Автор Тема: JAUD1 на i945P  (Прочитано 16790 раз)
Цхурка
JAUD1 на i945P
« : 25 Июль 06, 23:21:59 »
Привет! Никак не могу подключить переднюю панель к материнке.
JAUD1 Pin Definition (на материнке):
1 - Port 1L - analog port 1 - left channel
2 - GND - Ground
3 - Port 1R - Analog Port 1- Right channel
4 - PRESENCE# - Active low signal - signal BIOS that a High Definition Audio dongle is connected tothe analog header. PRESENCE#=0 when a High Definition Audio dongle is connected/
5 - PORT 2R - Analog Port 2 - Right channel
6 - SENSE1_RETIRN - Jack detection return from front panel JACK1
7 - SENCE_SEND - Jack detection sence line from the Definition Audio CODEC jack detection resistor network
8 - KEY - Connector Key (Нет)
9 - PORT 2L - Analog Port2 - Left channel
10 - SENSE2_RETIRN - Jack detection returt from front panel JACK2
А вот и сами проводки:
EAR R (red)
RETURN R (White)
EAR L (Green)
RETURN L (Yellow)
MIC IN (Red)
MIC VCC (White)
Ground (Black)
Объясните, пожалуйста, что к чему втыкать?
Думаю, что понадобяться перемычки, но в комплекте их не обнаружил.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Цхурка »
R....
« Ответ #1 : 26 Июль 06, 11:42:18 »
Сколько разъемов на передней панели? 2 или 3?
Я подключал с тестером, так что проблем не было.
Как вариант, попробуй так:
1 - EAR L (Green)
2 - Ground (Black)
3 - EAR R (red)
6 - MIC IN (Red) [/b]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
Цхурка
JAUD1 на i945P
« Ответ #2 : 26 Июль 06, 12:29:38 »
На передней панели 2 разъема (микрофон и наушники).
Подключил по твоей схеме - не помогло. Микрофон проверить не могу (нет его у меня), а наушники не хотят работать при этом раскладе!
Вставляешь наушники, звук как шел из колонок так и идет, а уши молчат=(
Какие еще есть варианты?
R....
« Ответ #3 : 26 Июль 06, 13:03:41 »
А теперь нужно в программе настроить вывод звука через переднюю панель.
Цхурка
« Ответ #4 : 26 Июль 06, 14:00:14 »
хм...А разве не должны наушники заглушать колонки без ПО?
И что, постоянно переключать надо в ручную?
А для чего остальные?
RETURN R (White)
RETURN L (Yellow)
MIC VCC (White)
R....
« Ответ #5 : 27 Июль 06, 06:14:19 »
Пардон, напутал, вот из этой таблички все понятно (то же самое, но по человечески):
Front Panel Audio Header Signal Names
Pin Signal Name            Description
1    AUD_MIC                 Front Panel Microphone input signal
2    AUD_GND               Ground used by Analog Audio Circuits
3    AUD_MIC_BIAS       Microphone Power
4    AUD_VCC               Filtered +5 V used by Analog Audio Circuits
5    AUD_FPOUT_R       Right Channel Audio signal to Front Panel
6    AUD_RET_R            Right Channel Audio signal Return from Front Panel
7    HP_ON                     RSVD for future use to control Headphone Amplifier
8    KEY                         No Pin
9    AUD_FPOUT_L        Left Channel Audio signal to Front Panel
10  AUD_RET_L             Left Channel Audio signal Return from Front Panel
5pin закорочен с 6 и 9pin закорочен с 10, когда в разъем наушников ничего не вставлено, а при использовании разъема - размыкаются.  Для микрофона такое не предусмотрено. Путаница в описании MSI, видимо из-за того, что оба разъема можно назначить программно и на вход и на выход.
Полная спецификация на переднюю панель здесь:
http://www.aopen.ru/products/housing/im ... 0_Oct_19(2).pdf
Для твоего случая:
EAR R (red)              - 5
RETURN R (White)    - 6
EAR L (Green)          - 9
RETURN L (Yellow)  - 10
MIC IN (Red)              - 1
MIC VCC (White)       - 3
Ground (Black)         - 2
Цхурка
« Ответ #6 : 28 Июль 06, 16:57:40 »
Спасибо за мануал!
Последний вопрос, 5-6 и 9-10 нужно замыкать перемычками?
R....
« Ответ #7 : 31 Июль 06, 07:24:00 »
Нет.
Вообще-то, они должны замыкаться в разъеме, когда в него не вставлен штекер. Если они всегда разомкнуты, все тоже будет прекрасно работать. А автоматически на фронтальный разъем звук все равно не переводится.
Цхурка
JAUD1 на i945P
« Ответ #8 : 02 Август 06, 14:01:53 »
В общем я все подключил, как ты мне сказал, наушники работают, но одновременно с колонками, так значит нельзя сделать так, чтобы наушники заглушали колонки?
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #9 : 02 Август 06, 17:13:18 »
  • а почему наушники должны заглушать колонки?
     я думаю такое работает только когда в сами колонки тыкаешь, там видимо реле или типа того что то стоит
    Цхурка
    JAUD1 на i945P
    « Ответ #10 : 03 Август 06, 09:02:42 »
    Да хотя бы взять за пример телевизор, втыкаешь в гнездо наушник и звук только из них, тоже самое с муз.центром, да и здесь должно так быть!
    Да и суть тогда передней панели теряется, я думаю она придумана для того, чтобы все под рукой было и не надо лазить под стол в задницу компьютера.
    Ну что ж, придется смириться....
    R....
    « Ответ #11 : 05 Август 06, 22:41:50 »
    В телевизоре, муз. центре и колонках часто (хотя и не всегда) просто звук с предварительного (промежуточного) усилителя идет через разъем наушников на оконечный усилитель и, при вставлении штекера, эта цепь разрывается, а сигнал идет на наушники. На материнке, особенно на этой, данный выход можно назначить входом, или обычным дополнительным линейным выходом, когда не требуется разрывать выход на задней панели. Это можно было бы сделать программно, но видимо посчитали, что не нужно. А колонки можно выключать, а не выдергивать.
    Lexander
    JAUD1 на i945P
    « Ответ #12 : 08 Ноябрь 06, 08:18:42 »
    Подключил гнезда микрофона и наушников с фронтальной панели к JAUD1, но в настройках Диспетчер Realtek HD -> Звуковые Входы/Выходы -> Задняя панель отображается, что к красному разъему задней панели подключен микрофон. На самом деле микрофон подключен к фронтальному разъему. В общем, микрофон не работает. Назначил на это гнездо наушники - работают, балансировка каналов верная, то есть контакты я не перепутал. Наушники корректно работают в обеих гнездах фронтальной панели. Подскажите, в чем проблема? Гнезда фронтальной панели я могу переназначать, а гнезда задней - нет. Почему так? Я думаю, микрофон не работает потому, что невозможно отключить его на задней панели. Там вообще ничего не переназначается. Думаю, так не должно быть... Главное, настроек-то никаких особых нет в этом Диспетчере Realtek HD... Версия драйвера 5.10.00.5202, ставил с диска что шел с матерью 945P Premium.
    P.S. Микрофон нормально работает в гнезде задней панели, т.е. исправен.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lexander »
    R....
    « Ответ #13 : 08 Ноябрь 06, 09:52:32 »
    Подключи, как написано выше, ничего не переназначай. Поскольку на выход работают оба разъема передней панели, все должно быть исправно. Подключай в микрофонный вход. Остается разобраться в настройках. В мануале все описано. Обрати внимание на закладку Миксер.
    У меня все работает. Версии драйвера под рукой нет. А на сайте можно свежий скачать.
    Lexander
    « Ответ #14 : 08 Ноябрь 06, 19:40:15 »
    Я подключал согласно мануалу, а также взял полезную информацию здесь (стр. 15, "Разъем подключения аудиоустройств на передней панели (JAUD1)")
    То есть, переназначаются гнезда задней панели?
    Но ведь, согласно мануалу, микрофонным входом можно сделать любое из гнезд передней/задней панели. Микрофон работает в дефолтном гнезде задней панели, но почему гнезда задней панели не переназначаются? В мануале написано, что переназначить можно все:
    Realtek HD Audio Manager frees you from default speaker settings. Different from
    before, for each jack, they are not limited to perform certain functions. Instead, now
    each jack is able to be chosen to perform either output (i.e. playback) function or input
    (i.e. Recording) function, we call this “Retasking”.
    Поставил Realtek High Definition Audio Driver v5.10.0.5294 WHQL Win2k/XP, ничего не изменилось, не работает микрофон, подключенный в гнездо фронтальной панели, и не переназначаются гнезда на задней панели.
    R....
    « Ответ #15 : 09 Ноябрь 06, 21:52:25 »
    Специально сейчас все у себя проверил. Результаты следующие:
    1. Из гнезд на задней панели у меня появилась возможность переключения только у линейного входа, и только после установки в него устройства.
    2. Микрофон на передней панели работает.
    3. Моя версия драйвера 5.10.00.5127.
    4. На передней панели можно переназначать гнезда, но при этом Диспетчер Реалтек HD может начать косячить. Лучше использовать стандартно, зеленый - наушники, розовый - микрофон.
    5. Для сравнения, я ставил следующие настройки:
    - Закладка Звуковые входы/выходы - ключик у передней панели - стоят обе галочки
    - Закладка Микрофон - Активированное устройство - отключить (можно и переднюю панель выбрать, но , похоже, выбранные эффекты чрезмерно давят сигнал и он становится очень слабым)
    - В Микшере самое интересное.
    Выбираем Реалтек Аудио Выход, жмем на ключик, ставим галочки Дополнительные регуляторы и Воспроизведение нескольких потоков(теперь появился выбор передней панели), ставим галочку Передний Розовый Вход (Это дает возможность включить Усиление Микрофона, если необходимо, причем это работает и при отключении денного ползунка).
    Теперь можно выбрать устройством воспроизведения переднюю панель.
    Жмем на ключик записи и включаем Запись нескольких потоков. Выбираем микрофон на передней панели.
    Подключаем в переднюю панель зеленый - наушники, розовый - микрофон.
    Все работает.
    Так, на всякий случай, я снимаю галочку Использовать только устройства по умолчанию в свойствах звука.
    6. Реалтековская программа слегка косячит, так что я придерживаюсь принципа - настроил и забыл, остается только менять, при необходимости,  перед и зад.
    Успехов.
    Lexander
    « Ответ #16 : 11 Ноябрь 06, 04:53:11 »
    R...., большое спасибо за развернутый ответ!
    Все заработало, когда во вкладке "Микрофон" выбрал "Mic in at front panel (Pink)".
    Да, Диспетчер Realtek HD действительно косячный.
    gud
    « Ответ #17 : 24 Ноябрь 06, 13:13:43 »
    Ребят, а кто мне подскажет как быть в моём случае?
    мать P965 Neo-F, на передней панели два выхода (микрофон и наушники)
    2 - GND - Ground
    сами проводки:
    mic bias (зелёный)
    S-R (красный-оранжевый)
    S-L (белый-жёлтый)
    mic in-GND (синий-коричневый)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от gud »
    R....
    « Ответ #18 : 27 Ноябрь 06, 15:07:50 »
    Скорее всего так:
    S-L (белый-жёлтый) - 9;
    S-R (красный-оранжевый) - 5;
    mic in-GND (синий-коричневый) - 2 - (долженбыть общим и для микрофона и для наушников);
    mic bias (зелёный) - А этот на 1 или на 3.
    noobsabot
    • noobsabot пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #19 : 29 Ноябрь 06, 03:19:35 »
  • Поищи в нете файлик A2928604-005.pdf! Там всё расписано как должно быть подключено! Правда на буржуйском языке! Нашел через какой-то форум.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от noobsabot »
    - Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нём глюки возникают из ничего, файлы исчезают вникуда, а объём измеряется в метрах и называется весом!
    gud
    « Ответ #20 : 02 Декабрь 06, 13:40:36 »
    подключил так:
    1 mic-in 2 gnd
    3 - mic bias
    5-6 S-R
    и 9-10 S-L (проводки обычно парные, а на соответствующих пинах перемычки, перемычки перед установкой удалить)
    мож кому пригодится.
    Vanek_007
    « Ответ #21 : 30 Декабрь 06, 00:09:53 »
    Подскажите решение пожалуйста - Realtek на MSI Neo-F P965 не определяет колонки. Вообще. Пробовал всё.
    Может быть можно путём манипуляций с реестром или типа того заставить его выводить звук на задний зелёный разъём и не определять устройства?
    Внешнюю звуковуху не предлагать.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vanek_007 »
    av_degt
    • av_degt пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #22 : 31 Март 07, 21:42:42 »
  • У меня такая же проблема - задние гнезда не переназначаются!
    Можно переназначить только одно - синее, но эта настройка почему-то "забывается" после перезагрузки и приходится настраивать опять.
    На ASUS P5 DL2 все работало прекрасно с этими же драйверами!!! Я уже и с Реалтека скачал новейший (март 2007) драйвер и чего только не делал - бестолку!
    Кстати, никто не знает, почему даже при установке Realtek-овского родного драйвера, в панели настройки Realtek (RTHDCPL.exe) вверху все равно написано MSI? Я сносил микростаровский драйвер, выгрызал все ветки из реестра, удалял все директории и ставил "с нуля" реалтековский, а также из набора драйверов для ASUS-а - все равно пишет MSI, вот ИМХО не здесь ли проблема?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от av_degt »
