Всем привет! Не так давно (9 октября 2014) прошла небольшая презентация новой линейки игровых видеокарт Nvidia 9-й серии от MSI. Если говорить конкретнее - представлялись топовые решения GTX970 и GTX980. К сожалению, мероприятия подобного рода не для всех, однако, для самых интересующихся я выкладываю самые интересные и важные на мой взгляд моменты.
Само мероприятие проходило в киноклубе "Фитиль". Всем участников собрали в специально подготовленном зале. В плане организации особо рассказывать нечего, самое интересное - презентация.
Новая система охлаждения состоит из 4-х основных частей, собственно, слайд это и иллюстрирует.
Особое внимание уделили слотам питания. Если говорить конкретно - их перевернули и сделали специальные вырезы под защелки. Это значительно упрощает подключение питания к видеокарте.
Особое внимание стоит уделить радиатору памяти. Благодаря большому количеству точек крепления он создает дополнительную жесткость всей конструкции. Поверх устанавливается основной радиатор и кулерная система, выполненная с применением технологии Torx Fan.
Технология базируется на чередовании винтов с различным профилем. Такая компоновка позволяет создать более плотный воздушный поток и чуть-чуть снизить шум (порядка 5% на максимальных оборотах), однако, это еще не все. Размер винтов был увеличен до примерно 10 сантиметров, а это значит меньшие обороты при такой же эффективности.
Подобный эффект достигается благодаря чередованию двух видов лопастей: Обычные лопасти традиционно направляют поток вниз, а лопасти особой формы захватывают дополнительный воздушный поток и направляют его на обычные лопасти. Именно благодаря этому получается более плотный поток воздуха, проходящий затем через радиаторы.
Улучшили и систему тепловых трубок. Две из них 6мм, другие увеличили до 8мм.
Очень важной модификацией является новый теплосъемник. Чтобы максимально улучить контакт всех трубок с графическим процессором применили метод пайки.
Новую технологию назвали Hybrid Frozr, а ее более упрощенную версию Zero Frozr. Основным отличием старшей технологии являются дополнительные датчики температуры, расположенные в различных критически важных местах видеокарты.
Предназначено это все для очень важной задачи - раздельного управления двумя кулерами, установленными в системе охлаждения. Если говорить более точно - графический процессор и система питания карты охлаждаются отдельно. Такой подход позволяет максимально снизить возможный общий уровень шума. Дополнительным приятным моментом является меньшая нагрузка на подшипники вентиляторов. Для желающих имеется приложение Fan Control, позволяющее все настроить вручную. Кстати, данное ПО так же имеет профили отображения, что позволит настроить картинку на свой вкус (цвет, контраст и прочее, есть даже профиль для отдыха глаз).
Система охлаждения в простое вообще не производит шума. Фишка заключается в том, что карта активирует СО только при повышении температуры более 60 градусов. В режиме простоя карта не способна так сильно нагреться. Так же предусмотрен плавный разгон вентиляторов. Система настолько плавная, что можно не заметить как она активируется.
Не обошлось без более конкретных тестов под нагрузкой. На карту GTX770 по очереди ставили обе системы. Результат говорит сам за себя.
Дополнительно стоит отметить, новая версия Frozr стала немного тоньше предыдущей, так что ставить более одной карты не составит труда (как обычно, через один слот).
Важной составляющий является дизайн, выдержанный в стиле всей Gaming серии компонентов. Имеется и светодиодный логотип. Тут важный момент - его можно легко отключить.
Разумеется, поработали и над упаковкой, но это уже просто приятные мелочи =)
