Автор Тема: GTX780 Lightning подсветка  (Прочитано 3592 раз)
zDay
  • Reputation Power: 7
  • zDay пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Октябрь 14, 21:32:44 »
Всем привет.
Совсем недавно стал обладателем сабжа и сразу выявил не существенную, но и не приятную проблему - не светится надпись "Lightning" ни при каких условиях. Решил проверить работоспособность светодиодов, переткнув штекер подсветки в разъём от кулера - надпись засветилась.
Может быть, кто-нибудь знает в чём может быть проблема и можно ли её решить перепрошивкой, или это аппаратная часть?
Ещё один вопрос, реально ли достоверно узнать производителя памяти софтовым образом (в GPU-Z указано Hynix)
или для этого обязательно снимать СО?
Брал карточку с рук, с полной осознанностью рисков. Других нареканий в работе и тестах нет.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 14, 21:58:48 от zDay »
Re: GTX780 Lightning подсветка
« Ответ #1 : 17 Октябрь 14, 19:40:36 »
По поводу подсветки, по моему управление софтовое, наверно в VGA FAN Control utility http://ru.msi.com/support/vga/N780-Lightning.html#down-utility&Win8.1%2064, в GeForce Experience тоже видел один пункт отвечающее за это.
По поводу производителя памяти в GPU-Z, даже в ноуте у меня правильно определил производителя памяти, думаю и тут правильно будет.
zDay
« Ответ #2 : 17 Октябрь 14, 21:48:09 »
Спасибо за советы.
С памятью значит повезло.  :smile:
Однако с подсветкой всё не просто:
VGA FAN Control utility - отвечает только за регулировку оборотов кулеров и примитивный мониторинг температур.
GeForce Experience - в пункте визуалайзер со светодиодной подсветкой, что только не перепробовал, ни одна из настроек не хочет зажигать надпись.
Прошил биос - не помогло.
Если больше догадок не будет, то видимо либо в ремонт нести, либо самому уже более углублённо смотреть, что там может быть не так. Только вот едва ли я там что-то увижу, да и себе дороже может выйти.
« Ответ #3 : 17 Октябрь 14, 21:51:51 »
Спасибо за советы.
Самому лезть не стоит :), если нету программных настроек то видимо он автоматом должен работать, пишут что меняет цвет в зависимости от температуры.
zDay
« Ответ #4 : 17 Октябрь 14, 22:07:37 »
Вот и я думаю, что автоматом и светится постоянно, только цвет меняет в зависимости от нагрузки, конкретно на что - не знаю.
Зелёный - простой
Синий - средняя загруженность
Красный - полная нагрузка.
Читал на забугорных форумах, что у многих проблема со сменой цвета была при разгоне, однако у них хоть какими-то светилось.
« Ответ #5 : 17 Октябрь 14, 22:53:06 »
Зелёный - простой
Возможно тогда в карте дело, я просто в ПК не сильно разбираюсь, точнее с новыми продуктами не знаком, на ноуты перешёл )).
zDay
« Ответ #6 : 17 Октябрь 14, 23:01:05 »
Всё действительно указывает на аппаратную проблему.
Либо забить - карта работает и ладно, либо нести в ремонт, предварительно, на всякий случай проверив на другой машине.
Только вот куда конкретно обратиться с такой проблемой и сколько это может стоить, ума не приложу.
