Автор Тема: GT-70 0nc Проблема с частыми фризами в играх  (Прочитано 4653 раз)
R1poMan
  • Reputation Power: 21
  • R1poMan пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток всем зашедшим помочь, если я создал дублирующую тему прошу меня извинить я около часа читал как отключить парковки головок через HDDScan сделал думая что в этом проблема, сделал, но не помогает. Секундные фризы у меня в шутерах иногда почаще чем каждые 3 минуты бывают в основном только тогда когда стреляюсь, в играх типа Доты2 встречаются пореже когда основной замес при использовании кучи спелов и т.д.
Я не понимаю в чем проблема, смотрю на диспетчер задач вроде ЦП работает без особых сбоев, когда фризит даже отдыхает чуток, оперативки на все хватает,  абсолютно все старонние нагружающие программы выключаю, когда сижу в браузере или в папках, или смотрю фильм такого нет, но блин когда запускаю шутер Rust и начинаю стреляться очень часто их ловлю, устал уже от них, пожалуйста подскажите как с ними справиться! Буду примного благодарен.
Система у меня следующая:
Intel Core i5-3230M 2.60GHz     x4
NVIDIA GeForce GTX 670MX
8GB RAM
HDD - WDC WD5000LPVT-22G33T0
Re: GT-70 0nc Проблема с частыми фризами в играх
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 14, 16:21:32 »
Сделайте вот такой тест программой Open Hardware Monitor, запустить программу, потом игру в окне и мониторить показатели и посмотреть что происходит во время фризов с частотами и загрузкой
R1poMan
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 14, 21:57:55 »
https://www.youtube.com/watch?v=oB2DRb0B3y4 Я снял видео с этой программой и залил его в ютуб.
Оно на 2 минуты, первую минуту я снял для проверки постоянной статистики, и с 1:06 я нарезал свои фризы.
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 14, 22:07:42 »
Загрузка GPU падает в фризах под 0, а этого не должно быть. Возможно проблема в дровах, когда именно проблема появилась, может после обновления чего то ( дрова или обновления винды ) ?
R1poMan
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 14, 23:13:45 »
Хммм сложный вопрос, помниться они еще были когда мой комп потребовал принудительно из-за ошибок переустановить винду с форматированием всех данных, и даже после этого они были. Не было когда я только приобрел ноут с пол года бегал нормально, а играюсь я уже полтора года...
 Если проблема в дровах, то я могу все перетрясти если потребуется, конечно упераясь на вашу доброту и мудрые советы, лишь бы избавиться от этого недуга -_-
Дрова я обновляю систематиески и на винду win8  и на видео карту.
Могу еще как-нибудь потестить машину если нажно.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 14, 23:24:43 от R1poMan »
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 14, 23:26:33 »
Возможно ещё что плохой контакт видеокарты в разъёме ( было такое один раз на старом ноуте, решилось снятием, чисткой контактов и обратной установкой ). 670МХ не страдает проблемой скажем полететь со временем или деградация :). Тут другая проблема, может даже касяк с драйверами. Заводской системы не было или образ имеется?
R1poMan
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 14, 23:33:52 »
Не было, не делал, не знал. Даже сейчас не знаю как это делать. )=
А насчет контактов, мне неделю назад материнку меняли, аж два раза в гарантийном сервисном центре, я сжег вход для адаптера. Я думаю они все просмотрели и подключили нормально, хотя кто их знает...
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 14, 23:48:59 »
Блин :D, до меня только дошло одна вещь ;D, можешь зайти в BIOS и зайти в System Information и посмотреть какая версия BIOS и Firmware, а ещё лучше сфоткать, мне кажется материнку поменяли но BIOS не обновили, если старая версия то старый BIOS не поддерживал тогда Kepler, точнее MX серию, может из за этого этот касяк :)
R1poMan
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 14, 00:02:02 »
Вот Но фризы были и до починки
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 14, 00:16:30 »
Значит не в этом дело, и не то видимо починили :), BIOS последней версии. Тут честно не знаю уже в чём проблема, если так работает и на новой системе то скорее всего проблема в железе, если материнку меняли то возможно проблема в видеокарте.
R1poMan
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 14, 00:20:14 »
То бишь парковки головок тут не причем? Может Видеокарта стареет... -_- А если я ее подразгоню что-нибудь измениться? Я не каких манипуляций с ноутом еще не делал.
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 14, 00:23:06 »
Парковка не причём, иначе каждые 5-8 секунд так бы висел. Разгон ничего не даст в данном случае так как даже по видео игра грузила видюху всего на 40%, это говорил либо о слабой игре ( с вертикальной синхронизацией выдает 60fps и ему хватает и половина производительности карты ), или кривой движок который не грузит ни проц по полной, ни карту.
R1poMan
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 14, 00:36:46 »
Ясно, в любом случае  огромное спасибо за потраченное время, если придет в голову какая-нибудь идея по поводу решения данной проблемы, буду рад выслушать и сделать все наставления, сенсей  ТОР с 20к+ сообщениями. :P
« Ответ #13 : 26 Сентябрь 14, 00:46:11 »
Незачто ;D, постараюсь помочь решить проблему как можно быстрее :emot-tip-wink:
R1poMan
« Ответ #14 : 26 Сентябрь 14, 00:53:13 »
Буду ждать и апать тему при надобности. А пока пойду посерфлю инет, если найду зацепки сообщю. :yes:
