Автор Тема: Прошивка BIOS  (Прочитано 17301 раз)
FruitzZ
  • Reputation Power: 37
  • FruitzZ пока не имеет никакого влияния.
Прошивка BIOS
« : 05 Октябрь 14, 04:06:23 »
Всем привет!
Возможно, я повторюсь с темой, но у меня есть проблемка.
Нужно обновить BIOS у MSI GE70 2OD
На данный момент у меня стоит Win 8.1 и Биос: E1757IMS.611
При попытке обновить через UEFI Updater в биосе, выдает такое:
ROM Image update denied
EFI_SECURITY_VIOLATION! ROM Image Version is invalid
Пытался использовать этот способ: http://www.msi.com/files/pdf/win8_UEFI_BIOS_Update_auto_en.pdf
Запускаюсь с флешки и ничего не происходит ._.
там тип нехватка файлов. У меня в прошивке нет некоторых элементов, что есть в мануале
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 14, 04:08:53 от FruitzZ »
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #1 : 05 Октябрь 14, 10:14:18 »
 :smile:
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #2 : 05 Октябрь 14, 10:59:28 »
Всем привет!
Во-первых, если все работает, биос лучше не обновлять, помните о золотой фразе "работает - не трогай".
Делать стоит именно по второму способу.
Если все же хочется, давайте удостоверимся что вы все правильно делаете. Вам нужен биос 61E. Обратите внимание, флешку нужно обязательно в FAT32 отформатировать. Далее, после того как закинули файлы, загрузитесь с флешки принудительно, ошибки дословно отпишите сюда.
Иногда достаточно просто попробовать другую флешку, все сразу работает (было дело...).
Почитайте на всякий случай на русском инструкцию.
http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 14, 11:02:11 от 3loy4eL »
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #3 : 05 Октябрь 14, 12:54:29 »
Дело в том, что у меня в скачанной прошивке биоса, нет никаких AfuEfix64.efi; flash.nsn; flash_me.nsn, поэтому ничего не происходит при наборе команды flash
Она не определяется. В папке есть только фаил прошивки E1757IMS.61E
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 14, 12:57:24 от FruitzZ »
r616on
  • Reputation Power: 15
  • r616on пока не имеет никакого влияния.
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 14, 22:04:13 »
Помогите кто нить. Нет там файлов, только прошивка. У меня проблема началась с обновления тач пада дод 8.1, после этого все залогало, производительность упала, светодиодные индикаторы не горят, постоянные микролаги(((( капец... и тач так и не заработал(((( GE70 2OD
3loy4eL
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 14, 22:13:39 »
Расскажите подробнее, что вы обновили. Версию биоса Windows 7 до версии Windows 8? Или вы обновили систему до 8.1 и перестал работать тачпад и индикаторы?
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #6 : 29 Декабрь 14, 17:21:59 »
Отправьте мне чертовы AfuEfix64.efi; flash.nsn; flash_me.nsn
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #7 : 29 Декабрь 14, 18:39:32 »
У вас же в архиве с прошивкой инструкция по прошивке есть, на фото выделил где находится, а это прямая ссылка - http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #8 : 29 Декабрь 14, 19:30:35 »
Спасибо. сделал все, как было сказано. он сдох.
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #9 : 29 Декабрь 14, 19:38:02 »
А что именно случился? Не включается или не грузится система?
Если всё делать по инструкции то ничего не должно случится, несколько раз так прошивал ноут. Батарея и зарядка должны быть подключены в это время.
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #10 : 29 Декабрь 14, 19:43:03 »
Предварительно посмотрим. у меня стояла версия E1757IMS.611
Я скачал и сделал все по инструкции до версии E1757IMS.620
Итак, зарядка, батарея были в ноуте. Зашел в биос, загрузился. Файл выбрал - записался. Перезагрузился и черный экран. Все, больше не реагирует. без понятия, что теперь мне делать
Гарантия еще есть, насколько я понимаю. Купил в мае этого года. Возьмут ли?
ismishael
  • ismishael пока не имеет никакого влияния.
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #11 : 29 Декабрь 14, 19:50:24 »
M-да наверно плохо дело, вы наверно не видели это http://www.msi.com/faq/nb-1100.html ,,, это косяк  MSI должны восстановить.
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #12 : 29 Декабрь 14, 19:54:48 »
Я не понимаю почему эту информацию не добавляют в загрузку ноутов где прошивка находится?
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #13 : 29 Декабрь 14, 19:58:34 »
Блоооо.... И что мне делать?
ismishael
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #14 : 29 Декабрь 14, 20:03:00 »
В сервис и рассказать правду, обязаны восстановить без оплаты в день обращения.
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #15 : 30 Декабрь 14, 18:08:20 »
Спасибо! Сегодня съездил и отдал в фирменный сервис центр по гарантии. Сказали после праздников вернут, ибо мастера ушли отдыхать на праздники
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #16 : 26 Январь 15, 20:48:00 »
Спаасибо за помощь!
Ноут вернулся с ремонта, жиивой. Сделали замену материнской платы ._.
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #17 : 26 Январь 15, 21:02:19 »
Спаасибо за помощь!
Тянули до последнего :), главное починили :).
FruitzZ
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #18 : 15 Февраль 15, 09:57:00 »
Тянули не то слово. То заказ детали, то ожидание. Самое долгое как раз-таки ожидание детали. Курьеры медленные или производители долго копались
olegcok
  • Reputation Power: 57
  • olegcok пока не имеет никакого влияния.
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #19 : 16 Февраль 15, 10:06:55 »
скачал BIOS E1759IMS.628 с сайта http://ru.msi.com/support/nb/GE70-2PC-Apache.html#down-bios
но в архиве нет файла flash
соответственно на эту команду прошивальщик и не реагирует.
Как правильно поступить?
ноут GE702PC
« Последнее редактирование: 16 Февраль 15, 10:10:22 от olegcok »
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #20 : 16 Февраль 15, 10:15:22 »
ноут GE702PC
Прошивается из под BIOS, в архиве с прошивкой есть Flash BIOS by UEFI BIOS Setup Utility.txt документ в котором найдёте ссылку на инструкцию, там всё показано как обновлять.
marsh-evg
  • Reputation Power: 2
  • marsh-evg пока не имеет никакого влияния.
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #21 : 26 Октябрь 18, 06:57:30 »
капец, так же ситуация, только бук без гарантии уже( неужели это конец ((((
Обновили биос и теперь черный экран....
Сделали все четко по инструкции. Ноут GE 70 20C. Читаю в инете, у всех подобная беда с этим ноутом... Что делать, может кто подсказать?
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 18, 07:26:00 от marsh-evg »
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #22 : 26 Октябрь 18, 13:12:24 »
А без HDD пробовали запустить ноут? Кому-то помогало полностью обесточив ноут, отключить аккумулятор и зажать кнопку включения на секунд 20 или снимал (отключал) батарейку плоскую, оставлял так пару часов. Может стоит так же сделать. Если не поможет тогда нужна перепрошивка BIOS.
marsh-evg
Re: Прошивка BIOS
« Ответ #23 : 26 Октябрь 18, 16:19:02 »
Спасибо за совет. Попробуем
