Автор Тема: Глюченный Asmedia ASM1061?  (Прочитано 16082 раз)
Alex_F1304
  • Reputation Power: 28
  • Alex_F1304 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Ноябрь 14, 14:23:04 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ответьте у кого как, кто имеет дело с этими матерями. Вообщем была у меня материнка MSI Z97 gaming 7, я сдал её т.к. при установке драйвера в Windows 8.1 на видеокарту, или же обновлении конфигурации оборудования в диспетчере задач, система висла намертво (прошивка биоса не помогала). Взял себе MSI Z97 MPOWER и страшно был удивлен что и на этой плате такой же глюк. Начал копать, разбираться. В итоге был всему виной сторонний контроллер Asmedia ASM1061 и подключенный к нему оптический привод. Если отключить от него оптический привод, то всё работает отлично. Если на нем висит хард, то тоже всё отлично. А вот с приводом никак. С другим приводом та же петрушка. 2 материнки из разных серий, купленных в разных магазинах и один и тот же глюк. Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь такая ситуация была? Это нормально ли вообще? Это у всех так, или у меня? Заранее благодарю вас за ответы
Re: Глюченный Asmedia ASM1061?
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 14, 23:58:19 »
Не умеют они ( контроллеры) работать с ATAPI .
Alex_F1304
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 14, 13:14:55 »
Подскажите, пожалуйста, а почему в мануале к материнской плате это не написано? Ну или ткните, где написано, что они не держат DVD-ROM. У меня приводы на SATA, пробовал 2 штуки и тоже самое всё. Кроме того, почему тогда на старой материнской плате MSI Z77A GD65 Gaming этот контроллер работал в паре с хдд и проблем не было. И что самое интересное, на этом же контроллере у людей с другими материнскими платами на Z97 такой проблемы тоже нет. Подскажите пожалуйста, как так получается? Биос прошивал на последний. И в Windows 7 такой проблемы я не испытываю (Операционки лицензии)
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 14, 19:38:10 »
Alex_F1304
Согласен ASM1061 барахло музейное, но у меня на Z97 MPOWER MAX на нем привод висит давно и ни разу не было проблем. Вот если винт повесить, то скорость падает до пола, по этому брал дополнительно IOCREST Marvell 88SE9235.
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Alex_F1304
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 14, 22:22:15 »
Alex_F1304
Windows у вас какой? Драйвер Сата ставили после установки на него? Работает в режиме IDE или ACHI? Какие то ещё доп настройки делали для контроллера? Висит в безопасном извлечении? Прошу ответьте, очень хочется узнать всё. Если можно то оставьте какие-нибудь контакты.
Prodif
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 14, 11:42:11 »
Win обыкновенный, 7 x64 проф. был, сейчас ульт. редакция. Драйвера на SATA контроллеры дополнительно сам не ставил, если что и докачивалось то само из инета. Конечно в биосе режим работы AHCI, ни чего дополнительно не настраивал. Единственное что всегда ставлю в первую очередь после установки ОС это драйвера на чипсет, в данном случае версии 10.0.22.
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1104/25/c7b033c1e660e8e79bd3a8672b331f25.jpg
Alex_F1304
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 14, 12:00:16 »
Так в вин 7 х64 и у меня всё отлично работает даже в achi режиме. Вы с 8.1 попробуйте, вот так и будут глюки. Кстати, не подскажите полностью, как ваш привод определяется в диспетчере задач вин 7?? Там есть надпись ATA?
Prodif
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 14, 12:04:23 »
Надпись АТА есть на скриншоте, положите в ведро ваш win 8 и поставьте проверенную ось.
Alex_F1304
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 14, 12:36:09 »
Надпись АТА есть у вас в конце названия привода в диспетчере задач, да?
Prodif
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 14, 12:54:11 »
Так вроде по русски все, в диспетчере устройств.
http://i67.fastpic.ru/big/2014/1104/df/605d1158f503f073bd484fd36b77addf.jpg
Alex_F1304
« Ответ #10 : 04 Ноябрь 14, 13:28:12 »
да, у меня так же. Это значит, что вин 7 ставит драйвер АТА на привод. В Вин 8.1 такого нет. У вас только привод к асмедии подключен, да?
Prodif
« Ответ #11 : 04 Ноябрь 14, 13:29:56 »
Да только привод. Так как если подключить винт, то к примеру при копировании на него по сети скорость до 40мб падает. А с нормальным контроллером ~100мб.
Если win не кривая сборка, то  установка драйверов должна производится по умолчанию с сайта монстрософта. (только при наличии инета на тот момент времени, и конечно при отсутствии в дистрибутиве))
Ставил когда-то 8 и 8.1 и 10, но 7 надежнее.
А если сборка win попалась от криворуких, то тут и возникает масса косяков и как следствие странных вопросов.  :smile:
п.с. ос давно устанавливаю с флэшек, а привод только для LightScribe
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 14, 13:42:42 от Prodif »
Alex_F1304
« Ответ #12 : 04 Ноябрь 14, 13:45:53 »
Не, я ставлю только лиц образы винды тоже с флешки. Ну вы 8.1 не пробовали ставить на этой материнки как я понял да?
