Автор Тема: Периодические сбои внешних ЖД на USB 3.0  (Прочитано 11885 раз)
SeriousAsh
  • Reputation Power: 15
  • SeriousAsh пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Возникает проблема с подключением внешних ЖД с USB 3.0 к ноутбуку MSI GT60 2PE с установленной на нём операционкой Windows 7 x64.
При подключении внешнего ЖД с поддержкой USB 3.0, диск в процессе работы периодически "переподключается" к ноуту, в результате ни запись, ни работа с данными невозможна. Ошибок никаких не выдаёт.
Уже несколько раз переустанавливал драйверы USB 3.0, как те, что были по умолчанию, так и более современные, но проблему не исправило.
С устройствами на USB 2.0 работает отлично, как и сама работа гнезда USB 2.0
Пробовал подключить три разных внешних ЖД с USB 3.0 и все три работали со сбоями.
Re: Периодические сбои внешних ЖД на USB 3.0
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 14, 20:18:01 »
На родной ОС работала нормально, или он был без ОС?
SeriousAsh
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 14, 20:33:17 »
На родной оси не проверял. Почти сразу переустановил на лицензионную 7-ку. Драйверы устанавливал от MSi для 7-ки.
« Ответ #3 : 15 Сентябрь 14, 01:32:03 »
Жалко, так уже точно сложно сказать проблема софтовая или в железе, надо было на всякий образ восстановления сохранить. Возможно версия драйвера на win7 кривая.
SeriousAsh
« Ответ #4 : 15 Сентябрь 14, 21:09:49 »
Слышал вариант, что ЖД просто не хватает питания через USB 3.0. В настройках BIOS ничего такого не нашёл. Никто не знает, как это можно проверить?
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 14, 01:12:46 »
На вряд ли из за нехватки питания, тут скорее касяк в драйверах, у меня на старом GX680 так и было когда дрова на USB 3.0 кривые были, с 2.0 работал нормально а вот с 3.0 то видел то нет.
bratsk12
  • GE60 2PE Apache Pro (WIN7/64х/максимальная)
  • Reputation Power: 99
  • bratsk12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 14, 12:22:11 »
Такая же ерунда и у меня! ЖД - My Passport постоянно отваливается
ZAleks13
  • Reputation Power: 17
  • ZAleks13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 14, 16:37:48 »
Такая же проблема с Seagate Backup Plus na GT70 2PE 1877RU. Кто-то нашел решение?
ОС родная Win8.1.
Сдается мне,что проблема с дровами диска.Только что скопировал 40 гиг на Transcend StoreJet без каких либо проблем.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 14, 17:41:46 от ZAleks13 »
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 14, 16:59:56 »
Похоже в Win8.1 кривые дрова на USB 3.0, подобное наблюдал на win7 пару лет назад пока не обновили дрова.
ZAleks13
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 14, 17:42:49 »
THOR,
Подскажи как обновить дрова на USB 3.0. Точнее где их взять.
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 14, 17:50:33 »
THOR,
К великому сожалению они уже вшиты в саму систему, из за этого тоже у меня пока нету большого желания 8.1 поставить, до win8 дрова на USB 3.0 были отдельно, при проблемах обычно новая версия лечила, а тут уже всё от майкрософта зависит, если они обновят то тогда отлично. Я вот не знаю можно ли дрова win7 подменить в 8.1 или нельзя, но можно попробовать скачать дрова на win7 со страницы загрузок ноута и попробовать вытащить, в диспетчере устройств удалить USB 3.0 и при обновлении указать на дрова win7, если нормально будет то так и можно решить проблему, если нет то тут уже искать другой вариант, скорее всего другие дрова.
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 14, 18:06:46 »
Кстати вот ссылка на драйвер USB 3.0 http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/search.html?keyword=Intel%20USB%203.0%20eXtensible%20Host%20Controller%20Driver
точно смогу сказать какой нужен если напишите или покажете что у вас в диспетчере устройств там где выделил и какой у них ИД
P.S. У меня как видно по скрину USB 3.0 Driver: Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver for Intel® 7 Series/C216 Chipset Family, поставив этот драйвер из ссылки, так же работает нормально и без проблем, раньше оттуда и скачивал когда появлялись новые версии.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 14, 18:11:26 от THOR »
ZAleks13
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 14, 20:36:48 »
Естественно у меня другие устройства.
Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI 1 — 8C26
Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI 2 — 8C2D
Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 0100 (Майкрософт)
Вопрос в другом,почему разные внешние диски работают по разному. Тот же Трансценд работает без проблем.
Скачал дрова по ссылке THOR.Не дают устанавливать:
Ошибка
Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения.
Режим совместимости не помогает.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 14, 20:52:09 от ZAleks13 »
« Ответ #13 : 26 Сентябрь 14, 20:42:17 »
Тогда надо скачать этот:
USB 3.0 Driver: Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver for Intel® 8 Series/C220 Chipset Family
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22824&lang=rus&wapkw=intel+usb+3.0+extensible+host+controller+driver
На счёт почему разные внешние HDD по разному работают, они тоже разные, в том числе и драйвера на них. Попробуй поставить тот что по ссылке, можно удалить родные а потом поставить этот, или поставить поверх.
ZAleks13
« Ответ #14 : 26 Сентябрь 14, 20:54:06 »
Про него и идет речь.
Поверх ставить не дает,позже попробую с удалением.
Я так понимаю,что удалять надо первые два.
« Ответ #15 : 26 Сентябрь 14, 21:16:18 »
А что пишет при установке? Возможно не даст установить.
ZAleks13
« Ответ #16 : 26 Сентябрь 14, 21:25:48 »
Ошибка
Написал чуть ранее.
« Ответ #17 : 26 Сентябрь 14, 21:39:54 »
Написал чуть ранее.
Видимо это драйвера для windows 7, раз на win8 не идёт.
Evoluta
  • Reputation Power: 64
  • Evoluta пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 28 Сентябрь 14, 05:02:51 »
Та же ерунда на win8.1 на S20-4m. И то же с Seagate.
Причем тот же диск на той же win8.1 но на S20-0m работает и не жалуется.
Sergik_kryk
  • Reputation Power: 60
  • Sergik_kryk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 18 Октябрь 14, 22:37:28 »
У меня тоже косяк с внешним жестким не корректно работает при подключении то видит ноутбук его то нет после того как заходишь в диспетчер устройств и обновляешь драйвер контролера из существующих драйверов то начинает работать. Не знаю где дрова искать на GX70
« Ответ #20 : 19 Октябрь 14, 00:43:51 »
Он у него встроены в драйвера видеокарты, то есть в Catalist, если выбрать ручную установку то можно увидеть что ставится в месте с дровами на видюху.
Sergik_kryk
« Ответ #21 : 19 Октябрь 14, 09:24:46 »
Так а где нормальные дрова искать на MSI GX70
« Ответ #22 : 19 Октябрь 14, 12:16:24 »
Последние на сайте AMD можно, там у него всё в AMD Catalist, ну или из сайта MSI:
http://ru.msi.com/support/nb/GX70_3BE.html#down-driver
http://ru.msi.com/support/nb/GX70-Destroyer.html#down-driver
Sergik_kryk
« Ответ #23 : 19 Октябрь 14, 14:06:17 »
Скачал с сайта дрова не пойму дрова ставятся с приложением католист что ли ?
« Ответ #24 : 19 Октябрь 14, 14:19:21 »
Не все, при установке выбрать Пользовательское и там увидите дальше какие драйвера ставит а какие нет ( у меня на фото пусто потому что ноут другой ).
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 14:22:33 от THOR »
bratsk12
« Ответ #25 : 06 Январь 15, 19:55:50 »
У кого My Passport попробуйте так: зайти в управление электропитанием и в доп.настройках запретить отключение жеского диска (поставить на ноль) и в параметрах usb тоже - см.скриншот.
Потом качаем с сайта My Passport http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=214&lang=ru WD Universal Firmware Updater for Windows (это прошивка для внешнего жесткого диска) Запускаем, обновляем и все!
Сегодня пытался скинуть фильмы на диск, примерно гигов на 25, так замучался с вылетами и вот нарыл эту инфу... все сделал и вроде, как все заработало!!! Фильмы скинул, отключений небыло ни одного! Еще что интересно, вылеты только на USB 3.0 и из двух портов, один постоянно просил отформатировать ЖД. Другой не просил, но оба, потом, отключались, при переброске больших файлов! На 2.0 все работало стабильно!
После обновления, специально воткнул в тот порт, который просил форматнуть - и вот, все нормально! Другой, пока не пробовал.
ok491
  • Reputation Power: 19
  • ok491 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 07 Январь 15, 19:38:40 »
У меня на GT72 - та же хрень, но лечится просто, пользуюсь разъёмами USB с поддержкой Fast Charge и проблем нет! Видимо что-то с питанием намутили производители...
« Ответ #27 : 07 Январь 15, 19:49:37 »
На GT72 никаких проблем нет на родном винде, подключал разные HDD с USB 3.0 и проблем никаких не было. Если проблема есть то она связано только с драйверами. В win8 они вшиты в систему
ataratorkin
  • Reputation Power: 18
  • ataratorkin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 13 Март 15, 18:15:43 »
GX70, Win 8.1   Первые пару дней все диски (SiliconPower 2Tb, MyPassport 1Tb, Seagate 500Gb и безимянные) со всех 4-х USB3.0 отваливались. А потом разом исчезло. Ничего не делал. Сами договорились.
GS70 2PE-460RU
