Автор Тема: Статистическое зависание системы на z97-g43. Нужна помощь!  (Прочитано 3823 раз)
AnubisDie
  • Reputation Power: 13
  • AnubisDie пока не имеет никакого влияния.
Собрал машинку на базе z97-g43 gaming: intel i7-4770, ddr3-1600 corsair, AMD Radeon R9 290 ASUS, Zalman 700W, SSD Sandisk + HDD WD 1tb.
Поставил Win 8.1, по началу вылетали Bsod 7a и f4, удалил MSI Super Charger и Intel WatchDog Driver, Bsod'ы прекратились, работа пк нормализовалась, но не прошло и недели, как началась другая проблема. Периодически отваливается мышь и клавиатура, затем ОС подвисает и компьютер уходит либо в ребут, либо монитор гаснет(но при этом система работает, кулера крутятся, питание есть), либо компьютер ребутается.. Такое ощущение, что проблемы с напряжением на USB портах.. Подскажите, в чем может быть проблема, и как с ней бороться, всю голову сломал..
video
  • Reputation Power: 15
  • video пока не имеет никакого влияния.
Легче вам просто отнести собранный системный блок в сервисный центр, чем самим "ломать голову"
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
пробовать запустить с другой оперативкой и без ссд
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Пока из догадок либо проблема с материнской платой, либо блоком питания. Посмотрите, пожалуйста, в BIOS значения напряжения +3.3В, +5В и +12В. Может быть есть просадки? Допустимы отклонения +-5%. А так же можно это сделать утилитой AIDA64 в Windows. Нужно начать проверку с блока питания.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
maxim
  • Reputation Power: 5
  • maxim пока не имеет никакого влияния.
Добавлю свои 5 копеек
у нас 11 подобных плат плющит, уже пол года возимся.
Собственно что стояло по дефолту:
Проц. Intel "Core i5-4690K"
Мат. плата MSI "Z97-G43"
Память 8ГБ DDR3 SDRAM Corsair  CMZ8GX3M1A1600C10 - 2 планки
Жесткий диск 2Тб Western Digital "Red WD20EFRX"
Видеокарта PCI-E 2048МБ MSI "N750Ti TF 2GD5/OC"
Привод  Pioneer "DVR-S21LBK"
Блок питания 750Вт Chieftec "A-135 APS-750CB"
стоит Win 7 64 bit, офис и рабочие программы которые на старых компьютерах проблем не создавали.
ЖД работает в режиме SATA, память в авто режиме 1600 (поддрежку XMS включал, субъективно начинало вешаться чаще),
разгон не стоит.  БИОСы были обновлены до ревизии от 01.06.2015, а на одном из компов до 24.08.2015 (результат не очень).
Проблема в эпизодических зависаниях компьютеров с периодичностью от сегодня мы не виснем до 2-3 и более зависаний в день.
Выглядит это как либо синий экран, либо как фриз системы (постоянно горит жесткий).
Пробовали, менять блок питания, жесткий диск, память, убирать видеокарту, результат нулевой.
Подозрение либо на контроллер работы с жестким, либо памятью.
Причем синих экранов становиться больше если память установлена в черные разъемы памяти (1 или 2 планки не важно), в синих разъемах количество BSODов уменьшается. При этом синтетику или мем-тест компьютер может гонять хоть весь день, падения начинаются при повседневной работе (Offiice, SolidWorks, Altium).
Самое печальное, что аналогичные потроха установленные на пару Gigabyte GA-Z97P-D3 глюков не вызывают вообще..
Плюс переставили с одного глючного начинку на Asus P7 P55D-E, проблем нет...
Планки меняли и на Corsair XMS3 CMX16GX3M4A1333C9 (это 4 Гб планки 1333 MHz) и на SiliconPower SP002GBLTU133V01 (это 2 Гб планки 1333 MHz), это не память точно.
А на нормальный кингстон не пробовали , причем не навороченный а самый обыкновенный валюе ?
Ведь ставите то самый хлам ( по моему личному мнению ).
Уж если по пальцатее то Самсунг но никак не корсары.
Опять же у ТС  тоже этот одноногий . Но он почему то грешит на USB - блин а почему не на Чубайса грешат , это рыжий во всем виноват.
maxim
Silicon не вариант?
Скажем так, до этого ставили Гигабитки и Асусы и проблем с корсарами никогда не было, в отличие от Кингстонов, которые у нас эпизодически помирали.
Собственно Corsair XMS3 CMX16GX3M4A1333C9 на тест поснимал с расчетника на котором они пахали уже не один год. А Silicon был снят с Асуса, который сейчас работает с нашими Корсарами и прочими поторохами и не жужит...
Вообще когда эти глюки начались мы на что только не грешили, в том числе и на разъемы USB были прецеденты синьки при вставке флешки в USB 3.0 на паре компьютеров. Тут народ еще предполагает что возможно с цепями питания что-то у материнок (косяки при разводке)...
Тоесть всетаки Чубайс.
Ну удачи вам!!!!!!!!!!!!!!!!
А вы попробуйте с правильным кингстоном.
maxim
да попробуем конечно...
отпишусь по результатам...
EUGENEY
  • Moderator
ставлю при сборке только хеникс и самсунг оригинальные, ни разу проблем не было, они сами производители чипов и разработчики памяти, пробуйте с ними
maxim
проблему нашли, к памяти она отношения не имеет, к сожалению...
В общем виноват Чубайс... :smile:
А конкретно связка эл. сеть предприятия + ИБП + БП + материнка.
ИБП у нас стоят POWERCOM Imperial IMD-1500AP, а блоки питания 750Вт Chieftec "A-135 APS-750CB"
в общем как поставили на пару паденцев старый APC Back-UPS ES BE400-RS, 400ВA глюки исчезли сразу...
Субьективно, что-то косячно в цепях питания материнки, так-как мат. платы других производителей
с подобным обвесом живут без проблем. И то что пролезает через ИБП и БП видать достаточно сильно воздействует на мат. плату.
Смарты не предлагать, они у нас выгорали за полгода...
Вообще похоже чем дубовей компоненты, тем они надежней живут в наших реалиях, хренового питания...
maxim
В дополнение.
другие ИБП помогли, но не долго. БСОДы и фризы пошли дальше.
Сдали все материнки MSI заменив на платы других производителей. Платы на H81 чипе встали без проблем (система запустилась сразу).
Прочие потороха без изменений. Глюков нет вообще уже какую неделю.
Собственно заметили печальную тенденцию, меняли не все сразу и оставшиеся вешались все чаще и чаще.
Ничего не нимею против MSI в целом, но похоже данная материнка это какой-то фееричный фейл производилеля и
рекомендуется для любителей странного....
п.с. Народ шутит, что защита от ЭМИ в материнке защищает не ее а пользователей путем поглощения вредного излучения самой материнкой...
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 15, 12:36:53 от Дмитрий Кучинский »
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
Могли бы и не писать данный пост (руки нужно обычно высовывать)
Бывает что и не повезло.
Lenovo g50-30 (lic10)
