Автор Тема: M power проблемы при загрузке  (Прочитано 5311 раз)
vovvan872
  • Reputation Power: 27
  • vovvan872 пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Ноябрь 14, 10:45:31 »
MSI mpower>INTEL 3570k>Corsar 2+4Gb 1600>Aerocool 850W>seagete 7200 500G>MSI GTX 770 лайтининг.
    биос обновлялся 1 раз с помощью фирменной утилиты.
Система была установлена на ссд, но при загрузке системы в биос не пускало, ссд диск нужно было демонтировать и установить систему на хард диск.
И так по порядку что делал и что происходило:
1 запустил систему все загрузилось и работало.
2 снял ссд вставил его в ноутбук он там тоже запустился но высветил ошибки о не возможности загрузить часть файлов на него ссылавшихся, диск ссд вставлял  в ноутбук для проверки совместимости и работоспособности.
3 вставил ссд в систему но она уже запустилась после того как отключил хард, до этого просто темный экран, работающие кулеры, и свет диодов как на матери так и на клаве.
4 ссд диск запустил без харда, проверил и система выкинула окна что так же не может открыть часть файлов на рабочем столе,
5 подключил хард и запустил все вместе, вставил флешку с виндой ( и тут меня попутал черт зайти во флешку и запустить установку винды принудительно)
все эти манипуляция сопровождались отказом на вход в биос, при запросе системы выбрал полная установка системы началась установка но монитор потух и ничего не происходило.
6 отключил систему заустил еще раз, но уже загрузка не произошла, ветиляторы крутятся, диоды горят, но ничего не происходило.
7 снял ссд и вставил в ноут, система при запуске написала что произошел сбой при установке виндовс, продолжить установку/запуск виндовс, запусти систему все работало с теми же ошибками о невозможности запустить программы с рабочего стола.
8 запустить систему  так и не удалось и с отключенным хардом, и с установленным жестким диском от ноутбука, сброс биоса не помог, смена кнопкой на биос 2 результатов не дала, кнопка принудительного входа в биос не помогла не разу, снятие батарейки тоже не как не сказалось на системе, светодиоды горят 2 шт, при нажатии клавиш реагируют (засвечиваются все, реагурует на F1-F12, ENTER, комбинация альт+ф4, после многократного нажатия вроде перезапустила систему).
ВОПРОС= если есть решение с перепрошивкой биоса в ручном режиме, буду благодарен на ссылку на мануал, спасибо за советы и помощь.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: M power проблемы при загрузке
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 14, 11:07:08 »
vovvan872
Вы сами то хоть читали эту эпопею ?
Её невозможно даже запомнить .
Как вы представляете , какой должен быть ответ ?
С чего вы взяли что вам вообще требуется обновление Bios ?
Может достаточно правильно подготовить носитель , и то куда будете устанавливать ?
vovvan872
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 14, 14:07:51 »
носитель ставился с ноутбука, результатов не дало. система не входит в биос   и  загружается
vovvan872
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 14, 14:13:35 »
Да написано очень сумбурно, расписал пошагово как я запорол систему, и может хоть 1-2  детали этого бреда помогут решить мою проблему, мне нужно запустить и отладить систему но так как я в этом деле новичок, сталкиваюсь с трудностями и надуюсь на помощь в профильном форуме.
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 14, 16:23:50 »
а без ссд система как работает?
vovvan872
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 14, 15:55:33 »
Все диски отключал, не запускается, пробовал другой хард  с ноутбука, таже проблема.
Есть у меня подозрение что биос слетел, так при условно работающей системе, до начала моего опуса
В биос зайти так и не получилось.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 14, 21:43:19 »
Попробуйте отключить от материнки все, подключив только блок питания,одну планку оперативки, процессор. Видео вывести через встроенное, видеокарту изъять и еще раз сделать очистку данных
CMOS нажав кнопку под разъемом PS/2 (при выключенном БП!) и (если есть новая) сменить батарейку. Если не поможет, то тогда уж продолжать шаманства с биос (пробовать загрузить биос с флехи).
vovvan872
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 14, 21:58:01 »
видеокарту прям достать или будет достаточно отключить питание?
JamesWood
  • Reputation Power: 80
  • JamesWood пока не имеет никакого влияния.
  • Очень тихо
« Ответ #8 : 12 Ноябрь 14, 22:28:24 »
Что значит нельзя войти в биос? при включении на материнке какие пост коды пишет?
  • Дегустатор пива
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 14, 22:32:24 »
Достать конечно , даже если у Вас там дополнительное питание .
Обычно если в Bios не заходит , хорошим не ''пахнет'' .
Да и при слёте Bios , по любому на экран выводится сообщение о неполадке (обычно просьба вставить USB-Flash для восстановления)
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 14, 22:36:56 от MarshallBruceMathers »
vovvan872
« Ответ #10 : 13 Ноябрь 14, 21:30:39 »
вот так запускаешь комп, вентиляторы гудят, лампочки горят но экран черный....
vetter
« Ответ #11 : 14 Ноябрь 14, 14:23:24 »
ну тогда в СЦ. малоли, что там могло случиться.
Tzink
« Ответ #12 : 14 Ноябрь 14, 23:23:32 »
Какие пост-коды пишет материнка (смотрите на самой материнке).
Куда подключен монитор?
  Вы  пробовали загрузить биос с флешки?, если да, то каким образом?
P.S   Если вы свой SSD (активный системный диск) воткнете еще в пару -тройку ноутов для проверки совместимости а потом обратно(без переустановки системы), думаю мама(материнка) вам за это спасибо не скажет...
JamesWood
  • Очень тихо
« Ответ #13 : 16 Ноябрь 14, 06:39:30 »
Да та как виндоус устанавливается и работает только с определённой матерью..... если он конечно (забыл как называется) ну там на 5-10-20 машин...... Автор решил проблему?
vovvan872
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 14, 08:17:36 »
При загрузке меняются цифры.  какие уже не помню но последнее вроде А2, горят 2 светоиндикатора, все это время я читал тему как правильно переустановить биос с флешки и на днях попытаю удачу, так в том то и дело что когда система работала я все равно не мог зайти в биос.
vovvan872
« Ответ #15 : 16 Ноябрь 14, 08:26:54 »
ну я как бы вообще не ожидал что ноут сможет загрузиться  с ССД, но но смог, просто я не понял по какой причине система заблокировала вход в биос:
запуск-черный экран-гул вентиляторов-черный экран-окно приветствия; вот так раньше грузилась система до её поломки, без показа странички (POST ну там где указана версия боис, загрузка и тд. ) Система подключена через DVI шнур к монитору самсунг.
vovvan872
« Ответ #16 : 16 Ноябрь 14, 09:05:56 »
скачал пограммку которая все это запакует, скачал ДОС, а какой лучше биос тыкать их там аж 11 штук от 17.1 до 17.12???
Dron510
  • Reputation Power: 17
  • Dron510 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 16 Ноябрь 14, 14:40:36 »
на что ты нажимал когда пытался войти в биос?
vovvan872
« Ответ #18 : 16 Ноябрь 14, 18:40:40 »
Дел, после все F-ки, даже менял на биос1 на биос2 , нажимал на кнопку принудительной загрузки биоса на материнке.
Tzink
« Ответ #19 : 17 Ноябрь 14, 23:32:06 »
Интересно и как вы собираетесь шить биос под досом при черном мониторе?, или -же пост-коды
монитор отображает?
Попробуйте запустить плату с включенной OC Genie.
vovvan872
« Ответ #20 : 18 Ноябрь 14, 00:30:54 »
монитор отображает?
интересное предложение спасибо попробую
vovvan872
« Ответ #21 : 18 Ноябрь 14, 21:10:25 »
И так была изготовлена флешка в вормате ФАТ32, переведена в загрузочную, скачан дос, скинут в корень, скачан биос
И закинут в корень карты, при попытке загрузится с флешки ничего не происходило,
Материнская плата при загрузке пишет разные пост коды ( А2, А0, b2, 40), светодиоды
Горят Штуки  иногда горят все светодиоды. Когда горят только 2  светодиода реагирывало
На Ф12.
Tzink
« Ответ #22 : 22 Ноябрь 14, 11:13:12 »
На Ф12.
А чего вы ожидали? Команду на запуск прошивальщика кто вводить будет и как это сделать при черном мониторе то, на ощупь что-ли? Да и врятли вам поможет прошивка биос из под дос если
поврежден МЕ, скорей всего поможет программатор. Если не хотите пользоваться услугами СЦ,
то все можно сделать в домашних условиях даже не влезая с паяльником в саму мат плату,
но навыки работы с паяльником обязательны.
Вот тема советами которой пользовался при восстановлении своей Z77 MPower с подобными
,,симптомами,, : https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210  ответ№46.
