Автор Тема: Температура CPU GT70  (Прочитано 10304 раз)
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« : 08 Сентябрь 14, 14:33:08 »
Всем привет, подскажите пожалуйста, как правильно сделать стресс-тест для ЦП, чтобы тем самым определить стоит ли переживать о его перегреве и принимать меры..
Я АИДой попытался сделать, вот результаты..
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
Re: Температура CPU GT70
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 14, 15:05:37 »
 На первых трех тестах поставь "галки" и запусти тест минут на пять, но это все эмуляторы максимальных нагрузок, перекодировку каких-нибудь видеофайлов запусти в 4-8 потоков и смотри температуру.
DominatoR
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 14, 16:01:55 »
Вот после 5 минут стресс-теста на CPU...
PC:
DominatoR
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 14, 16:04:05 »
Подскажите мне пожалуйста, стоит ли мне переживать из-за температуры процессора? :help:
PC:
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 14, 16:14:14 »
 Если это без куллер-буста и термопаста не менялась, то вполне нормальные температуры для MSI GT70, полные характеристики машины напиши и сколько ему времени.
DominatoR
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 14, 16:29:22 »
Ноутбук приобретался в декабре 2013 года. Тест с кулер бустом. Паста еще не менялась (если честно не менял никогда, опыта нету).
i7-4700MQ
GeForce GTX780M
16GB DDR3 (1600Mhz)
1TB 7200RPM+ 256GB SSD (SUPER RAID)
PC:
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 14, 16:58:00 »
 По-хорошему, пора уже почистить и термопасту поменять, наверняка эксплуатация была интенсивная в играх. Разброс большой по ядрам у процессора. Еще раз повторюсь, этот тест создает практически пиковую нагрузку на процессор, поэтому можно запустить например Батлфилд4 и в фоне запустить программу Open Hardware Monitor 0.6.0 и смотреть уже температуру процессора и карты, выше 90 градусов с куллер-бустом на процессоре и видеокарте уже много и повод предпринять действия.
DominatoR
« Ответ #7 : 08 Сентябрь 14, 18:23:07 »
Спасибо за совет, теперь буду думать какую пасту мазать, куда и сколько.
PC:
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 14, 18:39:39 »
 На здоровье))) Либо МХ-2 или МХ-4, либо Гелид.
DominatoR
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 14, 20:12:09 »
многие МХ-4 рекомендуют. А еще такой вопрос, может владеете инфой, у меня гарантия не слетить если я сам сниму СО и буду пасту менять на CPU, GPU?
PC:
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 14, 20:29:27 »
 Если ничего не сломаете, то не слетит, производитель допускают эти манипуляции без потери гарантии.
 А если покупать термопасту MX, то в таком упаковке..........
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 14, 20:32:08 от LoGAMG »
DominatoR
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 14, 20:46:01 »
Только что снял вентилятор и почистил СО, далее решил запустить тот же стресс-тест АИДы на CPU (это с кулер бустом), вот результаты. Температура пониже стала, но я еще нигде пасту не менял, потому что не знаю лишусь ли я гарантии или нет...
Второй скрин того же теста, но без кулер буста и продолжительностью побольше...
Что можете сказать по данной информации?
PC:
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 14, 20:49:59 »
 Что уже намного лучше, термопасту поменяешь, будет еще лучше, а по поводу гарантии написал выше.
DominatoR
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 14, 17:14:27 »
Узнал в московском АСЦ по поводу гарантии, сказали что при самостоятельной замене термопасты гарантия слетит...
PC:
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 14, 20:23:12 »
Интересно а у MSI не спрашивали? По идее самостоятельная замена пасты не лишает гарантии.
DominatoR
« Ответ #15 : 11 Сентябрь 14, 15:31:30 »
Телефон тех.поддержки и офиса MSI в Москве:
+7-(495)-981-45-09 (c 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по Москве, пн - пт)
8-800-700-77-08 (c 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по Москве, пн - пт)
Звонил вот по этому номеру и сказали что такая манипуляция лишает меня гарантии... >:(
что мне делать если с кулер бустом такая температура в БФ4?...
Характеристики моего ноута ниже.. Хочу вот поменять термопасту, но не хочу гарантии лишиться... :help:
PC:
« Ответ #16 : 11 Сентябрь 14, 15:44:50 »
А как они проверят поменял или нет ;)? Я более чем уверен что термопаста потеряла свои свойства, отсюда и такая температура на проц. Если поменять нормально и так чтобы не видно было что снимал и мазал, и ничего не сломать то на гарантию не должен повлиять ;).
DominatoR
« Ответ #17 : 11 Сентябрь 14, 16:08:44 »
Не знаю как эту СО правильно снять.. Как получить доступ к CPU и GPU?
Если можно, то с фото пожалуйста опишите, буду очень признателен :smile:
PC:
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 14, 16:18:04 »
Твоя разбирается примерно так же :) - https://yadi.sk/d/DcshbP1Ta6jHA
DominatoR
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 14, 21:02:20 »
В обзоре поменяли родную термопасту на МХ-4 и говорят что CPU остыл а GPU нагрелся. Понятно что CPU холодный и СО на малых оборотах работает и тем самым не так эффективно охлаждая GPU. Сколько нужно времени чтобы термопаста начала работать в полную силу?
PC:
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 14, 22:01:19 »
Около две недели нужно для этого, со временем должен лучше стать.
DominatoR
« Ответ #21 : 11 Сентябрь 14, 23:57:18 »
Сейчас разобрал ноут, снял СО, смотрю там термопаста не засохшая, но очень густая. В наличии у меня термопасты не было. Взял собрал оставшуюся термопасту (вообще без понятия какую производитель мажет или кто там её мажет..) и нанёс тонким слоем на CPU и GPU. Очень стремно было всё это делать, всё делал настолько аккуратно и чисто что аж вспотел :smile: Далее всё поставил и собрал...
Страшно было включать ноут, но пересилил себя и включил :smile:
Решил сразу аидой прогнать стресс-тест на CPU и GPU..
GPU не заскринил, но больше 86 не поднялась (без кулер буста) с ним где-то 70-75 было..
А вот результаты стресс теста CPU....
Первый скрин без кулер буста..
На втором включил кулер буст и вот результат..
Прокоментируйте пожалуйста :welcome:
PC:
« Ответ #22 : 12 Сентябрь 14, 00:12:12 »
Я так понял паста была намазана неравномерно, а ты просто выровнял и намазал правильно, вот и такой результат до и после :). До перемазания температуры были совсем разные по ядрам, где то меньше а где то много, а сейчас всё ровно почти одинаково :)
Melifaro
  • Reputation Power: 29
  • Melifaro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 26 Октябрь 14, 12:05:38 »
Нормальная температура под стресс тестом (в моем случае Prime95), должна быть в районе 85С ?. У меня почему то прогревает до 96 (. Я правда еще и комбустор включаю что бы ближе к реальности было. CPU i5 4200H
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 14, 12:18:08 от Melifaro »
osnova31
  • Reputation Power: 12
  • osnova31 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 02 Август 16, 09:59:01 »
Нужна помощь!!!
Температура проца без нагрузки (нагрузка проца 1-3%) 72-76 градусов. Паста поменяна на ZALMAN ZM-ST-G2. Что может быть?
Проц 4710MQ
видео GTX-870m
пямять DDR3 16Gb
« Последнее редактирование: 02 Август 16, 10:02:19 от osnova31 »
« Ответ #25 : 02 Август 16, 13:26:24 »
Нужна помощь!!!
Проц 4710MQ
видео GTX-870m
пямять DDR3 16Gb
Может в термопасте дело? Когда был намазан?
osnova31
« Ответ #26 : 02 Август 16, 14:10:03 »
Пасту для чистоты эксперимента заменил только что...
И так вот что удалось выяснить:
1. После перезагрузки компа все ОК причем на долго, правда это если не загружать тяжелые приложения
2. Температура проца = температуре чипсета...
3. Температура на всех 4-х ядрах не превышает 55 градусов
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Ответ #27 : 02 Август 16, 14:24:21 »
Очень странно, значит с пастой всё нормально, с температурой ядер тоже, кто-то врёт, посмотри в мониторинге программы HWiNFO http://www.hwinfo.com/, какой то датчик чудит, не видно датчика чипсета, думаю его температуру показывает, потому что у остальных всё в норме и лишь чипсет может греться в бездействии так
osnova31
« Ответ #28 : 02 Август 16, 16:43:07 »
Так и есть температура проца и чипсета равны, но после перезагрузки все ОК... Вот думаю а не драйвера или сама винда в этом виновны?
« Ответ #29 : 02 Август 16, 16:49:42 »
Сложно сказать, показатели могут глючить из за драйверов чипсета тоже, можно обновить, на сайте Intel будет, под чипсет HM77 надо смотреть.
