Автор Тема: GX60 || AMD Radeon HD 8970M || I need Help.  (Прочитано 8245 раз)
oleg.botnikof
  • 97
  • Reputation Power: 104
  • oleg.botnikof пока не имеет никакого влияния.
  • Onee
« : 30 Сентябрь 14, 08:38:55 »
Все игры которые у меня есть (диабло 3, старкрафт 3, фифа 14, скайрим ) идут на ультранастройках и с нормальным fpc.
Купил fifa15 .... и ппц. даже на самых простых настройках лаги ужасные.
Перерыл весь инетернет, что бы обновить драйвера ( win 8.1 ) для свой карты AMD Radeon HD 8970M, ничего не нашел. Обновил их через виндовс. Просто тупо зашел в настройки устройств и сделал найти новые дрова. Установилисьони. ребутнул пк. стало еще хуже.
Посоветуйте как решить данную проблему.
Нужна ссылка на новые дрова.
Программа AMD Catalyst при установки виснет.
ПС- заранее спасибо за содействие и отзывчивость.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: GX60 || AMD Radeon HD 8970M || I need Help.
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 14, 09:50:03 »
Попробуй воспользоваться программой Driver Fusion: http://treexy.com/products/driver-fusion/download
Качай бесплатную версию. Установи программу, потом с помощью установки и удаления программ, удали драйвер.А после этого запусти программу Driver Fusion, зайди на вкладку: Driver Family, далее Display, далее отметь галочкой AMD и нажми на Delete. После выполнения сканирования, нажми подтверждения удаления и перезагрузи ноутбук. По идее после этого в системе будут удалены все записи о драйвере дисплея AMD. Собственно скачивай новый драйвер и устанавливай.
Вот ссылка на самые новые драйвера: http://support.amd.com/ru-ru/download/desktop?os=Windows+7+-+64
На всякий случай предупреждаю, что программой  Driver Fusion надо пользоваться аккуратно, может случится и так, что придётся переустанавливать ОС, такое бывает) Удачи!
oleg.botnikof
  • 97
  • Onee
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 14, 10:39:01 »
Спасибо. Сегодня вечером займусь.
oleg.botnikof
  • 97
  • Onee
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 14, 13:56:21 »
Вот такой ответ получил от активногопользователя данного ноутбука:
*Очень мощная видеокарта! Тащит на себе все и вся, ибо с таким процессором сложно жить. Да все игры идут, но то как порой идут процессорозависимые игры... WoT и (для пробы загрузил) WarFace идут с частотой 25 и 15 кадров в секунду соответственно! Игры НЕ онлайн идут очень приемлемо или хорошо.*
Правда ли это ??? Если да то многое объясняет.
FKGreen
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 14, 14:55:49 »
Об этом много страниц форума исписано. GX60/70 не сбалансированная конфигурация, где уязвимым местом является процессор, который можно заменить только на инженерный образец и в последующем разогнать его.В целом аппарат за свою цену является интересным предложением.
oleg.botnikof
  • 97
  • Onee
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 14, 15:21:54 »
походу нашла коса на камень ))) Печально, покупая ноутбук за 45 т.р Как-то думаешь, что игры с требованиями чуть выше чем у калькулятора будут летать ))))
FKGreen
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 14, 16:13:26 »
Ну обычно, покупаю какую-то определённую модель ноутбука, сначала нужно как следует ознакомится, а что эта девайсина из себя представляет, а потом уже и выводы делать.
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 14, 17:51:32 »
Варфейс достаточно бодро тянет этот ноут 60-80 кадров в сек. получишь на низких настройках, да и высокие настройки всякими спецэфектами в динамичных онлайн играх только отвлекают.
oleg.botnikof
  • 97
  • Onee
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 14, 20:04:20 »
у меня все игры летают на ультранастройках.
А фифа 15 которая по требованиям, чуть затратней калькулятора тормозит аж ппц. =(
oleg.botnikof
  • 97
  • Onee
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 14, 20:27:44 »
тут драйвера для настольного компьютера. шутите ? ))) у меня ноутбук
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 14, 20:57:32 »
 В чем проблема найти на ноутбук?
FKGreen
« Ответ #11 : 30 Сентябрь 14, 22:25:14 »
Вы в этом уверены?Скачали и пробовали ставить?
« Ответ #12 : 30 Сентябрь 14, 22:36:18 »
 Выбираем и скачиваем      http://support.amd.com/en-us/download
oleg.botnikof
  • 97
  • Onee
« Ответ #13 : 30 Сентябрь 14, 23:03:43 »
да там даже в пути написано что стационарка.
удалил дрова, поставил для ноутбука msi catalyst. Он у меня был , но он у меня не ставился, по вашему совету удалил старые дрова и он встал как влитой.
Но это пол беды еще надо было пару галочек убрать в Origine. И все стало летать.
Спасибо еще раз.
oleg.botnikof
  • 97
  • Onee
« Ответ #14 : 30 Сентябрь 14, 23:05:15 »
спасибо у меня были новые для моего нб. проблемы была что они не ставились.
