Автор Тема: X79A-GD65 (8D) и LAN  (Прочитано 1718 раз)
SolidSnake
  • Reputation Power: 60
  • SolidSnake пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Ноябрь 14, 20:15:10 »
Добрый вечер!
Сегодня обнаружил, что встроенный сетевой контроллер 82579V Gigabit при передаче файла по сети создает высокую загрузку на одно ядро ЦП.
В диспетчере задач это обозначается как "Системные прерывания".
Пробовал драйвер со страницы MSI и даже более новый с интела. Может быть проблема в БИОС?
Объясню в чем проблема.
На прерывания используется только 1 ядро, грузится на 90%.
Если другой софт создает дополнительные прерывания (например, антивирус), то загрузка ядра может достигать и 100%, в результате windows подвисает и скорость передачи падает.
В расширенных настройках сетевого контроллера поменял "Receive Side Scaling" с "2" на "1" queue.
Нагрузка упала до 45%.
Внешний сетевой контроллер что-то даст?
Как же веб серверы обрабатывают гигабайты трафика, странно что 110 мбайт/с по сети создает прерываний на 90% ядра при стандартных настройках драйверов со страницы MSI.
Не знаю что с этим делать...
Кто-нибудь может помочь?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 14, 20:24:53 от SolidSnake »
Re: X79A-GD65 (8D) и LAN
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 14, 23:05:34 »
Не даст если только не серверный.
SolidSnake
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 14, 23:07:05 »
А почему нагрузка не распределяются по ядрам?
И что даст "серверный", если передача будет точно также ограничиваться одним ядром цп?
Если я не ошибаюсь, проблема в том, что нагрузка, по какой-то причине, не распределяется по физическим ядрам.
За это должна отвечать технология "Receive Side Scaling (RSS)" контроллера, входящего в мат. плату:
Enables Receive Side Scaling (RSS). RSS balances receive traffic across multiple CPUs or CPU cores.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 14, 23:11:24 от SolidSnake »
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 14, 23:12:39 »
С точки зрения системы - одно устройство один поток.
Серверный разгрузит проц до 20 процентов  ( так как со своим RISC )но его стоимость как правило начинается от 250 уе
SolidSnake
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 14, 23:16:15 »
в Windows есть такой показатель в списке процессов как "Системные прерывания".
И при передаче файла, судя по всему, именно он грузит ядро.
А если установить KIS 2015, то при передаче файла на ПК загрузка ЦП стабильно 100% на одно ядро (при этом, все 5 остальных отдыхают), скорость падает существенно и вся система тормозит(
Я не знаю должны ли эти прерывания распределяться по ядрам и может ли в теории быть проблема в BIOS или Windows.
Но что-то явно не в порядке.
Что интересно, при передаче файла обратно (ПК->хранилище в сети) скорость передачи корректная.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 14, 23:23:49 от SolidSnake »
