Автор Тема: MSI 970 Gaming - низкая частота и множитель FX6300  (Прочитано 5928 раз)
Decstor
  • Reputation Power: 14
  • Decstor пока не имеет никакого влияния.
Проблема следующая - процессор FX-6300 работает с множителем 7, частотой 1400Mhz вместо стандартных 3500.
Множитель и частота не повышаются ни в каких случаях, ни при каких нагрузках, ни в режиме OC.
В биосе можно выставлять фиксированный множитель или нет, оставлять или выключать Cool n Quiet - никак не влияет на частоту и множитель проца в Windows. Пробовал даже план электропитания включать на максимальную производительность - не помогает. Выставление множителя в AMD ovberdrive или msi commander так же не влияет на фактический множитель 7 и частоту 1400. Т.е. в том же overdrive при target частоте в 3500MHz мониторинг показывает 1400MHZ и clock = 7. Windows переустанавливал несколько раз - не помогает! Все программы: CPU-Z. AIDA 64 и AMD Overdrive показывают одно и то же - частота 1400, clock = 7. Почему процессор изначально не хочет работать в нагрузке на своей родной частоте в 3500Mhz? Почему при любых выставлениях в BIOS множителя и отключения всех энергосберегающих функций ничего не меняется? Почему наконец не работает msi commander - почему в нем задаешь требуемый множитель и напряжение, но это абсолютно по барабану системе, т.к. частота не меняется. Какая это gaming плата, если на ней не может нормально работать проц, на своих родных частотах? В том же скайрим унизительно низкий fps = 20 и это при видеокарте r9 270X?! При стресс тестах процессор загружается на 100% и упирается в потолок 1400MHZ!
БИОС единственный и последний! Прошу помочь мне заставить нормально работать мою систему...
Decstor
Re: MSI 970 Gaming - низкая частота и множитель FX6300
« Ответ #1 : 19 Октябрь 14, 18:37:39 »
Разобрался - все дело в том, что в BIOS по умолчанию включена функция CPU SMART Protection.
Момент конечно забавный - зачем по умолчанию блокировать возможности процессора и пугать обычного потребителя?
Тему можно закрыть.
moloko92
  • moloko92 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 17, 19:21:46 »
Тоже самое и у меня только на процессоре FX8370, Отключил Смарт как вы писали мне не помогло, вместо 4000 процессор работает на 2100, помогите и подскажите как называются функций который отключат энергосбережения и так далия, что отключить нужно что бы процессор работал на стандартной частоте а не на 2100
