Автор Тема: Электро треск MSI GTX 970 GAMING 4G  (Прочитано 11238 раз)
T4FFIK
  • Reputation Power: 14
  • T4FFIK пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Октябрь 14, 01:26:48 »
Всем привет , имеется система
проц i7 4770k
мать MSI - Z87 - G45 Gaming
Видео карточка MSI GTX 970 4G
Блок питания Favourite Fire HPC-1200-G14C 1200W
Проблема началась недавно , при смене видеокарточки (была Sapphire radeon r9 280x) на 970..при нагрузках появились характерные треск\свист\хруст . Поехал в магаз , у них все великолепно , у друга на свежей матери и БП тоже это есть , у третьего ничего нет . Вот хотелось бы разобраться в причине .
вот видео ( звук сделать погромче )
Чем-то ситуация похожа вот на эту -
« Последнее редактирование: 05 Май 15, 16:22:14 от THOR »
JamesWood
  • Reputation Power: 80
  • JamesWood пока не имеет никакого влияния.
  • Очень тихо
Re: Электро треск MSI 970 4g
« Ответ #1 : 21 Октябрь 14, 06:54:45 »
У меня с 660 такое же было..... дроселя только в 3д приложениях начинали шуметь...... не так сильно правда... с новым блоком питания всё пропало...
JamesWood
  • Очень тихо
« Ответ #2 : 21 Октябрь 14, 06:57:57 »
А провод питания у тебя один распаралеленный или два к видео подходят?
T4FFIK
« Ответ #3 : 21 Октябрь 14, 08:12:26 »
два отдельных , один на 6 (несъемный провод) , другой на 8 (съемный)
JamesWood
  • Очень тихо
« Ответ #4 : 21 Октябрь 14, 09:15:40 »
Попробуй сделать один...... чтоб как бы из одного места питались..... ну либо два не съёмных или два съёмных..... а лучше чтоб один распаралеривался.... (только ради пробы) но может и помочь по ряду причин......
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #5 : 23 Октябрь 14, 12:15:16 »
Трещат скорее всего катушки, обычно проявляется при дико высоком FPS , типа 300 кадров и выше. Иногда бывает и просто в играх, основная причина - БП , то есть с какими то БП не шумят или совсем слабо, с какими то сильнее. Бывает что свистят и просто так. Если сильно напрягает - проще вернуть карту в магазин.
Иосиф
  • Reputation Power: 27
  • Иосиф пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 14, 11:13:21 »
У меня тоже самое ! Как решили эту проблему ? Как назло чек с магазина потерял ( звук один в один.
greef
  • Reputation Power: 25
  • greef пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 14, 18:08:04 »
а если и прошло 2 недели, как вернуть???
greef
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 14, 18:19:18 »
и вредит ли это видеокарте???
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 14, 22:34:21 »
Либо разбирать видеокарту и покрывать дроссели лаком, либо ограничить FPS функцией V-Sync, чтобы был значение FPS не было высоким, из-за чего треск и происходит!
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
GoDbq
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 14, 22:35:22 »
Только по гарантии уже, 14 дней по закону для беспрепятственного возврата прошли =(
GoDbq
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 14, 22:36:24 »
Свист и треск дросселей? Нет, а вот по ушам "режет".
