Автор Тема: Проблемма с парковкой ядер GX 60  (Прочитано 1432 раз)
juppi
  • Reputation Power: 17
  • juppi пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Октябрь 14, 11:11:23 »
Вобщем такая проблемма.
бук gx 60 на amd A10. Работает хорошо, но заметил проблему с турбо ядром. В win 7 оно тупо не работает. пиковая мощность 2.5 ГГц и все, проверил на тестовой 8 винде, там все работает, разгон происходит, 3.2 -3.3 ГГц. В интернете, нашел статью, о том, что добавить в реестр, чтоб настроить парковку ядер. Все настраиваешь. делаешь ребут, бук начинает работать в 3.2 ггц до первого перехода в сон или ребута, дальше возвращается обратно. Может, что не поставил, помогите разобраться с парковкой ядер, уж очень мне не хочется, переезжать на 8 винду, все программы по работе настроены под 7 винду.
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
Re: Проблемма с парковкой ядер GX 60
« Ответ #1 : 02 Октябрь 14, 11:46:16 »
с этого места можно поподробней,где что куда?
GX70
juppi
« Ответ #2 : 02 Октябрь 14, 12:15:20 »
Ссылка на статью http://www.oszone.net/10671/core_parking
На деле, реестровый файл  с значениями. Если его запустить, сделать ребут, частота будет 3.2 постоянной, но только до ребута или первого сна. Динамическое изменение частоты, как в вин 8 не работает.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583]
"Attributes"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\3b04d4fd-1cc7-4f23-ab1c-d1337819c4bb]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\a55612aa-f624-42c6-a443-7397d064c04f]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\ea062031-0e34-4ff1-9b6d-eb1059334028]
Kostan
« Ответ #3 : 02 Октябрь 14, 12:21:40 »
ну у меня как бы 8.1 стоит,прокатит эта тема? и если да,то как потом откатится?
GX70
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #4 : 02 Октябрь 14, 15:04:02 »
Есть только один способ узнать, попробовать ) . А чтобы сохранить прежние настройки, найдите в реестре эти ветки (с Вашими значениями) и экспортируйте их в файл. В случае отсутствия желаемого результата, сможете быстро восстановить значения.
