Автор Тема:  (Прочитано 25181 раз)
gfyz
« : 25 Июль 06, 16:50:51 »
так я так и не понял!!!
как блютуз то включить???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от gfyz »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 25 Июль 06, 21:58:09 »
  • Вы не указали какой у вас ноутбук ;)
    На большинстве ноутбуков bluetooth включается нажатием кнопки беспроводной связи, один или два раза(это есть в мануале); ну и само собой драйвера должны стоять.
    gfyz
    « Ответ #2 : 26 Июль 06, 09:07:59 »
    msi s270 :)
    karina
    « Ответ #3 : 26 Июль 06, 11:00:13 »
  • Цитата: "gfyz"
    msi s270 ;)
    Если вы используете уже установленный Windows, то там есть такая фича - при нажатии кнопки в правом нижнем углу появляется сообщение "enable wireless/bluetooth", обратите на него внимание.
    Также включить можно явно - через дистпетчер устройств.
    gfyz
    « Ответ #4 : 26 Июль 06, 12:35:34 »
    давай те попробуем разобратся как для дурачков!!
    нажимаем тутда, там то, видим следущее...
    в диспетчере устройств отключённых устройств нет!
    есть следущие
    -модемы
      -bluetooch DUN Modem
      -bluetooch Fax  Modem
      -bluetooch LAP  Modem
      -bluetooch LAP  Modem #2
    -сетевые платы
      -bluetooch PAN network Adapter
    все включены!
    в трее висит значёк о не подключеном кабеле в свойствах этого соединения стоит устройство   -bluetooch PAN network Adapter
    при нажатии на кнопку включить беспроводную сеть загорается только синяя как бы я с этой кнопкой не изощерялся...
    где я что не правильно делаю?
    может есть какаянибудь инструкция по поводу использования блютуза???
    стоит голая winXP-SP2 c драйверами, больше ни чего!
    karina
    « Ответ #5 : 26 Июль 06, 13:05:55 »
  • Цитата: "gfyz"
    ИМХО,  форум создан именно для того чтобы разбираться.
    Теперь по делу.
    Цитата: "gfyz"
    в трее висит значёк о не подключеном кабеле в свойствах этого соединения стоит устройство   -bluetooch PAN network Adapter.
    Все правильно, связь с другими устройствами не установлена.
    Включайте BlueSoleil, и попробуйте подключить что-то.
    Tomson
    « Ответ #6 : 27 Июль 06, 01:58:07 »
    Доизощерялся, спалил зеленую лампочку... Як дити, ей богу...
    PS Расскажи кстати как именно ты с ней "изощрялся", что довел ее до такого?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Tomson »
    gfyz
    « Ответ #7 : 31 Июль 06, 09:59:36 »
    BlueSoleil- какое выбрать устройство???? чтоб всё заработало!???
    врубаю программу
    интсрументы-моё устройстов Bluetooth
    там переключатель
    usb
    UART
    PCMCIA
    BCSP
    и 2 закладки
    устройство Bluetooth
    и
    расширенная конфигурация
    как бы я не щёлкал и не выбирал... в меню "Мой Bluetooth" все пункты неактивны!!!
    а в низу окна программы напсано "Пожалуйста, вставте устройство"
    что я всё таки делаю не так!???
    как явно включить устройство в Windows???!!
    что значит "Если вы используете уже установленный Windows"
    ни где у меня не появляется сообщение "enable wireless/bluetooth"
    версия BlueSoleil-2,1,3,0
    забыл сказать что в диспетчере устройств есть ещё какоето странное устройство
    Устройства HID (Human Interface devises)-Bluetooth HID Enum Devise
    а нажатие на кнопку беспроводной сети 2 раза как не работало так и не работает!
    karina
    « Ответ #8 : 01 Август 06, 21:49:19 »
  • Цитата: "gfyz"
    В Windows XP, которая стояла на ноутбуке изначально, установлена прогамма System Contorl Meneger - она отображает сообщения о подключении.
    Это устройство, так же как и :
    -модемы
    -сетевые платы
      -bluetooch PAN network Adapter и т. п.
    по сути являются виртуальными устройствами, создаваемыми BlueSoleil.
    Знаете, у меня возникает довольно простой вопрос - а bluetooth у вас точно есть?  Вообще, он есть не во всех моделях.
    gfyz
    « Ответ #9 : 02 Август 06, 08:52:06 »
    а как определить есть ли он или нет!??
    у вас на форуме гдето прочитал что он есть на всех моделях S270...
    можно как нибудь проверить!?
    может и зря мучуюсь и других мучую!?
    karina
    « Ответ #10 : 02 Август 06, 11:11:11 »
  • Например, на коробке от ноута посмотрите - там-то точно написано. Или в описаниях на сайтах интернет-магазинов для вашей модели.
    gfyz
    « Ответ #11 : 02 Август 06, 12:48:10 »
    странно как то...
    http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=608
    на картинках есть значёк блютуза а в спецификации (таблице) ни слова!!!
    у меня, как я понял,  MEGABOOK S270-051!
    я не пойму есть или не есть блютуз!???? или нет???
    Serg_N
    « Ответ #12 : 04 Август 06, 10:30:36 »
    Цитата: "gfyz"
    странно как то...
    В MEGABOOK S270-051 есть и Bluetooth и WiFi
    Если не ошибаюсь, то вторая кнопка  справа в верхенем ряду решит вашу проблему, отвечает за переключение BT/WiFi
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Serg_N »
    vader
    « Ответ #13 : 06 Август 06, 05:24:23 »
    Цитата: "gfyz"
    msi s270 :)
    Вообще-то, синий как раз является индикатором блютуза. А зелёный вайфая.
    У меня был глюк, когда блютуз не включался, а только вайфай (горел только зелёный индикатор). Излечилось перепрошивкой биоса и последующим вырубанием ноута с извлечением батареи.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vader »
    karina
    « Ответ #14 : 09 Август 06, 21:16:45 »
  • to vader: все-таки зеленый это блютус ;)
    vader
    « Ответ #15 : 10 Август 06, 01:53:19 »
    Учитывая, что дальтонизмом я не болею :), есть 2 варианта.
    1. на L725 сделано не так, как на других моделях.
    2. конкретно на моем экземпляре всё не так, как у людей. но я уже перепрошивал биос и цвета остались те же самый.
    У меня переключение идёт так:
    -ничего нет
    -горит зелёный - вайфай
    -горит синий - блютус
    -какой-то непонятный цвет (условно говоря салатный) - включено всё.[/list]
    Tomson
    « Ответ #16 : 27 Август 06, 12:54:43 »
    Не "салатный", а "салатовый"  :lol:  :lol:
    AndreG
    • AndreG пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #17 : 11 Сентябрь 06, 14:54:50 »
  • На особенностях цветовосприятия отдельных индивидуумов тема переросла в вялотекущую. А это не правильно. Потому что не раскрыта. Вот, например, у меня та же проблема. Блютуз вроде бы есть (ноут MEGABOOK M635, информация на сайте имеется, на коробке опять же есть надпись), а не работает.Причем симптомы такие же как и у автора темы. И что нам теперь делать убогим таким? Хочется услышать слова поддержки. Вот.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AndreG »
    vader
    « Ответ #18 : 11 Сентябрь 06, 15:06:51 »
    Lsr? смотри моё сообщение на предыдущей странице этой ветки. Я у себя на L725 вылечил перепрошивкой биоса и выключением ноута с извлечением батареи.
    Причём, перепрошивка была на ту же самую версию, что и была. Т.е. без обновления.
    karina
    « Ответ #19 : 11 Сентябрь 06, 23:19:01 »
  • Попробую составить краткое руководство к действию:
    1. Ставите драйвера для блютуса
    2. Включаете нажатием соотвествующей кнопки беспроводной связи, до загорания лампочки нужного цвета.
    3. Если не работает - перепрошиваем биос, тестим в новой ОС и т.п..
    В конце-концов нельзя исключать неисправность самого девайса.
    Sergey Ermolin
    • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
      • http://ermak.it2it.ru
    « Ответ #20 : 15 Сентябрь 06, 16:07:43 »
  • А если совсем ничего не получаеться в сервис сходите...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
    tau
    • tau пока не имеет никакого влияния.
    Тот же бук и та же проблема
    « Ответ #21 : 26 Октябрь 06, 23:34:32 »
  • Перешил bios, bluetooth так и не заработал :( . Вопрос автору темы, как он решил свою проблему? Я шел таким же путем в итоге поставил внешний bluetooth.
    Вообще несколько напрягает что у MSI NB всего только один сервис, который ещё и работает только с 10 до 19 по будням и помимо MSI обслуживает кучу фирм. Кто-нибудь может подсказать когда лучше там появиться, чтобы в очереди не стоять?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от tau »
    LEXyZ
    • LEXyZ пока не имеет никакого влияния.
    Те же грабли, вид сбоку... :(
    « Ответ #22 : 10 Ноябрь 06, 10:29:14 »
  • Вот и я пару дней назад стал "счастливым" обладателем ноутбука MSI S260...
    Специально выбирал машинку со встроенным bluetooth и какова же была моя "радость", когда, при попытке спаривания ноутбука с телефоном, телефон не обнаружился.  :lol:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от LEXyZ »
    karina
    « Ответ #23 : 10 Ноябрь 06, 12:14:41 »
  • С аналогичным S270(думаю блютус там тот же) именно этот телефон проверяла не один раз. Выходила в инет и качала файлы, например. И с блусолейл. При этом ноут находился на столе, а телефон - на расстоянии примерно 2-3 метра.
    З.Ы. Можете еще для полноты тестов попробовать микрософтовский стек. А еще - этот блютус у меня даже в линуксе заработал сразу. :)
    LEXyZ
    « Ответ #24 : 10 Ноябрь 06, 13:07:30 »
  • Цитата: "karina"
    MS, естественно, тоже пробовал. Честно говоря, именно он из всех более всего и устраивает. Проблем с ним у меня никогда небыло. Есть все нужное и ничего лишнего.
    Но тем не менее, что MS, что BlueSoleil, что Widcomm - результат один.
    Работает только если положить девайс вплотную к ноутбуку.
    Всеже, imho, проблема в железе... :(
    LEXyZ
    « Ответ #25 : 13 Ноябрь 06, 17:19:59 »
  • Есть на этом форуме технические специалисты MSI или нет?
    Даст кто-нибудь квалифицированный ответ, а?
    LEXyZ
    « Ответ #26 : 14 Ноябрь 06, 13:25:48 »
  • Сегодня отнес продавцу, в гарантийной книжке написано, что в течении 7-и дней с покупки должны поменять на аналогичный новый.
    Посмотрим как сработают, фирма серьезная, всегда к ней хорошо относился, надеюсь не будут футболить.... :idea:
    Sergey Ermolin
    « Ответ #27 : 17 Ноябрь 06, 11:35:59 »
  • Цитата: "LEXyZ"
    Вот так удалённо, не тестя, то что там на самом деле? Наврятли... Лично я думаю то отошёл провод антены BT, но точно не скажу...
    LEXyZ
    « Ответ #28 : 20 Ноябрь 06, 11:01:53 »
  • Цитата: "Sergey Ermolin"
    Думаю, так оно и есть... Когда сдавал ноутбук, поговорил об этом с инженером.
    По его словам, даже если это и так, то ему все равно запрещено вскрывать ноутбук, это могут сделать только в авторизированом сервисном.
    Смотрел сервис-мануал, там действительно к комбо-плате WiFi+Bluetooth подходят два провода антенных, один из которых, вероятно, и забыли подключить...
    Ну да лладно, машинку мне поменяли, так что теперь все отлично! 8)
    Ertong
    • Ertong пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #29 : 18 Сентябрь 07, 17:51:53 »
  • Цитата: "karina"
    Кнопка безпроводной связи переключается только WiFi/выкл.
    Переставлял биос, тестил в XP и 2003.
    До загрузки винды, после только-что поставленого биоса, вижу четыре состояния (нет, синий, зеленый, белый). Как только наченает грузится винда - опять только WiFi.
    Может кто-то такое тоже видел?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ertong »
    k0st1k
    • k0st1k пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #30 : 22 Ноябрь 07, 13:49:37 »
  • Цитата: "gfyz"
    врубаю программу
    там переключатель
    usb
    UART
    PCMCIA
    BCSP
    и 2 закладки
    и
    ________________
    Та же проблема в ноуте встроенный блю туф... работает через свой софт кривой софт TOSHIBA. Через него Inet настроил, прием передачу настроил все пашет.
    Сейчас прикупил гарнитуру синезубую, хочу спарить чтомы в Винампе слушать и в Skype сидеть.
    BlueSoleil вообще не видит моего устройства. Снес родные дрова, снес родной офт TOSHIBA. Ставлю BlueSoleil. Не видит Bluetooth. Вставьте устройство и хоть убейся )
    Хелп, может кто сталкивался. Не охота докупать отдельно блю туф USB, понимаю что все зарабатает да и денег он стоит копейки, ток смысла нет, нафиг тогда ноут со встроенным делать?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от k0st1k »
    karina
    « Ответ #31 : 22 Ноябрь 07, 15:05:28 »
  • сносите все. потом ставите блюсолейл. Кстати с аудио он нормально пашет ;)
    Нажимаете кнопки беспроводной связи, устройство не мгновенно обнаруживается, вполне возможно что придется с минуту подождать. Смотрите в диспетчер устройств- там оно должно присуствовать(не как сервисы, а именно как устройство). Блютусный стек к включению самого "железа" отношения не имеет, это только прикладные программы+драйверы.
    skom
    • skom пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #32 : 05 Декабрь 07, 06:33:47 »
  • а кто подскажет на vr-601 есть блютус. в описаниях есть включить не могу.
    неужели у MSI на всех ноутах проблемы с блютусом???
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от skom »
    КонецЕсли;
    skom
    « Ответ #33 : 06 Декабрь 07, 06:33:23 »
  • ау ну откликнетесь же спецы скажите в моем ноуте как включить блютус...
    КонецЕсли;
    Rebellious
    • Rebellious пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #34 : 22 Декабрь 07, 15:43:34 »
  • Модель ноута VR610X. До установки БлуСолейл 5.0, пока стояла Тошиба, зуб не работал. Даже не определялось устройство. Установил БлуСолейл - все стало на свои места. Вот только единственное замечание - блутус обоначается синим цветом, а не зеленым! Так что есть вполне весомые основания полагать, что при сборке, как говорится, кто что хочет, то и воротит :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Rebellious »
    V.VINOKUROV
    • V.VINOKUROV пока не имеет никакого влияния.
    КАК пользоваться BT
    « Ответ #35 : 31 Январь 08, 11:51:50 »
  • Добрый день. Я приобрел Нотник X-600 скажите как начать пользоваться BT у меня нет возможности выхода в интернет через телефонную линию, поэтому очень хотел научиться пользоваться BT. сначала думал что получится с первого раза через телефон, но мне сказали что нужно купить адаптер. Купи стал ставить дрова, но ничего не получилось. Дрова видимо были только на Винду XPи другие но только не Виста. (((( :D
    А теперь главное с чего начать? что надо делать?
    Спасибо!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от V.VINOKUROV »
    Дмирий
    • Дмирий пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #36 : 09 Октябрь 08, 19:59:48 »
  • у меня недавно появился GX610 WIN XP, с блютиком такая же хрень... Чоб я не делал он ваще его не определяет!!!
    Я так понял из форума, что надо сдавать ноут в обмен на новый и проверять на месте....
    Вариантов больше нет... Ноут клёвый, сборка как попало...: или антенну забыли вставить... или разьём-партак... а ваще был ли блютик?
    Iliya^
    « Ответ #37 : 23 Октябрь 08, 20:01:52 »
  • Все у кого есть сомнения по поводу наличия блютуса - пишите мне название вашей модели в личку - полностью !!!!
    В таком виде в каком оно написано сзади на наклейке например GX610-032RU
    alexys2004
    • alexys2004 пока не имеет никакого влияния.
    Re: как блютуз то включить???
    « Ответ #38 : 09 Август 09, 13:25:54 »
  • Доброе время суток ВСЕМ!
    Тоже столкнулся с проблемой... но... немного другого характера...
    Ноутбук MSI VR420 (Model Name(на коробке): VR420-013UA | Model No(на коробке): 9S7-142212-013 | Model No(наклейка на дне): MS-1422)
    Не могу вообще включить блютуз!
    Нажимаю на кнопку включения беспроводных устройств - загарается/гаснет зелёная Wi-Fi - синяя не реагирует!
    Одинакавая реакция и в БИОСе, и в ДОСе и в Windows XP!
    НО...
    Во время загрузки - после теста БИОса и перед появлением ползунка винды СИНЯЯ моргает (загарается на секунды - гаснет и более НЕ реагирует!)
    Драйвера установить также не могу - просит: сначала подключите устройство затем нажмите ОК!
    На наклейках о наличии блютуз (и вай-фай тоже) НИЧЕГО не сказано!
    На сайте написано, что присутствует и Вай-Фай и Блютуз!
    НО..
    Вай-Фай работает - ОТЛИЧНО!
    Вопрос: Есть ли вообще блютуз на этой модели?
    Если нет - чего тогда синяя моргает при загрузке?
    Если есть - как его включить?
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
    katerina
    • katerina пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #39 : 10 Август 09, 15:21:02 »
  • :a-a: У кого такая же модель, или сталкивались с этим, расскажите, как включить блютуз.....
    заранее спасибо
