Автор Тема: MSI S20-4M  (Прочитано 19878 раз)
Evoluta
  • Reputation Power: 64
  • Evoluta пока не имеет никакого влияния.
MSI S20-4M
« : 19 Август 14, 11:05:35 »
Наконец то стал "счастливым" обладателем этого девайса. У меня несколько вопросов:
1. На MSI S20-0M мой выносной винчестер Seagate работал отлично. На этом девайсе он включается, обнаруживается, открывает список файлов, пишет, что с накопителем проблема, отрубает. Не помогло предложенное системой восстановление. На всех остальных нотутах и компах, включая MSI S20-0M он работает нормально.
2. Как отключить автоповорот дисплея? НАВСЕГДА!!!
3. Кто то уже залезал к нему внутрь, ставил второй винт? Там есть место под второй винт, аппаратно есть второй канал. На буржуйском форуме один владелец сказал, что смог подключить винт на PSI-E. Типа контакты те же, только протоколы разные. Я бы в свой залез, да гарантия 2 года подкупает.
4. На материнской плате два разъема под память. Что ограничивает апгрейд до 16 ГБ? На Gigabyte с таким же процессором 16 стоит.
Большое спасибо.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #1 : 19 Август 14, 15:36:14 »
Продолжу:
5. Этот ультра бук с каких носителей может загружаться? CD USB не предлагать, я его не буду покупать. С SD карточки - не хочет, с 8GB USB флешки тоже.
Может какой апгрейд BIOSа намечается?
  • Reputation Power: 52275
Re: MSI S20-4M
« Ответ #2 : 19 Август 14, 19:21:39 »
1. А что за проблему пишет?
2. По поводу авто поворота дисплея, честно говоря затрудняюсь ответить на этот вопрос, точнее ответа не знаю, не имел возможности попользоваться им, возможно в Руководство пользователя будет написано - http://dl.msi.com/download_files/mnu_exe/S20_Russian.zip
3.
4. А вы уверены что у него 2 слота памяти? У MSI S20 везде пишут что 1 слот. Какая у вас кстати модификация?
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #3 : 19 Август 14, 20:29:46 »
1. "С этим устройством проблемы. " вылезает приблизительно такой стикер, характерный для Win8. Без последующих предложений. Далее с периодичностью 5 сек повторяется. Даже диспетчер файлов не успевает открыться.
2. Я уже даре реестр поправил. Выключил, включил. Автоповорот не работает. Дисплей поднял, опустил - опять 25.
4. У меня есть подробная инструкции с цветными фотографиями отвратительного качества. Там я разглядел два слота один над другим, как обычно у ноутов.
Места свободного там - море. Какого чёрта было мудрить с половинной длинной mSATA?
5. В настоящий момент у меня сразу две модели
S20-0M036RU - на нем винчестер работает исправно
S20-4M022RU - на нем винчестер лагает
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #4 : 19 Август 14, 20:31:43 »
И ещё, в BIOS'e старой модели два SATA порта значатся, а у нового аж 3!!!
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #5 : 19 Август 14, 20:36:36 »
Блин, не хотелось бы прийти к мнению, что надо было для разнообразия взять GIGABYTE U21M. И ведь больше подходил под мои задачи (правда чуть тяжелее). Но полюбился мне S20.
Надеюсь, они эту концепцию и дальше будут развивать. Аналогов этого форм фактора нет. Очень удобный будет, после устранения недочётов.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #6 : 19 Август 14, 20:45:59 »
Блин - блинский. Потеря - потерь. У него и правда один слот памяти.
Что с винчестерами то делать, может кто подскажет. Оперативка не так напрягает (в этом смысле она вполне сбалансированно здесь смотрится).
Но винчестер... Пусть машинка маленькая, но достаточно мощная. Не для серфинга по просторах инета же её разрабатывали...
И где процессор 4500?
Зажали?
И в пике максимальной загрузки ЦП он раз гоняется до 1,6 ГГц. А как же ReadyBoost, или как там эта технология???
Re: MSI S20-4M
« Ответ #7 : 19 Август 14, 21:10:16 »
Если внешний HDD не определяется или не подключается то возможно проблема с драйверами или не хваткой питания. Внешний HDD с USB 3.0 или 2.0?
По поводу процессора, Turbo Boost по идее работает по умолчанию, если не работает то возможно в BIOS отключён или в электропитании посмотреть, лучше поставить высокая производительность.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #8 : 19 Август 14, 21:17:09 »
Внешний HDD c USB 3.0.
Только как это меняет дело? На старой модели вообще без нареканий!!! А на более новой - артачится. И у моего винчестера нет второго разъема для улучшения питания, он всегда и на всех нотутах работает отлично, кроме S20-4M.
TurboBust в BIOS кажется не включается. Там вообще очень мало настроек.
И с флешки USB, гадина такая, не грузятся оба. Хотя обычный ноут грузится с той же флехи.
Re: MSI S20-4M
« Ответ #9 : 19 Август 14, 21:21:11 »
На всех ноутах подключённый к USB 3.0 и с системой win8 или win 8.1? С USB 3.0 встречаются такие проблемы, у меня бывает на месте перестаёт видеть внешни HDD ( USB 3.0 ), лечится переустановкой драйвера, а в win8 и 8.1 она вшита в систему ( драйвер ), можно попробовать обновить систему поставив все обновления, можно ещё обновить драйвер на чипсет.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #10 : 19 Август 14, 21:24:41 »
S20-0M видел его и на Win8 и после обновления до Win8.1 видит.
S20-4M не видел ни до ни после обновления.
Re: MSI S20-4M
« Ответ #11 : 20 Август 14, 14:42:46 »
Попробуйте посмотреть здесь есть ли драйвера которые нуждаются в обновлении?
http://www.intel.com/p/ru_RU/support/detect
ravil59
  • Reputation Power: 28
  • ravil59 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI S20-4M
« Ответ #12 : 20 Август 14, 17:41:54 »
Здравствуйте. Две недели - владею S20-4M.
Только проверил:
1. внешние диски usb2 и usb3 открываются, читаются, пишутся с обоих портов. Без внешнего питания.
2. автоповорот : кнопка сзади возле вент. отверстий (окошко открывается вкл. , случайно нажал)
3. Еще нет, но собираюсь (в сентябре - диск придет на 256)
4. Крышку заднюю снимал - за дисплеем. Место под память одно. Процессор 16 поддерживает - вдруг и такие плашки появятся.
5. с SD не грузится -пробуй через картридеры, с USB флешки грузится -оба порта.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #13 : 20 Август 14, 18:20:25 »
Только проверил:
1. Меня беспокоит, что мой диск на S20-0M  работает, а на этом нет.
2. Я хочу в принципе, РАЗ И НА ВСЕГДА отключить автоповорот!!!! Меня раздражает, что он включается даже тогда, когда я в реестре его отключаю.
3. Вы уверены, что у этого диска половина длины? Что за фирма? Сколько стоит?
4. Дай Б-г, дай Б-г.
5. Он и с флешки не грузится. Поэтому приобретать карт-ридер не вижу смысла. Мой обычный ноут - грузится с неё же.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #14 : 20 Август 14, 18:22:29 »
Спасибо за ссылку, но для чипсета драйвер самый последний.
Проблема актуальна. осталось 3 дня и пойду возвращать :(
ravil59
Re: MSI S20-4M
« Ответ #15 : 20 Август 14, 18:53:48 »
панель справа открываешь -> параметры -> экран(кнопка) -выключить автоповорот.
диск 50х30 plextor
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #16 : 20 Август 14, 20:00:07 »
диск 50х30 plextor
Ravil59, я это всё перепробовал! Откройте и за кройте дисплей, и автороворот опять сам включится. Мне нужно выключаться его НАВСЕГДА.
А про диск можно поподробнее? Ссылочку можно? А цена?
ravil59
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #18 : 21 Август 14, 09:09:30 »
Так это же обычной длины. А у нас только короткий влезает. Половинной длины. Я поэтому и обеспокоен.
Если не трудно, когда будете свой ковырять, пару фоточек внутрЯнки сделайте, пожалуйста.
ravil59
Re: MSI S20-4M
« Ответ #19 : 21 Август 14, 16:54:38 »
Открывал, закрывал дисплей - автоповорот сам не включается. Кнопкой включается и отключается.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #20 : 21 Август 14, 17:41:29 »
Уважаемый ravil59, мне бы ОЧЕНЬ хотелось поверить, что это так. Но у меня две разные модели этого устройства и обе сами включают автоповорот сразу, как только дисплей ложится в одну плоскость с основанием. А точнее, в районе той петли, что ближе к USB портам, находится тот самый злосчастный микровыключатель, кротовый при нажатии на него, активирует эту дурацкую функцию.
ravil59
Re: MSI S20-4M
« Ответ #21 : 21 Август 14, 19:40:05 »
прочитайте стр. 2-9 руководства, кнопка 3 - блокировка автоповорота, нет там микропереключателя
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #22 : 21 Август 14, 20:00:45 »
Готов поспорить.
Равиль, вы же должны были увидеть по моим постам, что я весьма не поверхностно подошел к этому вопросу.
Если Вы не можете разглядеть микрик там, где я явно указал его наличие, видимо и мои посты Вы читаете так же внимательно.
С уважением, Алексей.
ravil59
Re: MSI S20-4M
« Ответ #23 : 21 Август 14, 20:50:41 »
Нашёл микрик. При нажатии пальцем пишет "поворот включен", отпускаешь-выключен.  Собрал в планшет, поворот включается-отключается от кнопки.
Разобрал , также работает от кнопки. Как и должно быть.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #24 : 22 Август 14, 00:06:57 »
Спасибо, я понимаю, что производитель так всё и задумал. Но меня интересуют способы отключения данной функции. Моя рабочая программа весьма критически реагирует на изменение разрешения экрана. Если я упустил момент, и автоповорот включился, и я наклонил ноутбук, у меня на дисплее начинается чехарда!!!
Обратно она не возвращает свой нормальный вид.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #25 : 25 Август 14, 18:24:46 »
И всё-таки, возвращаемся к нашим баранам. Есть такой пост на MSI.COM
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=175129.0
Кто может прокомментировать, подсказать и т. д., каким именно удлинителем воспользовался парень с i7 и какого габарита и в каком месте у него SSD большего размера?
Есть на плате разъём под второй винчестер?
ravil59
Re: MSI S20-4M
« Ответ #26 : 26 Август 14, 18:17:50 »
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #27 : 26 Август 14, 18:28:21 »
Уже заказал.
Так что там со вторым разъёмом mSATA?
ravil59
Re: MSI S20-4M
« Ответ #28 : 30 Август 14, 21:24:54 »
Здравствуйте.
Вчера и сегодня заменил диск.
Фото здесь: http://fotkidepo.ru/?id=album:54031&p=1&ss11=4
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #29 : 31 Август 14, 00:57:37 »
To: ravil59 - Огромное Вам спасибо.  :party:
Не могли бы Вы немного прокомментировать Вашу работу?
Как Вы считаете, с какой целью был использован SSD половинной длины? Почему не поставили сразу обычный?
Что Вы хотели показать на фотографиях с аккумулятором? От него что-то надо отклеить, чтобы встал полноразмерный SSD?
Как правильно и безболезненно снять клавиатуру?
Я правильно понял, на материнской карте всего один разъём mSATA?
Большое спасибо, ещё раз.
« Последнее редактирование: 31 Август 14, 01:30:54 от Evoluta »
Re: MSI S20-4M
« Ответ #30 : 31 Август 14, 01:49:06 »
Здравствуйте.
Очень хотел увидеть внутренности этого чуда :), нигде не нашёл, спасибо за фотки :biggthumbsup:. Я так понял место для обычного 2.5" накопителя тоже хватает, интересно как можно туда его вставить :), если есть переходник с mSATA на обычный SATA то можно даже взять контейнер для двух mSATA и через такой переходник подключить :)
http://www.ebay.com/itm/StarTech-Dual-mSATA-SSD-to-2-5-inch-SATA-Adapter-with-RAID-and-7mm-Open-Frame-Ho-/231303554255?pt=AU_Components&hash=item35dac424cf
http://www.ebay.com/itm/Minerva-R2021D-SATA-II-to-mSATA-SSD-x2-Raid-Card-adapter-converter-with-2-5-case-/121410275627?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item1c449dc92b
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #31 : 31 Август 14, 02:15:58 »
Thor, не подскажете, в данном случае можно будет выбирать, с какого винчестера загружаться?
Re: MSI S20-4M
« Ответ #32 : 31 Август 14, 02:36:05 »
Если через переходник сделать примерно так как описал то думаю можно будет. Так сделано в GE40, точнее такой контейнер с двумя слотами mSATA вставлен в 2.5" отсек с SATA интерфейсом, всё работает, тут так же проблем не должно быть. Если не это имелось в виду то напиши что имелось в виду :). У меня тоже давно было желание приобрести его но смущало то что место только для одного mSATA и то урезанной версии :), увидев пустое место для HDD тоже стало интересно можно поставить 2.5" накопитель или бокс с слотами mSATA или нет :)
ravil59
Re: MSI S20-4M
« Ответ #33 : 31 Август 14, 10:22:45 »
Добавил ещё две фотографии.
Нижняя крышка металлическая (алюминиевый или магниевый сплав).
Шесть винтов снизу необходимо открутить: 2 винта держат крышку за дисплеем,
следующие два винта (под наклейкой) крепят кронштейны дисплейные,
и последние два винта клавиатуру.
Клавиатуру поддеть со стороны функциональных клавиш, потом аккуратно приподнять немного и в сторону дисплея (дисплей в горизонтальном положении), открыть крепление на разъеме платы -вытащить шлейф.
Почему половинная длина ssd. Аккумулятор мешает, небольшой угол -около 20мм откусывал щипцами (у жены взял), следы на фото видно, и ножом зачищал (короткое лезвие -скальпель хорошо). Ещё пять бобышек крепёжных (три с резьбой, две мелкие для скотча?) срезал сверлом на D5 (дрель применил, на малых оборотах, аккуратно, чтобы крышку не проткнуть). На фото это видно.
На плате два разъема mini pcie, один для msata, второй для карточки wi-fi.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #34 : 31 Август 14, 10:33:23 »
Я не уверен, но мне кажется, что карточка WIFI, воткнута не в mSATA, а miniPCI-E. У них одинаковые форм-факторы, но разные протоколы. Просто так не получится подключить SSD вместо карточки WIFI не получится. Я так думаю.
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #35 : 31 Август 14, 10:35:22 »
Возвращаясь к вопросу про автоповорот - вечером напишу инструкцию. На память не воспроизведу.
ravil59
Re: MSI S20-4M
« Ответ #36 : 31 Август 14, 11:07:47 »
Вы правильно думаете.
Re: MSI S20-4M
« Ответ #37 : 31 Август 14, 13:40:50 »
А может лучше такой переходник найти с mSATA на SATA и подключить через него бокс для двух mSATA накопителей? Уверен так лучше будет, к тому же места хватает вроди :)
http://www.staples.com/Aleratec-350122-MicroSATA-to-SATA-Adapter-Cable-Bundle/product_IM1NV2161#
Evoluta
Re: MSI S20-4M
« Ответ #38 : 31 Август 14, 17:54:43 »
 :beta:
Кто будет первоиспытателем? ravil59?
To: Thor:
... Так сделано в GE40, точнее такой контейнер с двумя слотами mSATA вставлен в 2.5" отсек с SATA интерфейсом...
Где то упоминалось, что и в GE70 такой же. А сколько стоит оригинальный, здесь, в России? И где его можно приобрести?
Цены на аналоги колеблятся в пределах 1500-3000 руб. Плюс стоимость SSD не малая. Может дотерплю, когда
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10954689&hid=91033
станет приемлемо стоить.
Брать сейчас 256 ГБ смысла особого не вижу. Этого объема хватит совсем ненадолго, а лишними 6000 руб. не будут. 512 ГБ стоит непомерно дорого.
Re: MSI S20-4M
« Ответ #39 : 31 Август 14, 18:12:18 »
:beta:
To: Thor:
Нет, в GE70 как и в GE60 слоты mSATA распаяны на материнке, контейнер для mSATA слотов вставляемый в обычную SATA есть у GE40 как на фото показано, в GT серии тоже есть но у него интерфейс подключаемый к материнке совсем другой. Купить такой переходник пока не знаю у нас где можно, можно любой аналог с поддержкой SATA 3, а так с одним слотом mSATA у нас тоже в магазинах есть, но 2 слота всегда лучше :)
