Автор Тема: нужна помощь по Разрешения экрана  (Прочитано 5822 раз)
JokerNur
  • Reputation Power: 138
  • JokerNur пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Сентябрь 14, 18:00:26 »
не могу понять. Хочу добавить дисплей с "Доступен выход экрана на: Nvidia GeForce ".
а нет. Только "Доступен выход экрана на: Intel hd graphics 4600 ".
Процессор
Intel Core i7-6700K 4000MHz
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
DEEPCOOL CAPITAN 240
Оперативная память
16GB (2 x 8GB) DDR4 2400Mhz Corsair Vengeance LPX
Видеокарта игровая
Gigabyte Geforce gtx 980 ti
Блок питания
DEEPCOOL DQ750 quanta
  • Reputation Power: 52277
Re: нужна помощь по Разрешения экрана
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 14, 19:09:48 »
Вопрос немножко не понятен, можно по подробнее написать?
JokerNur
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 14, 19:20:52 »
ну вот смотри заходишь разрешение экрана, параметра дисплея нажимаешь найти он добавляет ( другой дисплей не обнаружен ) . после там ниже дисплей: Доступен выход экрана : Intel........ и должен быть доступен выход экрана на: Nvidia......
а у меня только Intel хотя должен быть и Nvidia а у меня нету
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 14, 19:27:29 »
А зачем кстати это делать ( всё равно смысл не понятен)? Я что то не понял, у меня так же, ничего ноуту не подключено, он просто говорит что к ноуту ничего больше не подключено, работает только дисплей ноута.
JokerNur
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 14, 17:57:13 »
да это из за игрушки одной.чтобы запустить надо вот что сделать У мене получилось запистити гру на ноуті на nvidia.. вже 2 год граю..!
Парнишка отписался на стимовском форуме о способе запуска этого ...
Суть: Создать "мнимый" монитор, управляемый нвидевской видюхой, запустить на нем игру, вслепую переключиться на основной монитор ноута.
Плюсы: Работает. удалось запустить и поиграть, хотя до этого ничего не помогало, крашилось ну хоть ты тресни.
Минусы: Работает в экранном режиме (ПОЧТИ всегда), развернуть не удается.
Инструкция: Правая кнопка на рабочем столе - разрешение экрана - кнопка найти, должный появиться 2 иконки с надписями "другой экран не обнаружен". Выбираем ту, у которой в строке "экран" будет написано "Доступен выход экрана на: Nvidia GeForce ".
В строке "несколько экранов" выбираем "Попытаться в любом случае подключиться к VGA", нажимаем применить.
Вуаля, мнимый экран создан. Теперь в той же строке "несколько экранов" ставим "расширить эти экраны" и делаем этот "мнимый экран" основным (галка "сделать основным монитором"). Снова применяем.
Панель задач должна уйти на "мнимый" монитор. (п.с. если через 15-20 сек настройка экранов сбрасывается, значит после применения настроек нужно нажать стрелку влево и enter чтобы сохранить изменения)
Теперь запускаем игру, она должна открыться на "мнимом" монике, ждем секунд 10-15 и при помощи сочетания клавиш win + p методом тыка переключаем все обратно на монитор ноута (у меня работает зажать win и трижды нажать P )
Разворачиваем игру и видим, что игра уже просит нажать enter, а не вылетает на загрузке.
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 14, 18:29:44 »
Dead Rising 3 я так понял ;D, сам мучаюсь этим как запустить, попробую этот вариант ;D
JokerNur
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 14, 16:14:51 »
да да ! :smile: мне скажешь получилось или нет.
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 14, 16:48:47 »
Не получилось :), как зависал так и зависает при запуске, а откатывать дрова из за одной корявой игры не хочу, когда все на нём отлично идут :)
JokerNur
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 14, 20:22:06 »
не нет смысла откатывать я пробовал не заработал.
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
JokerNur
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 14, 14:17:14 »
вышел фикс но все ровно не пашет
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
