Автор Тема: Починили MSI GS70....  (Прочитано 4683 раз)
RaptorR
  • Reputation Power: 40
  • RaptorR пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Ноябрь 14, 10:36:44 »
Отвалилась видюха дискретная, отнес в сервис по гарантии. Вчера забрали, перед этим проверили вроде все ок. Пришел домой включил обнаружил, что ноут тупо вырубается через 15-30 минут работы. В событиях висит Kernel-power. Я подумал мы с дровами что, все переставил, эффекта нет. Запустил полное восстановление, так он посередине восстановления тоже вырубился.... Со второго раза восстановился через восстановление без полного форматирования. И все равно вырубается. У кого-нибудь есть идеи или нести его обратно?
Re: Починили MSI GS70....
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 14, 11:13:15 »
  Неси обратно. Сколько в СЦ пробыл на ремонте?
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 14, 11:45:12 »
Видимо забыли термопасту намазать когда меняли мать ( если меняли ) :), похоже на перегрев проца до критической температуры.
RaptorR
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 14, 12:08:57 »
НА перегрев не похоже, он вырубается не зависимо от нагрузки, что в простое 15-30 мин, что в игре 15-30 мин. Причем в простое он вообще холодный.
В сервисе пробыл полторы недели, сказали что материнку поменяли.... Причем что интересно, по логам событий винды он у них тоже 2 раза вырубался за день до выдачи.
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 14, 12:12:15 »
Тогда сдать ещё раз и при них же показать как работает, после того как обратно заберёте снова проверьте.
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 14, 12:13:15 »
 Интересно, а в какой СЦ и где был агрегат?)
RaptorR
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 14, 12:23:31 »
Да вот первый на сайте МСИ, СЕРСО который, типа инженеры там квалификации Pro....
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 14, 12:28:47 »
 Оно и видно, что Про, обратно им же и пусть ищут проблему, что не дает работать.
RaptorR
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 14, 14:35:33 »
Что самое супер странное, что я вот сейчас заметил, что вырубается он почти точно через 30 мин работы, как будто там реле какое стоит и размыкается по таймеру....
Везде промежутки почти точно 30 мин, в начале он просто ночь стоял и где с 12 до 13 он тоже простоял выключенный, но там тоже по другим логам он 30 мин пропаботал.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 14, 20:40:50 »
Это нехватка питания однозначно.
У меня такая шляпа была при разгоне проца и тдп у 870m 117Вт.
Переставил на 110Вт и все ок стало.
У тебя возможно проблемы с бп или цепями питания.
RaptorR
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 14, 22:05:30 »
До ремонта все в этом плане работало отлично. Причем он одинаково вырубается, что при работе от БП, что от аккума. Что меня настораживает, так это такая точность и стабильность в 30 минут. Причем абсолютно независимо от нагрузки.
Славка
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 14, 22:31:40 »
А попробуй переключить в биосе на встройку.
RaptorR
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 14, 22:33:43 »
Я тут прогуглил выключение ноутов через 30 мин, у 90% людей такой трабл возник после замены проца в ноуте на более мощный. Но у меня проц то не меняли, а меняли материнку. В общем скачал я биос последний и обновил, посмотрим что получится.
На какую встройку? встроенную видюху? Так в биосе нет таких настроек, там вообще мало что есть, в основном настройки USB и порядок загрузки.
Славка
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 14, 23:28:35 »
Есть. Ищи лучше. Переключается онли на интел.
Вкладка advanced- primary display.  Надо переключить на интел гпу.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 14, 23:32:05 от Славка »
RaptorR
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 14, 00:06:58 »
Вот смотри сам http://www.msimobile.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf там ближе к концу есть скрин вкладки адвансед.
RaptorR
« Ответ #15 : 16 Ноябрь 14, 00:24:41 »
Кароче обновил и биос и прошивку, одна хе**я, придется всетаки в понедельник тащить его обратно (
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 14, 00:28:42 от THOR »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #16 : 16 Ноябрь 14, 13:51:44 »
Не советую вам проводить какие-либо манипуляции с ноутбуком, особенно вскрывать его теперь, сервис может сослаться на это. В таких случаях надо сразу же нести его обратно.
RaptorR
« Ответ #17 : 16 Ноябрь 14, 20:47:55 »
Да я об этом же подумал, по этому разбирать не стал, только софтом пробовал. Завтра понесу назад. У меня такое ощущение, что они так бабос зарабатывают на МСИ, компания же им бабло платит за гарантийный ремонт, вот им чем больше ремонта тем и лучше. Но если опять какая то лажа будет, буду писать МСИ и жаловаться на них, пусть нахрен лицензию отнимают.
« Ответ #18 : 16 Ноябрь 14, 20:51:04 »
 Либо отремонтировали некачественно, либо запчасть пришла некачественная, относи и пусть разбираются.
deirex
  • deirex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 14, 15:32:50 »
Я свой тоже в СЕРСО ремонтировал, моя темка про GT70-0ND тут недалеко есть, как я его потом тоже через 3 недели забрал и как мне там поставили видюшку без термопасты и с перекосом. :)
Не понимаю, почему эта контора на первом месте в списке MSI, но туда я больше ничего в ремонт не понесу.
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 14, 15:42:45 »
Они когда то работали нормально ( как и остальные ), пока персонал не стал меняться, и начали собирать скорее всего ПТУ'шников :)
