Автор Тема: MSI 1761 / GTX 675 / i7 2920XM / слоты памяти под клав.  (Прочитано 2436 раз)
Egoist
  • Reputation Power: 29
  • Egoist пока не имеет никакого влияния.
В процессе постоянного ковыряния в данном ноутбуке постоянно возникает куча вопросов.
1. После замены GTX 570M на GTX 675M начались проблемы с проседанием фпс из-за тротлинга, поставил программу ThrottleStop и убрал галку с BD PROCHOT проблемы исчезли.
2. Заменил процессор i7 2620M на i7 2920XM тротлить перестал вообще, но если включить программу ThrottleStop и поставить галку на BD PROCHOT, то опять начинает тротлить. В чем здесь подвох ? Как я понимаю, то если не использовать никакой сторонний софт, то BD PROCHOT должен быть включен по дефолту.
3. Так же очень интересен случай из разряда полтергейста, а именно -  при закручивании винтика в стандартное место крепления кулера системы охлаждения начинает выключаться ноутбук и потом не включается определенное время ( всегда разное). Соль в том что отверстие для винта сквозное и по идее винт ничего не задевает. Может винт крепко прижимает "мать" к каналу для винта из-за чего что то там пережимает?
4. При инсталяции ОЗУ в слоты которые находятся под клавиатурой машина не запускается. Может кто знает почему так?
5. Что означает параметр THRM и почему его максимальное значение по температуре совпадает с максимальным значением самого жаркого ядра в процессоре?
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
Re: MSI 1761 / GTX 675 / i7 2920XM / слоты памяти под клав.
« Ответ #1 : 12 Август 14, 23:03:48 »
По поводу озу могу сказать , может модули разные?  например стандартные DDR3 а которые добавляешь DDR3L  , может поэтому не запускатся. А проц чем не устроил? этот не закипает?))) у меня i7 2670 85 градусов топит
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Egoist
« Ответ #2 : 12 Август 14, 23:46:58 »
От модулей не зависит, проверил во многих конфигурациях ( 1 планка, 2, 4 в том числе и от разных производителей)
Процессор мой был 2 ядерный, а это 4 ядра да еще и экстрим - это как феррари, ездить будешь в пробках, но зато на феррари :) В процессорном тесте 3DMark06 и до 95 может доходить, а так держится на уровне 80-85 под нагрузкой в играх ( но я убрал заднюю пластиковую крышку корпуса, для лучшей вентиляции)
P.S. а вообще я сейчас насобирал несколько ноутбучных и не только радиаторов с тепловыми медными трубками и думаю усовершенствовать систему охлаждения, только вот беда не могу найти кто сможет мне эти трубки отпаять и припаять :(
Sappy086
« Ответ #3 : 13 Август 14, 23:34:10 »
МОжешь просто на термоклей посадить , типа АлСил , и паять не придется)только с одного конца на клей а с другого не термопрокладку, ато заклеишь и потом не снимешь при замене термопасты и прочего)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Egoist
« Ответ #4 : 14 Август 14, 12:01:10 »
Можно и на термоклей попробовать, но для этого все равно для начала нужно отпаять тепловые трубки от радиаторов, что бы можно было потом иметь хоть какую то свободу действий в компоновке как самих трубок так и радиаторов под них, а если повезет то и доп. кулера (ов)
P.S. Места в 1761 предостаточно, если достать сидиром и убрать пластиковую перегородку между сидиромом  и отсеком для винчестра ( тот, что возле видеокарты), то там места будет под вторую полноценную систему охлаждения с приличной турбиной ( запитать от USB) с прямым выдувом горячего воздуха наружу ноутбука. Если такая задумка удастся и температура видеокарты упадет значительно, то можно охладить дополнительно и процессор просто протянув одну медную теплотрубку от видеокарты до процессора. Расстояние там не большое и трубки с углом изгиба 90 градусов 7-10 см будет достаточно.
Если больше греется процессор, то похожую манипуляцию можно сделать и другим отсеком для винчестера. Тянуть трубки там проще, но места значительно меньше и кулер вряд ли удастся "присобачить"
Sappy086
« Ответ #5 : 14 Август 14, 14:50:25 »
Была такая идея , но реализовать ее не предоставилось мне возможным)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Egoist
« Ответ #6 : 14 Август 14, 18:00:51 »
Полностью медный радиатор с медными теплотрубками у меня уже есть, турбина тоже есть, термоклей купил, теперь осталось выпилять кусок пластика и попробовать это собрать. На днях займусь экспериментом.
Sappy086
« Ответ #7 : 14 Август 14, 19:16:29 »
Давай ) потом покажи что как делал и что по температуре вышло, посмотрим мож что и придумаем еще
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
