Автор Тема: Z77 MPOWER ошибка 60  (Прочитано 5485 раз)
SpawnerOK
  • Reputation Power: 18
  • SpawnerOK пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Сентябрь 14, 22:35:10 »
Здравствуйте, недавно приобрёл Z77 MPOWER взамен заглючившей ASROCK P67 Pro3 (слетел ME), решил на этот раз не экономить и взять почти топ для "старого" сокета.
моя система:
i5 2550K
Crucial Ballistix Tactical 2x4GB KIT PC3-12800 (BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU)
MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming N760 TF 2GD5/OC
Thermaltake ToughPower 700W CM
Столкнулся с такой проблемой при разгоне, плата не может стабильно запускаться (не работать, а именно запуститься) в среднем при частотах ЦП выше 4ггц, (более детально не разбирался), в основном интересующие меня частоты это 4500 (максимальный результат для асрока, 4600 даже и не грузился никогда) и 4800 на mpower. Проблема проявляется в невозможности стартануть после применения настроек в биосе (или при перезагрузке, чаще при простом включении), вылазит ошибка 60, А9 (хотя уже сейчас А9 больше не появляется), и А2 (аналогично когда как), в основном это 60. Плата может и сразу включиться без проблем, а может включаться и виснуть с 60, выключается, опять включается и так 2-6 раз, затем пишет что настройки разгона не корректны и всё сброшено в дефолт, хотя эти же настройки чуть раньше запускались без каких либо проблем, если плата включилась и прошла инициализацию то всё ок работает как часы, а может и войти в бесконечную перезагрузку с ошибкой 60... в этом случае помогает только сброс биоса кнопкой. Бывает что после удачного включения плату можно сколько угодно раз перезагружать и всё будет ок (хотя иногда может всё равно завыделываться, но очень редко), а как только выключишь, и попробуешь снова включить только что полностью стабильную систему так с вероятностью 80% опять может начать валится с кодом 60...
Какой либо закономерности не выявил, даже если оперативку не трогать, выставить на авто (1600) или даже занизить до 1333, а играться только с напряжениями и множителем цп всё равно проскакивает 60.
Пробовал и ЦП переустанавливать, сокет осматривал на кривые или обломанные ножки, оперативку менял на другую, результата нет.
Извиняюсь за писанину, но просто уже подгорает, не ожидал таких косяков от топового железа :(
на неделе попробую последний вариант с заменой блока питания, а вот взять другой ЦП не получится, у всех моих знакомых либо первое поколение либо уже 4...
Так же может есть биос без поддержки иви, или плата уже изначально с ней была...?
В заранее спасибо всем откликнувшимся.
ЗЫ текущие настройки "полностью" стабильной системы
ЗЫ как расшифровывается код 60? и где можно взять полный список кодов
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 14, 00:40:42 от SpawnerOK »
Re: Z77 MPOWER ошибка 60
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 14, 22:24:32 »
Обновите биос до последней версии.
Затем попробуйте отключить все юсб-устройства. Попробуйте с другой клавиатурой.
SpawnerOK
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 14, 22:52:17 »
Спасибо что отозвались.
Биос после появления глюков сразу обновил до последнего 17.12, второй оставил родным (17.7), пробовал и там и там, всё одинаково сбоит.
Вот поповоду usb мысль интересная, сегодня уже некогда этим заниматься, завтра поэкспериментирую и отпишусь.
По поводу расшифровки ошибки 60 не подскажите...? от техподдержки так ничего и не смог добиться, просто игнорируют этот вопрос...
  • Reputation Power: 20243
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 14, 23:26:09 »
Так политика MSI однозначна - вопросы оверклокинга не обсуждаются принципиально.
Что касается кода 60 - вас google забанил?
https://www.ami.com/support/doc/AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf
ошибка инициации ядра
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 14, 23:28:29 от Дмитрий Кучинский »
SpawnerOK
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 14, 00:12:18 »
не поверите, гугл весь перерыл ))) но... как то не додумался поискать на сайте разработчика, давно просто с таким не сталкивался.
Да и похоже я в двойне "лол",  описание кодов есть в мануале старой материнки, там всё расписано....
Пойду гуглить уже с новой инфой, подскажите в кратце, этот "баг" поддаётся лечению?)
SpawnerOK
« Ответ #5 : 19 Сентябрь 14, 13:27:41 »
ничего конкретного не нашёл по этой ошибке, кроме как связь проц - память и то что их друг в друге что то не устраивает, а вот что... и почему в старой мамке всё было "ок" так же не совсем понятно...
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 14, 00:01:36 »
http://ru.msi.com/support/mb/Z77_MPOWER.html#support-test - в списке совместимых память не нашёл. Может, в этом проблема. Или ещё ноги сокета могут быть гнутыми.
SpawnerOK
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 14, 21:26:07 »
да, в списке совместимости моя память отсутствует, и в списке на старой мамке она так же отсутствовала, но и там так же указано, что в виду огромного разнообразия модулей памяти все представленные на рынке протестировать не возможно, а те которые удалось протестировать не один проблем не выявил.
по процу тоже не понятно, поскольку он уже не новый и сменил 2 мамки, то по следам на контактной площадке не определить, всё ли там хорошо (много следов осталось от прошлых мамок), визуально сокет в идеале.
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 14, 22:03:05 »
Если память в списке отсутствует - есть смысл взять у кого из друзей другую память (желательно, чтобы была в списке) и прогнать тесты с ней. На проце ничего не надо смотреть. Смотрите ноги сокета на плате, чтобы гнутых не было.
SpawnerOK
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 14, 13:51:06 »
одну память уже брал, комплект Elixir M2Y2G64CB8HA9N-CG (в списке протестированных была почти такая же только BE), результат тот же.
Ножки в сокете в идеале, проверял как при покупке мамки так и после снятия цп.
« Ответ #10 : 28 Сентябрь 14, 11:55:26 »
Вообще, в идеале, прогнать тесты с какой-нить простой, не оверской памятью кингстон/самс/хуникс. Попробовать поотключать юсб, прогнать с другой клавой/мышью, прогнать тест с другим хардом, если есть кард-ридер - отключить его.
Других идей нет.
3ejiehuu2
  • Reputation Power: 8
  • 3ejiehuu2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 23 Декабрь 15, 17:58:46 »
Решили как то проблему или нет? А то у меня типо такой проблемы
