Автор Тема: Проблема с дисплеем MSI GT 680  (Прочитано 2641 раз)
Wasp_ach
  • Reputation Power: 18
  • Wasp_ach пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Сентябрь 14, 00:04:33 »
Не знаю в какой топик написать, думаю это наиболее подходящий.
Проблема заключается в следующем:
В момент Х компьютер перезагрузился, после чего включился, но ни чего не выводит ни на экран ни через HDMI\VGA.
Сам ноутбук загружается (есть звук загрузки Windows, роутер выдаёт IP) но на дисплей ни чего не выводится, даже не "загорается".
Видео карта Nvidia GTX460m
Дисплей FullHD
На ноубтуке заменён процессор (Core I7-2620qm), память и HDD, но после замены прошло достаточно большое количество времени(более года).
Мои шаги:
Cнял видяху, но всё равно ни чего не выводится ни через встроенный дисплей ни через HDMI\VGA, наверное так и должно быть (хотя в проце есть встроенная видяха Core-i7-2620qm).
Сменил термопасту термопластырь не менял, нету под рукой.
Полазил по Интернету, ни чего похожжего с моим ноутом не нашёл.
Буквально когда писал пост, попробовал включить ещё раз, ноут включился, загрузилась в винда всё нормально, через минуту опять перезугрузка и мёртвый дисплей.
В чём может быть проблема?
Re: Проблема с дисплеем MSI GT 680
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 14, 01:58:03 »
По поводу встроенной графики, проц имеет встроенную графику но в этих моделях ноутов она отключена на аппаратном уровне, то есть постоянно только дискретка работает.
На счёт проблемы, у меня давно такая же проблема ( изображение пропадает на совсем и даже до загрузки системы ), к сожалению вылечить не вылечил, нету понятия в чём дело :), но проблема частичная, в моём случае изображение иногда может выдавится на внешний дисплей по HDMI и VGA порту. Дисплей иногда получается включить если включить ноут без батареи но перед этим жёстко выключив вынув аккумулятор во время работающего ноута :), то есть ты включил ноут, изображения нет, отключил питание БП от ноута и потом вынул аккумулятор с ноута, удержал кнопку включения на секунд 15-20, потом подключил питание к ноуту но не вставляешь аккумулятор, включаешь ноут, если изображение есть то оставлял чтобы система грузился, ну а потом вставлял аккумулятор и работал нормально. Проблема появляется после выключения и включения ноута :), но не всегда :).
В общем лучший способ это нести в сервис на диагностику, своими силами такую проблему сложно вылечить.
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 14, 20:35:23 »
Графику встроенную можно включить только при наличии Модифицированного биоса, и с работающей дискретной видеокартой) По другому сделать не получится. Мне кажется что у вас видеокарта помирает.
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 14, 00:58:15 »
Дисплей FullHD
Мои шаги:
Вы можете аккуратно погреть чип карты строительным феном\паяльной станцией с узкой насадкой. Может быть заработает на короткое время.
Wasp_ach
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 14, 23:37:11 »
Всем спасибо. :smile:
Отнесу в сервис, позже отпишусь, сам тоже склоняюсь к варианту умирающей видяхи.
 Извиняюсь за вопрос, 670-675 видяхи сюда встанут (Без замены БП)?
Например:
http://www.ebay.com/itm/NVIDIA-2GB-GTX-675M-ALIENWARE-MSI-CLEVO-Upgrade-VGA-CARD-MXM-3-0B-/221553178642?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item3395993812
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 14, 23:54:43 »
Например:
600M серия встанет но будут проблемы с стабильной работой, без проблем можно ставить 770М прошитый под MSI.
Wasp_ach
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 14, 09:42:04 »
Удалось обойтись без похода в сервисный центр (нашёл доброго человека тоже с MSI ноутом).
Выяснилось, что дело действительно в видео карте.
THOR, "что-то я очкую Славик" (с) посмотрел на TDP у 460m по разным данным от 45-72W, а у 770m 75W (а в обзоре http://www.thg.ru/graphic/obzor_mobilnih_videokart_test/obzor_mobilnih_videokart_test-03.html вообще 94w) в связи с этим два вопроса:
  • выдержит ли система охлаждения (судя по фоткам старшей модели GT60 с более мощными видяхами выдержит)
  • выдержии ли штатный БП 150W
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 14, 11:18:01 от Wasp_ach »
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 14, 13:50:53 »
Охлаждение 100% выдержит, она расчитана с запасом, и на более мощную карту :). Ну а 150Вт мне даже хватает для 675МХ с TDP 100ВТ и даже для его разгона на 30% :bonk:
