Автор Тема: Не включается ноутбук  (Прочитано 3053 раз)
ShooterXY
  • Reputation Power: 16
  • ShooterXY пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Сентябрь 14, 20:34:01 »
Ноутбук msi GE70 2OC-236RU, после обновления до Windows 8.1 стал лагать, а сегодня просто завис. Не реагировал ни на какие действие в течение получаса и было  решение отключить ноутбук вручную поддержала кнопку Power. После включения дальше заставки msi не загрузился и опять нажав кнопку Power был выключен, при повторное включения появился фиолетовый экран с курсором и простого так около часа, ничего не произошло, затем опять был выключен и включен, до настоящего времени в течение 2 часов включен, после заставки msi появился черный экран с курсором. Кулер периодически включается, ни на что не реагирует. Помогите советом, что делать?
  • Reputation Power: 52277
Re: Не включается ноутбук
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 14, 21:28:37 »
Попробуйте восстановить систему по этой инструкции http://msi.com/pic/faq/faq_048d8d5fce38222a41b044a62019312c.pdf, она же идёт в месте с ноутбуком. Скорее сбой при обновлении из за чего полетела система. Если это не поможет, то возможно проблема с HDD
ShooterXY
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 14, 21:52:44 »
при попытке восстановить систему написал, что диск заблокирован и восстановление невозможно
ShooterXY
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 14, 22:15:39 »
спустя несколько попыток все таки рабочий стол прогрузился, но все жутко лагает. все же лучше воспользоваться восстановлением системы или лучше вообще ее снести и все заново установить?
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 14, 22:28:25 »
Лучше сначала записать образ восстановления на флешку или диски программой MSI Burn Recovery и потом восстановить, если пока нету такой возможности то просто восстановить систему до заводского состояния.
ShooterXY
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 14, 22:47:36 »
При запуске рабочего стола не позволяет что-либо сделать, виснет.
