Автор Тема: Система охлаждения MSI gx70  (Прочитано 10119 раз)
Slavka24
  • Reputation Power: 28
  • Slavka24 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 14, 01:48:42 »
Всем привет. Хотелось бы задать вопрос по поводу СО MSi gx70.
Во время игры температура видеопроцессора неизменно повышается, пока не доходит до критической отметки в 103 градуса, сбрасывая при этом частоты ядра с 950 до 400, что влечет за собой значительное ухудшение производительности. Проверил в Dragoon Gaming Center обороты кулера при включенном Cooler Boost'е и они равняются 4000 об\м. что вроде как норма. Так же сменил термопасту как на процессоре так и на видюшке. Процессор теперь греется не выше 70-72 а вот видеокарта стабильно улетает за 103  :shocking:. Само собой это происходит не моментом, а в течении 15-30 минут. Так вот, какие будут советы по этому поводу ?
P.S.: температура дома 25-27 градусов.
P.S.: мини вопрос: если я поставлю вторую 8ми гиговую (1600ghz) планку оперативки и они будут работать в dual :party: режиме, то получу ли я повышение производительности, если взять в учет, что ни одна игра не требует более 4-5гб оперативки. Интересует повышение производительности в Watch Dogs, Saints Row 4 и мб. Black Flag.
Заранее большое спасибо за ответы. :emot-tip-wink:
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Система охлаждения MSI gx70
« Ответ #1 : 17 Август 14, 15:09:36 »
Пасту какую намазал?
Какая видюха?
Хороший ли отпечаток кристала чипа?
Если паста не хуже мх2 и чистые радиаторы то дело в тепловых трубках.
Скорее всего вытекла жидкость.
« Последнее редактирование: 17 Август 14, 15:16:43 от Славка »
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #2 : 17 Август 14, 18:11:51 »
 Память лишней не бывает и если есть возможность, то делайте дуал - в нормальных условиях небольшой прирост фпс
должен быть. Но у вас критический перегрев видеокарты и с ним надо что-то делать... Используйте охладподставку типа
какого-нибудь термальтейка массив с тихоходным 140-200мм кулером.
Slavka24
« Ответ #3 : 17 Август 14, 19:48:14 »
Какая видюха?
Паста: Cooler Master High Perfomance за 300р.
Видюшка: HD8970m
По поводу отпечатка можно поподробнее ?
Читал по поводу подставки и в итоге пришел к выводу, что не стоит покупать ее из-за 2-3 градусов разницы.
Наверное решусь на покупку доп. планочки. Надеюсь это того стоит.)
clearchus
« Ответ #4 : 17 Август 14, 21:02:56 »
Имеется ввиду то, что температура на кристалле может напрямую зависеть от толщины слоя термопасты: в данном
случае правило "кашу маслом не испортишь" здесь не работает. В интернете масса видеоуроков на эту тему.
 По поводу памяти попробуйте дать объявление на форуме на обмен одной 8-ми гиговой планки на пару 4-х гиговых.
В вашем случае это вполне рабочий вариант: дуал-режим и разумная экономия средств в одном флаконе.
 Подставка решает проблему эргономики, поднимая нижний край дисплея и улучшая вашу осанку и разгружая в какой-то
мере шейные позвонки. Плюс эффект турбонаддува и охлаждения, скажем, того же HDD и оперативной памяти.
 Кстати, этому аппарату намного важнее поставить SSD под систему и игры. Тем самым разгрузите HDD и почувствуете
совершенно другой аппарат под руками.
Slavka24
« Ответ #5 : 17 Август 14, 21:50:20 »
Тонкий, тонкий слой. Старался как мог.)
У меня уже стоит одна 8-ми гиговая планка. Знаю где купить идентичную. Вот и задался вопросом, а стоит ли.
Понятно, что процессор является камнем преткновения, но не в процессора-зависимых играх все идет на ура.
Интересно, а что если я сниму заднюю крышку. Один черт, он у меня обычно на одном месте стоит. Или вырежу в корпусе под кулером отверстие... :D
Просто выход воздуха происходит с двух мест. Одно находится с правого края ( процессор), а второй с тыльной части ноутбука (видеокарта). А так как под самим кулером на крышке нет отверстий, то следовательно я даже не понимаю откуда ей (подставке) отводить тепло...только корпус охлаждать, что само по себе бессмыслица.
А насчет ssd. Поставил на него 256гб. "твердотелый" диск. Это действительно, то что необходимо этому ноутбуку. Скорость загрузки такая, что некогда даже привстать, чтобы размяться  ;D
Славка
« Ответ #6 : 17 Август 14, 22:20:48 »
Очень плохо ты старался.
Интересно как твои старания вообще могут повлиять на слой пасты!?
Нужно капать в центр кристала а не размазывать.
Переделывай.
clearchus
« Ответ #7 : 17 Август 14, 22:30:55 »
  Если честно, то на таймингах 11-11-11 и частоте 1600 ловить в дуал-режиме особо нечего. Это если говорить по-чесноку.
  На стационаре, где память на 2400 стоит с i7 4770K, там ещё заметно как система работает с приложениями.
  И эти приложения не игровые.
  Крышку снимать не советую - это всё равно что ездить на машине без капота. А тем более делать дыры.
  Все вентильные отверстия уже сделаны заводом-изготовителем и сделаны они грамотно и с учётом аэродинамики.
  Когда вы снимали нижнюю крышку, то обратили внимание, что вентрешётки расположены  напротив карманов HDD,
  памяти и видеокарты. Напротив кулера нет ничего. За счёт этого "ничего" и происходит забор воздуха и охлаждение HDD,
  памяти и карты. Допкулер в той же подставке выполняет роль примитивной турбины перед основным кулером, обдувая
  набегающим потоком вышеназванные компоненты. Мелочь, а свою задачу выполняет.
Egoist
  • Reputation Power: 29
  • Egoist пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 18 Август 14, 16:22:36 »
Это полная ерунда, ноутбук без задней крышки это почти всегда гарантированные пару градусов в минус.
И если ноутбук редко переносится, то почему бы ее не снять в летнюю жару? ( если вы не законченный перфекционист, то вам будет наплевать на внешний вид ноутбука в нижней проекции, к тому же практически не заметной) Единственная загвоздка в том, что ножки ноутбука могут находится на этой самой крышке.
Про аэродинамику...ноутбуки MSI по продуманности системы охлаждения не выделяются из толпы горячих "ящиков" других дешевых производителей которые компонуют элементы в угоду цене, а не качеству.  И даже именитые производители не выдумывают велосипед, а ставят по турбине на CPU и GPU. Так что какая к черту тут аэродинамика? Снял крышку - дал больше более холодного воздуха внутрь ноутбука и турбины.
clearchus
« Ответ #9 : 18 Август 14, 18:45:28 »
 Мы рассматриваем продукцию MSI и этим всё сказано. В целом, цена соответствует качеству. Если мы не хотим
покупать игровую максималку по комплектации за относительно минимальную цену, то мы смотрим в сторону крайних
аппаратов того же Asus или иных популярных среди игроманов брендов.
 СО у MSI на данный модельный ряд 14 года одна из самых слабых среди игровых ноутов. Asus в этом плане выглядит более предпочтительно: две турбины + полностью медный радиатор. Минус у него один: на нашем рынке сборки с той же
880-й картой появились позже его аналогов от MSI. И цена вполне конкурентная.
 К вопросу о том, снимать - не снимать крышку, каждый юзер должен подходить осмысленно. Начнём с того, что без
нижней крышки GT70 и GX70 не стоят ровно на поверхности из за отсутствия трёх ножек. Корпус тупо вывешивается по
диагонали. Причём минимальная точка находится в районе турбины, которая работает как пылесос из за минимального
зазора от основной поверхности. Конечно можно приколхозить какие то свои костыли, чтобы снять корпус с диагонали...
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #10 : 18 Август 14, 20:56:17 »
Все верно написал. Когда ставил планку памяти и ссд сначала включил ноут без крышки нижней, чтобы убедиться что все встало нормально и заведется с новой планкой Из-за отсутствия 3 опор ноут стоял не ровно и при отгибании крышки дисплея больше 90 градусов было видно, что крышка дисплея перевешивает его назад. Из-за чего происходил перекос всего корпуса по диагонали. Так что городить костыли придется всяко разно, если приспичит без крышки юзать
Egoist
« Ответ #11 : 18 Август 14, 21:22:24 »
В том то и дело, что если греется снимаешь крышку, если температура устраивает не снимаешь. У меня к примеру на MS 1761 болты держащие крышку не критичны так что я ее вообще не прикручиваю.
clearchus
« Ответ #12 : 18 Август 14, 21:28:07 »
 Это разговор ни о чём. Ясно, что сама конструкция ноутбука вступает в непримеримую борьбу с теплофизикой.
Посмотрите на СО той же 680-й Стрелы и на мобильную 780/880-ю. Там сравнивать нечего, а ведь в основе у них один
и тот же GK104.
Славка
« Ответ #13 : 18 Август 14, 22:12:32 »
Плохому танцору всегда мешают яйца.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #14 : 18 Август 14, 22:17:56 »
Господа- не отвлекайтесь от темы.
1) По поводу охлаждения - поменять термопасту на нормальную (пользуйтесь поиском - тем масса), почистить кулер от пыли (если еще не сделано), не пользоваться ноутом на кровати, ковре и т.п. - только твердые поверхности, не разгоняйте видеокарту до первых космических скоростей, купите наконец таки охлаждающую подставку за 500 рублей.
2) Память в дуал-ченнел даст прирост производительности в плане обработки большего количества одновременно запущенных ресурсоемких задач. Ну и ФПС тоже должен вырасти, но не на много. Зато можно будет Хром с 30 закладками открывать и играть в ГТА и Воч Догс одновременно :)
Slavka24
« Ответ #15 : 19 Август 14, 01:13:22 »
Господа спасибо за советы. Все прочел и все учел  :yes:
Решил проблему с температурой видеокарты путем снижения напряжения на карточку, через vbe 7.0.0.7b. со 1175 до 1075.
Протестил ее везде где можно  ::). Теперь температура не поднимается выше 85 градусов даже после 3-4 часов игры  :dance:.
Единственное где температура улетает это в игре "Slender The Arrival", где можно сослаться на ужасную  :nooo: оптимизацию. В остальном же все прекрасно.
Сейчас ухожу в рейс и думаю, что не буду брать доп. планку оперативки в связи с комментарием "clearchus'а".
Возможно прироста действительно не будет. Ведь игры мною перечисленные являются процессора-зависимые. А следовательно от кол-ва оперативки едва ли я увижу разницу. Эти игры и так требуют не более 2-3гб. оперы, за исключение Watch Dogs... да и бог с ним. Получи я прирост даже в 3-4 фпс, игра все равно осталась бы неиграбельной. 22-40 фпс....ужасные скачки.
Если сможете меня переубедить, то прекрасно. Все равно через годик будет пора ноут менять. Опера переедет именно в новый нотник.
« Ответ #16 : 19 Август 14, 02:19:45 »
От объёма оперативной памяти прирост в fps не будет если у тебя 8Гб памяти, а вот от увеличения пропускной способности памяти будет, при установке второй планки включится двух канальный режим. В ноутах скажем так Intel от этого прирост почти не заметен так как у них как бы пропускная способность памяти гораздо выше даже в одно канальном режиме так как у Intel контроллер памяти по другому работает. А вот у систем с AMD включение двухканального режима даст толк, вот к примеру ( смотрим на первую строку:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76214.msg294198#msg294198
Одно канальный режим, одна планка памяти                                   Двух канальный режим, две планки памяти
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #17 : 19 Август 14, 02:54:28 »
Не согласен с вами. HDD и Память не вижу смысла охлаждать таким способом а HDD вообще не греется, поток воздуха там не такой сильный чтоб это существенно помогало, но от тепла с радиатора той же видеокарты будет греться воздух который пойдет к радиаторным ребрам, что не улучшит охлаждения. Практика показывает что отверстие под турбиной, существенно лучше в плане охлаждения 10-15 градусов снижает, а от этого нагрев комплектующих в целом , меньше , чем при заборе воздуха из  заводских отверстий. Скорее всего не сделали отверстия по причине быстрого засорения пылью и без того "сосущей" системы охлаждения (но это сомнительно). Так что насчет продуманности можно поспорить, может просто они продумали СО на столько,  сколько им это оплатили.
Тем не менее в новом GT72 уже на дне стоит сетка и куллер получает свободный забор воздуха, даже на том же Alienware  стоит сетка и прямой забор воздуха. Так что, есть куда развиваться. И наконец, лучше себя самого вряд ли кто то сделает. И все можно допилить и сделать лучше своими руками.
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Slavka24
« Ответ #18 : 19 Август 14, 03:11:58 »
Так точно. У меня стоит 8гб. планочка. Если я правильно понял Вас, то в процентном соотношении на сколько повысится производительность в играх при двух канальном режиме ?
Истина !!! :angel:
« Последнее редактирование: 19 Август 14, 03:16:13 от Slavka24 »
Sappy086
« Ответ #19 : 19 Август 14, 03:47:31 »
Пару кадров всего
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #20 : 19 Август 14, 12:37:13 »
Истина !!! :angel:
На этот вопрос точнее сможет ответить Pointman ;D, он недавно сделал такой апгрейд, поставил вторую планку и SSD, собственно скрины тоже его :)
« Ответ #21 : 19 Август 14, 16:24:46 »
Да не сказать, чтобы фпс добавился. Но программы стали шустрее работать. Ну и в некоторых играх фпс по стабильнее стал. Особо ощутимо почему-то было в Medal Honor 2010. Вообщем двухканал лишним не бывает, ну и как на моих скринах скорость чтения и копирования увеличилась почти в двое, что положительно сказалось на производительности в целом. Винда теперь определяет как самое слабое звено в системе- проц ;D
clearchus
« Ответ #22 : 19 Август 14, 22:14:59 »
 Как сказал Пойнтмэн, зри в проц..., а у AMD работа с памятью это не самая сильная сторона, мягко скажем.
Это как лада-гранта: сколько передач не прекрути она быстрее не поедет.
« Ответ #23 : 19 Август 14, 22:26:18 »
Кстати на счёт Лады гранды ;D, брат нашёл простое решение этой проблемы ;D, просто колёса по больше поставил :doublefun:, и красиво стал выглядеть кстати :), большие диски и низкопрофильная резина, сразу вид поменял :)
clearchus
« Ответ #24 : 19 Август 14, 22:30:54 »
Есть хорошее выражение: хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Собери себе мощный и бескомпромиссный...системник.
Ноутбук это в принципе вещь в себе со всеми минусами и плюсами. Действительно, названный вами последний бренд
в инженерном плане превосходит творение неизвестных тайваньских инженеров. Но они и не просят за свой "шедевр"
тех денег, что просит заокенский бренд. Конечно можно наделать дырок уже на заводе. Но видимо чего то ждут...
clearchus
« Ответ #25 : 19 Август 14, 22:48:27 »
Мододец брательник. Мне приходится довольствоваться 18".
