Автор Тема: Неожиданная смерть разъема для наушников.  (Прочитано 3821 раз)
Иван Казимиров
  • Reputation Power: 18
  • Иван Казимиров пока не имеет никакого влияния.
Неожиданно взял и отключился разъем для наушников. Снял наушники, поставил очередную аудиозапись на паузу и отошел на пару минут. Вернулся- звука в наушниках уже нет. Перепробовал все наушники дома, от современных и телефонных от iPhone до пятилетних наушников. Попробовал подключить динамики, и вот, казалось бы, звук есть, но нет тут то было- звук был весьма искаженным, булькающим и один из динамиков вообще пытался работать сабвуфером ;D.  Как так? Чем может быть вызвано, и возможно ли это исправить без замены комплектующих?
(Да и вообще у меня часто помирают разъемы, вот этот уже третий, но те по явным механическим повреждениям, а этот сам, по непонятным причинам, причем я втыкал наушники где-то пятый раз.)
И, чуть не забыл, модель ноутбука - GE70 0ND 446RU
hosuru
  • Reputation Power: 44
  • hosuru пока не имеет никакого влияния.
Звук во встроенных динамиках нормальный? После перезагрузки проблема осталась? Можно попробовать переустановить драйвер звуковой карты. Что-то похожее было с настольным пк, когда коротнул разъем: звук почему-то стал металлическим. Но после перезагрузки все нормализовалось.
Иван Казимиров
Во встроенных динамиках звук нормальный, даже очень. А перезагружал с того момента уже много раз, это так где-то месяц назад было. Не подскажите, где можно скачать драйвера звуковой карты для моего ноутбука?
upd: Или же драйверы нужны для винды? Я не особо разбираюсь в этом.
hosuru
Поиском по сайту находится вот это:
http://ru.msi.com/support/nb/GE70_0ND.html#down-driver
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Немного уточню. Драйвер можете скачать с предоставленной вам ссымлки в предыдущем посте, или же с оффициального сайта производителя звукового чипа.
http://www.realtek.com.tw/downloads/
Далее, УДАЛЯЕТЕ старый драйвер через "Панель управления - программы и компоненты" , после чего вам нужно кликнуть на "мой компьютер" правой кнопкой мышки, нажать свойства, далее в левой колонке "диспетчер устройств".
Смотрите на картинку, находите там аналогичное устройство. Правой кнопкой мыши - свойства. Далее как на картинке - нажимаете "удалить драйвер". Соглашаетесь, перезагружаетесь. После перезагрузки стоит сделать это еще раз, после этого устанавливать скачанный драйвер. После этого опять перезагрузка.
Да, данные манипуляции помогали мне не один раз на разных устройствах решить проблемы с реалтеком.
DoN
  • Reputation Power: 12
  • DoN пока не имеет никакого влияния.
В точности такая же проблема с разъемом для наушников( Но при определенном положении штекера наушников: вставляешь не до конца и при определенном повороте вокруг оси звук появляется нормальный (потом главное случайно не пошевелить, или проводок не дернуть). Так что дело скорее всего не в драйверах, а в самом разъеме, правда как то резко все произошло... Придется, однако, разбирать ноут и перепаивать разъем.
