Автор Тема: GE70-2OC кнопка пуска не сразу запускает ноут.  (Прочитано 4572 раз)
alfix
  • Reputation Power: 47
  • alfix пока не имеет никакого влияния.
Установил пакеты с центра обновления Windows. При включении нажимая на кнопку сразу не включается, происходит следующее: при нажатии - ничего не происходит и так несколько раз подряд, потом появляется логотип MSI и сразу отключается, при этом с характерным щелчком с права от памяти в районе батарейки и так несколько раз подряд, а потом уже запускается. При работе косяков не наблюдается, вроде всё нормально. Заметил - индикация кнопки вкл. синяя, а иногда красная при подключенном шнуре.
Если после обновления проблема появилась то скорее всего какое то обновление встало криво. А шелчки справа это скорее издаёт эти звуки привод, в BIOS лучше первым ставить HDD или SSD ( то на чём стоит система ), а привод убрать оттуда ( Boot Menu ).
alfix
Справа - это не там где привод, а где HDD. Это он наверно при старте вырубается? Возможно так?
На сколько я знаю HDD слева от тачпада, справа привод только.
alfix
Вот это место с права внизу от памяти.
« Последнее редактирование: 17 Август 14, 15:41:23 от alfix »
Если оно то это HDD, проблема если после обновления появилась то советую восстановленить систему с точки восстановления и откатится на пару дней назад до того момента когда ещё не обновил систему - http://www.outsidethebox.ms/9961/#restore
alfix
Откат не получается - ошибка. Но я заметил, что теперь нажимаешь на кнопку сколько угодно, толку нет. Ноут не грузится. А при снятой батареи выдергивая шнур питания есть загрузка логотипа MSI и отрубается. Сейчас в ноуте, после сотой попытке включения. Скорее всего это железо HDD глючит. Понесу в сервис, благо на гарантии. Только вот инфу они выдернуть смогут?
« Последнее редактирование: 17 Август 14, 18:33:04 от alfix »
Откат не получается - ошибка. Но я заметил, что теперь нажимаешь на кнопку сколько угодно, толку нет. Ноут не грузится. А при снятой батареи выдергивая шнур питания есть загрузка логотипа MSI и отрубается. Сейчас в ноуте после сотой папытке включения. Скорее всего это железо HDD глючит. Понесу в сервис, благо на гарантии. Только вот инфу они выдернуть смогут?
Видимо HDD полетел, инфу можно выташить если вставить кго в бокс для внешнего HDD и по USB подключить к другому компу, если увидит то можно скопировать данные.
alfix
Спасибо за советы, после сервиса отпишусь.
alfix
В сервис не повёз, т.к. произошли изменения. Ноут словно вылечился, или испугался сервиса. Работает как часики, запускается с пол пинка. Как ни старался, а он работает. Что делать? Везти по гарантии в сервис? Или блюсти?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Сдается мне, если ситуацию воспроизвезти не получится, вы просто просидите некоторые время без ноута, итог - вам его вернут как есть.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Может быть, просто обслуживание после установки обновлений выполнялось, система настраивалась/перенастраивалась, поэтому и вела себя так. Чтобы убедиться, что всё нормально, желательно проверить HDD (и память заодно) на ошибки.
3loy4eL
Тут главного не сделали - биос не сбросили. Очень стоило снять аккум и отрубить от сети, подержать кнопку включения. Дать полежать минут 15. Это ж магия =)
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Советую сбрость биос, как упомянул мой коллега, а так же обновить Firmware (можно уже существующий - это не страшно). А щелкает HDD - это инфа 99%. Возможно накопилось статической электричество где то на плате или в блоке питания - от этого и коротило. Продуйте все от пыли или разберите и почистите.
alfix
Спасибо всем за советы! Прошёл срок, всё это время ноут работает "на УРА". Ничего не делал, само собой рассосалось!
