http://www.pontin.ru/component/phocadownload/category/1-soft?download=2:dos-file распаковал ее.
3) Далее скачал http://www.pontin.ru/component/phocadownload/category/1-soft?download=1:hpusbdisk-2-2-3  запустил от имени администратора и сделал все как описано по ссылке выше.
4) ну конечно версия bios с официального сайта MSI. https://ru.msi.com/Notebook/support/GX740.html#down-bios  на момент моего скачивания 15.03.2016   был     Тип   AMI BIOS  Язык English
Дата выпуска   2011-06-28   Версия 1.0F.
5) распаковываем ее и только все файлы с архива Bios закидываем на DOS флешку. Причем флешка уже загрузочная под DOS, а на ней нет файлов и визуального присутствия каких то системных и непонятных файлов, как при операциях с unetbootin  Т.е. визуально она пуста. После того как закинули все файлы с архива, флешку не вынимаем и перегружаемся. В Биос не стал лазить. Все настройки по умолчанию (заводские). Нажимаем F11 выбираем загрузку с флешки и вуаля. Dos Win 98. Вот он самый живее всех живых, и нужнее всех нужных загрузчиков. Простой и на все времена. Не стоит пугаться надписи win98 если у вас стоит win 7 или другая ОС. Сама надпись просто говорит, что загрузился DOS из под оболочки win 98.
6) Ну а далее делаем все из второй части статьи http://microstar.ru/pic/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_f_RU.pdf с пункта 5 !!! т.е у нас появляется надпись С:\> мы дописываем dir/w и должно получится С:\>dir/w жмем ентер. Появились файлы биоса и бла бла бла))). Далее пишем flash ( причем писал без указания расширения .bat) - должно получиться С:\>flash и жмем ентер. Пошла загрузка. Проценты затикали (просто скринов у меня нет). Завершением загрузки у меня была какая то надпись зеленого цвета. Т.е. визуально проценты перестали прогрессировать. Появилась надпись зеленого цвета. Тупо нажал на кнопку выключения ноута. Вынул батарею, отсоединил кабель питания. Потом заново подсоединил все. Включил ноут, зашел в обновленный биос, выставил на заводские (по умолчанию) настройки и перегрузился.
7) Естественно винда загрузилась, но вылетели все драйвера. Ждал пока все автоматом заново все распознается и установится ( ну гдето с мин. 20). Разрешение экрана было низким. Никуда ничего не нажимал и не выставлял. Драйвера на видеокарту будут определяться в последнею очередь.  Это можно наблюдать если в правом нижнем углу нажмете на процесс установки и распознавании устройств. Далее перегрузил ноут. Загрузилась винда с нормальным уже разрешением, но не такая как была, а аварийнная. Дождался прогрузки всех прог с автозагрузки и тупо опять нажал на кнопку выключения, удерживая ее принудительно, пока не вырубился ноут . Далее включил -выбрал обычная загрузка винды и все теперь как и прежде))). Драйвера все уставлены и оборудование распознано, включая и видюхи 5870. пока играть не пробывал, просто решил на свежую память описать мой процесс с решением проблемы boot error и пере прошиванием биоса на MSI GX 740. Если кому помогла статья - буду рад. Если, что то не понравилось то не обессудьте. В первый раз описываю  как могу. Просто проблема есть, а толкового решения в инете нет до сих пор.
