Автор Тема: GE70 Постоянно горит правая зона подсветки сиреневым цветом  (Прочитано 2704 раз)
Ty13r
  • Reputation Power: 34
  • Ty13r пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой.
При включении ноутбука сразу загорается правая сторона клавиатуры, именно в тот момент, когда нажал на кнопу питания. Цвет сиреневый.
Когда ноут загрузился , светится и все остальное. При этом правая сторона все равно немного отдает в синий, относительно левой и средней.
При полном выключении подсветки кнопкой расположенной рядом с динамиком, правая опять горит сирененвым и не гаснет.
Пробовал удалять SteelSeries Engine и SCM. не помогает
Подскажите что делать..)
Ноут GE70 Apache pro GTX860
  • Reputation Power: 52279
Ну... на счёт подсветки при включении у меня так же :), с этим норм, пока утилита не загружается, подсветка тоже не светится цветами радуги ;). А вот проблемка с подсветкой уже при запущенной проге странная. У него есть подсветки только левой части клавы, или только эти 2 режима работают? Возможно в самой проге SteelSeries Engine надо копаться, я могу удалённо проверить, сам не видел прогу лично и не могу сказать что нужно там настроить :)
Ty13r
не совсем понял вопроса.
Но в общем в SteelSeries есть настройка чисто для игровой зоны левой, чтобы остальное не светилось, и так не светится центральная а правая продолжает светиться синим (сиреневым), есть волна когда волной загорается подсветка и гаснет, но правая часть постоянно горит.. На данный момент SteelSeries вообще удален, но подсветка горит и ей все по барабану...
В SteelSeries Engine настраивать нечего вообще
Вот такая вот беда
Вот такая вот беда
Проблема была с самого начала, сразу? Или появилась со временем? Если просто зайти в BIOS ( просто  зайти и настройки не трогать ) и попробовать отключить подсветку то она отключается или правая часть будет гореть?
Ty13r
Появилась 3 дня назад эта проблема..
И подсветка горит везде, в биосе, где угодно, всегда, пока не произойдет полное выключение (это уже когда монитор погас и еще пол минуты после этого)
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
Попробуй шлейф от подсветки клавиатуры достать и вставить обратно
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Ty13r
Знать бы еще как с него клава снимается..)
Ty13r
В общем знаю теперь примерное расположение проблемы..) Если надавить на корпус ноута ниже кнопки Ctrl, то все встает на свои метса.. там наверно где-то и подключается шлейф....
Если я разберу ноут, он на гарантии останется? и все-таки как снимается у него клава снаружи или изнутри?
Понял :), значит проблема в шлейфе подсветки, он как раз под жёстким диском, сними и проверь вставить заново. Вскрытие на гарантию не повлияет, можно апгрейдить без проблема память, жёсткий, SSD, чистить.
Ty13r
Отличненько, спасибо.. завтра попробую..)
Ty13r
Идеально, громное спасибо
ЗЫ Правда все было вставлено нормально, повреждений на шлейфе нет, на всех контактах есть отдельный след от зажима... В общем непонятно, вытащил-ставил, и все, проблема решена)
Возможно проблема не в контакте было, а надо было попросту обесточить :), мне не помню но помогало такое отключение и подключение :)
