Автор Тема: проблема с вебкамерой MSI gx60 destroyer  (Прочитано 3050 раз)
rammstein22
  • Reputation Power: 21
  • rammstein22 пока не имеет никакого влияния.
люди добрые, помогите , купил ноутбук MSI destroyer gx60, проблема в том что не работает вебкамера, вычитывал где то что без батареии не врубается ( впихнул батарею снова такая же проблема ) , в скайпе в вк не определяется , на проверочных сайтах вебкамеры тоже пишет что она отсутсвует , через fn+f6 ( значек вебки ) тоже самое не врубается, вопрос ЧО делать?!!!!!!1111
dimalebo
  • Reputation Power: 47
  • dimalebo пока не имеет никакого влияния.
Re: проблема с вебкамерой MSI gx60 destroyer
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 14, 20:03:47 »
присоединяюсь. доминатор 70. скайп не видит вебку. больше не проверял. может драйвера какие-то надо?
у меня в списке дров на вебку дров нету. выручайте
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 14, 20:44:51 »
Драйвера на веб камеру вшиты в систему, при всего установленного софта ( или если винда заводская ) всё должно работать при нажатии на Fn+F6. В настройках скайпа камера видна, что происходит при нажатии на Fn+F6?
dimalebo
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 14, 23:03:04 »
Красаучик! я дурак то думал как че, а надо было просто вебку запустить))) красаучик!!! спасиба!
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 14, 23:09:55 »
То есть в настройках надо было поставить :)?
dimalebo
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 14, 00:19:06 »
у меня она была отключена в ноуте. т.е. я нажал fn+f6 и она соответсвенно запустилась и ее сразу распознал и скайп и тд. у меня просто до этого был hp там все в разы элементарней и менее забавно. там все всегда работает с запуска и ниче как бы кнопками не отключается. тут веселей :D
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 14, 00:32:00 »
Понятно, значит как у меня было когда то ;D, долго мучился и искал почему не включается ;D, потом уже понял как ;D
