Автор Тема: Замена оперативной памяти на MSI CR500  (Прочитано 3312 раз)
ultracube
  • Reputation Power: 15
  • ultracube пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте всем!
Собираюсь провести модернизацию ноутбука MSI CR500 в части замены и увеличения оперативной памяти.
В этой связи вопрос: встанут ли две планки оперативки по два гигабайта вот такой памяти:
hynix hymp125s64cp8-s6 ab 4gb 2X2GB PC2-6400 2Rx8 DDR2 800 MHZ 200PIN memory 16chip SO-DIMM SDRAM
с дополнительными характеристиками:
•  16 chips Memory Module
•  2GB PC2 6400 800MHZ Low-Density
•  Compatible to PC2 5300/4200 667/533MHZ
•  Original Chips,Double-Sided
•  200 Pins, Laptop Memory
•  Dual Channel Support
•  1.8V,CL5
•  superior quality and best price
•  Unbuffered, Non-ECC, Non-Registered
Заранее признателен!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Замена оперативной памяти на MSI CR500
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 14, 17:36:17 »
Здравствуйте всем!
•  1.8V,CL5
Здравствуйте. Для начала, подскажите какая у вас сейчас память (точную модель, посмотреть можно с помощью AIDA64, например).
Данный вариант, что предложили вы, скорее всего заработает. Ноут держит память до 800мгц и 4гб судя по информации с сайта. Да и родная память у вас судя по всему так же хуникс, так что врятли проблемы возникнут.
Очень советую вам просто взять ноут с собой в магазин и проверить на месте.
zhukm
  • Reputation Power: 6
  • zhukm пока не имеет никакого влияния.
  • Homo Sapiens
    • WST-place
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 14, 20:25:56 »
•  1.8V,CL5
Помнится, что когда искал память на замену родной - параметр вольтажа был 1.35 В.
Проверьте у себя, это важно.
Вот и тема соответствующая https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76214.msg299806;boardseen#new
Est modus in rebus
ultracube
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 14, 22:37:42 »
К сожалению возможности потестить память в магазине нет. Собираюсь брать из-за бугра. Так дешевле выйдет. Посмотрел через AIDА64 напряжение текущей планки - стоит значение 1.8 У планки которую собираюсь брать - такое же напряжение. Думаю, что заведется.
ultracube
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 14, 08:37:46 »
Спасибо всем отписавшимся в теме!
Вчера вскрыл ноутбук и на стойке крепления оперативной памяти обнаружил маркировку "1.8". Тест AIDA64 подтвердил что на память подается напряжение 1.8. Ларчик-то просто открывался! Всем спасибо.
