Автор Тема: GT70 2OC-415RU Драйвера или заводской брак?  (Прочитано 8396 раз)
genji
  • Reputation Power: 87
  • genji пока не имеет никакого влияния.
  • GT72 2QD-1492RU
Доброго времени суток! Купил в декабре 2013 GT70 2OC-415RU как альтернативу ББ (мало места под системник, да и проводья достали). Сабж хорош и красив. Но.......
С момента покупки испытываю следующий гемор на Windows 8:
1) Периодически при игре в онлайн по Wi-Fi (WoT) сам по себе врубается режим "в самолете". Замена драйверов killer network manager результата не дает.
2) После обновления на win 8.1 через магазин вообще целая куча проблем с сетью, полностью пропал
SCM. Ручная установка оригинальных драйверов положение не улучшило. В итоге откатился снова на 8-ку.
3) И самая гадкая и тревожная проблема!!! Почти каждый раз при запуске сабжа спустя примерно минут 3-5 система виснет и вылазит BSOD Driver Power State Failure. Перезапуск. Затем иногда снова второй раз. А потом работает без нареканий.
В диспетчере устройств все чисто. Правда, очень редко выделывается драйвер радиомодуля, но лечится удалением и переустановкой драйвера.
(Доп. инфо) Сабж находится на подставке Zalman ZM-NC2500 Plus Black, которая подключена к 2-м правым USB.
ПОМОГИТЕ, люди добрые!!! Ближайший сервис-центр 250 км, а сабж очень нравится и продавать не хочу!
если нужны логи и системные отчеты, то пишите сразу где они находятся - я представлю.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: GT70 2OC-415RU Драйвера или заводской брак?
« Ответ #1 : 29 Август 14, 12:04:25 »
Восстановление заводского образа системы проблему не решает?
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #2 : 29 Август 14, 12:18:34 »
Точно не помню как уходил с 8.1 - простым откатом или переустановкой. А есть ли смысл в этом? Очень не хочется этого делать из-за предустановленных программ Norton (очень геморойно выковыриваются)
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #3 : 29 Август 14, 17:51:54 »
Вчистую переустановил видео драйвер - НЕ помогло
Пробовал отключать охлаждающую подставку - НЕ помогло
из системного журнала:
- System
  - Provider
   [ Name]  Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
   [ Guid]  {ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}
   [ EventSourceName]  BugCheck
  - EventID 1001
   [ Qualifiers]  16384
   Version 0
   Level 2
   Task 0
   Opcode 0
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2014-08-29T13:41:33.000000000Z
   EventRecordID 6686
   Correlation
  - Execution
   [ ProcessID]  0
   [ ThreadID]  0
   Channel System
   Computer MSI
   Security
- EventData
  param1 0x0000009f (0x0000000000000003, 0xfffffa800dd03880, 0xfffff88000b117e0, 0xfffffa801e364930)
  param2 C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
  param3 082914-4531-01
Настраиваемые библиотеки динамической компоновки загружаются для каждого приложения. Системный администратор должен просмотреть список библиотек, чтобы проверить, относятся ли они к надежным приложениям. Дополнительные сведения см. по адресу http://support.microsoft.com/kb/197571.
- EventData
  StringCount 2
  String C:\Windows\system32\nvinitx.dll
  String C:\WINDOWS\system32\nvinitx.dll
The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\ENE0110\5&34f93ef8&0.
- EventData
  DriverNameLength 25
  DriverName ACPI\ENE0110\5&34f93ef8&0
  Status 3221226341
  FailureNameLength 14
  FailureName \Driver\WUDFRd
  Version 0
Система перезагрузилась, завершив работу неполностью. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
- EventData
  BugcheckCode 159
  BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa800dd03880
  BugcheckParameter3 0xfffff88000b117e0
  BugcheckParameter4 0xfffffa801e364930
  SleepInProgress 0
  PowerButtonTimestamp 0
  BootAppStatus 0
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #4 : 29 Август 14, 18:09:18 »
Читал инфу что августовские обновления win 8.1 приводили к бсодам, сейчас вроде все исправили.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #5 : 29 Август 14, 18:44:02 »
Какая-то чуйка у меня, что дело в видюхе. Поэтому решил чисто выкосить последние дрова и установить с родного диска 311.48. При настройке параметров 3D снова BSOD, но уже video dxgkrnl fatal error
системный журнал:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0x00000113 (0x0000000000000019, 0x0000000000000002, 0x00000000000010de, 0x00000000000011e0). Дамп памяти сохранен в: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Код отчета: 082914-4703-01
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
clearchus
« Ответ #6 : 29 Август 14, 18:46:37 »
 Да, было такое. Но здесь дело в обновлениях.
 Операционка засоряется на раз и вычислить тормоза порой бывает очень нелегко.
 Причин может быть воз и маленькая тележка. Если "из коробки" таких глюков не было, то значит дело не в железе.
Хотя бывают конфликты всяких там usb-девайсов, карт памяти с их переходниками и пр.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #7 : 29 Август 14, 18:53:28 »
Так а делать-то что? Переустанавливаться - это самый край. Как можно проверить видюху на брак программно (мож стресс-тесты какие или бенчмарки)?
и это, если дело в видюхе((((((((((
clearchus
« Ответ #8 : 29 Август 14, 19:05:08 »
Температура карты в простое в норме? Ошибка вылетает на старте?
Потестить можно Valley Benchmark 1.0
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #9 : 29 Август 14, 20:25:08 »
всё виснет и BSOD не сразу - где-то спустя 3-7 мин. А иногда и позже. Вообще, какую-либо закономерность проследить сложно. Но что характерно - никогда не вылетает в игрушках (FIFA 14 и WoT). При попытке запуска фифы (пиратка) было дело, но в самих играх - никогда.
clearchus
« Ответ #10 : 29 Август 14, 20:32:33 »
 Попробуйте запуститься оставив подключённой к ноуту только одну мышь.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #11 : 29 Август 14, 20:36:54 »
Уже пробовал. У меня кроме мыши тока охлаждение. Его и отключал - не помогло.
А есть ли более информативный источник системных ошибок кроме стандартного журнала?
clearchus
« Ответ #12 : 29 Август 14, 20:57:02 »
 Посмотреть можно вот этой программкой bluescreenview_setup.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #13 : 29 Август 14, 23:27:05 »
Глянул указанной прогой. Вот чё нарисовалось. Какие мысли?
clearchus
« Ответ #14 : 29 Август 14, 23:43:18 »
 Красноту надо удалять..., попробуйте подчистить, может реально Watch Dogs тупит систему.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #15 : 30 Август 14, 00:14:33 »
Сам я из нубов. Плиз, растолкуйте в подробностях чё да как. Заранее благодарен!!!
clearchus
« Ответ #16 : 30 Август 14, 00:44:18 »
 Программка пишет, что последний дамп был от WatchDog. Во второй таблице он тоже выделен красным.
Вот его и компанию надо найти и уничтожить.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #17 : 30 Август 14, 09:49:30 »
Чёт я очкую! По ходу файлы-то системные.
1)Или нет (а откуда взялись)?
2)И если точно нужно удалять, то файлы, которые связаны только с последним дампом или со всеми по списку (watchdog.sys, dxgkrnl.sys, nvlddmkm.sys, ntoskrnl.exe, nvkflt.sys, cng.sys, ACPI.sys - были замечены красными в остальных дампах)?
3) Сдаётся мне, что будут они под защитой. Как удалять?
4) Реестр после удаления чистить? (Вот что нашлось в реестре по watchdog.sys)
5) А может проги какие имеются, чтоб пофиксить не удаляя?
6) А может скачать откуда эти файлики да и переустановить?
« Последнее редактирование: 30 Август 14, 09:56:17 от genji »
clearchus
« Ответ #18 : 30 Август 14, 12:09:33 »
 Решение в любом случае принимать вам. Погуглите эту тему, посмотрите что народ по этой теме делает, соберите
как можно больше инфы и принимайтесь за лечение своей машины. Глаза бояться - руки делают.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
« Ответ #19 : 30 Август 14, 12:27:45 »
Так-то оно так! Только чтобы принять правильное решение нужно обладать всей полнотой информации. Погуглить можно - руки не отвалятся. Только я зашел на родной форум за конкретной помощью от спецов. А гугл как раз-таки и наполняется инфой с таких форумов. Поэтому спрашиваю, что Вы думаете/знаете по поводу выше заданных вопросов?
clearchus
« Ответ #20 : 30 Август 14, 15:46:02 »
 У вас конфликтует что то типа Adobe Flash player c отладчиком системы. Этот конфликт надо разрулить либо откатом
на предыдущую версию, либо обновлением на новую. Может быть аудио/видеодрайвера конфликтуют... переустановите их.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #21 : 06 Октябрь 14, 17:37:54 »
Обновление firmware, переустановка драйверов на комплектующие, только последние версии драйверов ставьте и посмотрите на результат...
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
