Железо Технические характеристики:Процессор: Intel® Core™ i7 4800MQ @ 2.7Ghz
Память: DDR3L 1600MHz, 4 слота, Max. 32GB
LCD: 15.6" Full HD (1920x1080) анти-бликовый, матовый
Графика: Geforce GTX 870M GDDR5 3GB
Система хранения: 256GB Super RAID 2 + 750GB HDD 7200rpm
Аудио: Звук от Dynaudio, 3 динамика
Сетевая карта: Killer™ E2200 Game Networking LAN
Беспроводная сетевая карта: Killer Wireless-N 1202 Network + Bluetooth v4.0
Клавиатура: Полноцветная клавиатура от SteelSeries
Питание: 180W
Батарея: 9-ячеек Li-Polymer (7800mAh)
Размеры: 395 x 267 x 55mm
Вес: 3.5кг (без батареи)
Фотография с открытой крышкой в качестве
здесь
Процессор ?
Процессор у нас Intel Core i7-4800MQ на архитектуре Haswell, выполненного по техпроцессу 22нм. Основное отличие от модели 4700MQ заключается в немного повышенной частоте работы (на 300 МГц для ядер и на 100МГц для интегрированной графики). Процессор имеет 4 мощных вычислительных ядра, способных вести вычисления в 8 потоков благодаря технологии Hyper-Threading и 6 мегабайт кеша L3. Базовая тактовая частота составляет 2.7 ГГц, однако наличие функции Turbo Boost автоматически поднимает планку до 3.4 ГГц при необходимости. Тепловыделение процессора по данным intel составляет всего 47 ватт.
В процессоре имеется встроенное графическое решение Intel HD Graphics 4600, которое в сумме в технологией Nvidia Optimus позволяет сэкономить на заряде батареи при отсутствии необходимости высокой производительности. Базовой частота находится на отметке 400 МГц, однако, может повышаться вплоть до 1.3 ГГц.
Дополнительно информация об оперативной памяти
здесьГрафика ?
Данный ноутбук порадует нас практически топовым и самым свежим адаптером Nvidia GTX 870M от марта 2014 года. Карта основана на архитектуре Kepler. Используемый чип GK104 производится с применением техпроцесса 28 нм. В наличии имеется 1344 ядра CUDA и 192 битная шина для доступа для 3 ГБ GDDR5. Тактовая частота ядра составляет 941 МГц и 5000 МГц для видеопамяти. Общее энергопотребление карты составляет примерно 100 Вт.
Отличительными особенностями новой серии является поддержка технологии Battery Boost, позволяющей повысить время автономной работы в играх. Суть технологии заключается в ограничении излишней производительности (конкретно просто ограничивается FPS до нужного вам значения – все можно настроить).
Конечно же никуда не делся и Shadow play для записи видеороликов с игр.
Система охлаждения Система охлаждения в данном ноуте, увы, выполнена в виде однокулерной системы. MSI свою разработку называет Cooler Boost 2, фишку которой считает распределение тепла с помощью "теплового моста" между процессором и видеокартой. СО справляется со своей задачей, даже в наше жаркое лето никаких проблем с перегревом не возникло, однако, шумновато будет. Как ни крути, пока мы имеем не очень привлекательную СО.
Фото нижней крышки
здесьОт себя добавлю, что закрывать нижние решетки черевато перегревом, да и на коленях поиграть будет жарковато, так что работать лучше только на твердой и плоской поверхности.
Тестирование системы:
Системы хранения CrystalDiskMark
SSD
HDD
С этим здесь однозначно все в порядке. Связка SSD + HDD делает свое дело: места много, скорость работы важных приложений на высоте.
SSD массив работает на фирменной технологии SuperRAID 2, однако, включает в себя только 2 mSATA SSD от SanDisk модели SD65F1M128G по 128ГБ в режиме RAID 0. По заверениям производителя такая связка должна выдавать скорость около 1.5 ГБ\сек, на деле же, как видно из теста, результаты отличаются существенно, что скорее всего связано а тем, что отсутствует один из накопителей (должно быть три, но один слот пустует - наши комплектации почему-то только с 2-мя SSD). Общий объем в этом режиме составляет 256ГБ, чего точно хватит на самый важный софт, да и игрушки, требовательные к скорости работы диска закинуть можно.
HDD для хранения вашего добра тоже весьма приличный: 1 терабайт от Western Digital (HGST) модели HTS721010A9E630 с кешем в 32 мегабайта. Диск весьма добротный, да и в целом черная серия WD радует своими изделиями (увы, не всеми). Я не столкнулся с проблемой самопроизвольной парковки головок, так что, надеюсь, этой модели данный косяк не присущ. По скоростным параметрам диск вас не огорчит, 140 мегабайт на запись\чтение крупного размера файлов – это весьма достойно.
Коммуникации Здесь мы имеем сетевую карту Killer™ Gaming LAN Е2200. Производитель карты обещает понижение пинга в играх благодаря особому драйверу, который в свою очередь обязуется обрабатывать трафик, выделяя из него в первую очередь игровой. Звучит интересно, на деле адаптер работает весьма неплохо, однако серьезных преимуществ я не заметил. Для планировки трафика имеется специальное приложение Killer Network Manager.
Wi-Fi адаптер Killer Wireless-N 1202 Network, поддерживает 2.4 и 5 ГГц, что соответствует правде.
Электропитание Для работы от сети в комплектации ноутбука предлагается 180-ти ваттный блок питания, достаточно большой и тяжелый, что свойственно GT серии.
Автономную работу обеспечивает 9-ячеек Li-Po с емкостью 7800mAh. Касаемо автономной работы - поиграть вы сможете примерно полтора часа, а вот серфить инет получится аж более 4 с половиной часов.
Фото ЗУ
здесьБатарея
здесьТестирование производительностиЧестно говоря, я ожидал немного большей разницы между I7 4700MQ и 4800MQ. На деле 300 мегагерц не дали никакой существенной надбавки FPS.
3DM11
здесь3DM13
здесь3DMV
здесь Игровая производительностьВсе настройки выставлялись на максимум. Не стоит удивляться небольшим значениям – это вполне хороший показатель для подобных настроек.
Скрины настроек:
WT:
здесьAS4:
здесьBF4:
здесьCr3:
1 2MLL:
здесьWOT:
здесь
WD:
1 2Thief:
здесьВыводыИтак, средняя цена данного ноутбука по данным Я.Маркета находится в районе 75 тысяч рублей. За эти деньги мы получаем весьма производительную систему, подкрепленную хорошим экраном и приятным звуком. Увы, система охлаждения ноута огорчила. В конечном итоге можно сказать, что ноутбук вполне стоит своих денег, пользоваться им приятно, да и игрушки идут хорошо. Производительная дисковая система обеспечивает высокую скорость отклика приложений да и в целом ОС.
PS. Здесь стоит задуматься: вы можете взять другую комплектацию с графикой 880M, но без SSD примерно за такие же деньги.
