Автор Тема: Замена GTX570m на 770m В ноутбуке GT780  (Прочитано 148368 раз)
jackff
  • Reputation Power: 909
Re: Замена GTX570m на 770m В ноутбуке GT780
« Ответ #200 : 12 Октябрь 14, 00:59:04 »
Да и я отписывался в теме по видяхе 880m. по памяти отлично гонится до 500-550 без отвала и всего остального, но если стандартный биос, то при повышении одного - понижается другое(память-ядро). Что до анлок биоса - то 500 совсем безопасно - то есть греется в порядке нормы(куллер буст вообще не включаю). максимальный разгон при стандартном блоке питания 790 по памяти(выше можно пытаться наверно но уже с увеличенным повер лимитом и лучшем блоке питания), по ядру все упирается в температуру - при +175 догрелся до 93 за пару минут, да и прибавки фпс я не увидел, поэтому погнал только память =Р
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #201 : 12 Октябрь 14, 01:05:13 »
Опасно, не советую :), хотя вроди одно и тоже, но всё же делать это стоит если у тебя есть знакомый с программатором ;D
таких нет((( можно получить кирпич. просто проблема эта достала хочу найти решение. после падения перегрузил и час играл без проблем что это не понимаю((( месяц все ровно и вот раз мистика
jackff
« Ответ #202 : 12 Октябрь 14, 01:08:42 »
а ты гнал видяху или ты купил ее просто? напомни если не сложно)
jackff
« Ответ #203 : 12 Октябрь 14, 01:09:40 »
Это я пару минут держал правда, ибо вольтаж быстро поднимет температуру, поэтому я не рискую)
nik0580
« Ответ #204 : 12 Октябрь 14, 01:51:48 »
просто купил
nik0580
« Ответ #205 : 14 Октябрь 14, 20:13:36 »
вот при ошибке карта зависает. поймал с мониторингом ошибка рубанула еле скрин сделал
nik0580
« Ответ #206 : 14 Октябрь 14, 20:15:23 »
после перезагрузки карта не сразу частоты сбросила. как мне эта ошибка надоела помогите вылечить ее :crying: :crying: :crying:
nik0580
« Ответ #207 : 14 Октябрь 14, 21:39:14 »
после ребута все ровно тока вот загрузка ядра карты не выше 65-70% и даже 40% раньше всегда было 91-99 как оно должно быть при нормальной работе???
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #208 : 15 Октябрь 14, 00:46:28 »
Загрузка GPU ниже 99% падает в случае если у тебя вертикальная синхронизация включена, у тебя герцовка дисплея максимум 60 и fps у тебя выше 60 но ограничивается до 60 так как вертикалка включена ( надеюсь понятно написал :D ). В общем в твоём случае ниже 60 и загрузка GPU должна быть 99%. А у проца какие частоты?
nik0580
« Ответ #209 : 15 Октябрь 14, 17:28:37 »
процессор позже сниму частоты да как раз была включена вертикальная когда этот скрин делал
nik0580
« Ответ #210 : 16 Октябрь 14, 22:03:20 »
в нормальном режиме загрузка карты так же 60% а вот в окне то 90-99% вертикалка включена вот и частоты процессора так и должно быть??? просто я все это спрашиваю из за ошибки которая периодически вылазит уж не серчай)))
« Ответ #211 : 16 Октябрь 14, 22:38:22 »
Показатели в норме, а пробовал в полноэкранном режиме отключить вертикальную синхронизацию?
nik0580
« Ответ #212 : 17 Октябрь 14, 21:08:39 »
в полноэкранном режиме все нормально без вирт синх загрузка карты как надо 90-99%. сейчас играл в окне и мониторил показатели карты опять начались лаги с драйвером падение фпс малость лаги со звуком но проскакивал само падение по частотам карта показывала все нормально. и вот раз и все зависло намертво смотрю журнал и опять она моя любимая ошибка номер 14!!!!!!!!!! уверен стоит перегрузить и все будет работать. сломал себе голову что это такое(((((((( вот скрин в момент зависона если кому любопытно))))) может кто что подсказать или выкинуть эту карту и заказать другую, бля поставить назад 770м  :wall: :wall: :wall: :wall:
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #213 : 17 Октябрь 14, 21:40:36 »
Не , я обратно пересылать карту не буду ;D ;D ;D А попробуй ThrottleStop  поставь прогу, и настрой как я в топике написал сделать, Вдруг Помогёт) Все равно всё уже перепробовали
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
nik0580
« Ответ #214 : 17 Октябрь 14, 21:49:50 »
улыбнуло)))))) в топике тут?
Sappy086
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 14, 22:26:00 от Sappy086 »
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
zulcer7
  • Reputation Power: 35
  • zulcer7 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #216 : 17 Октябрь 14, 22:58:42 »
Всем привет! После очередной поломки видюхи GTX 560M , решился на апгрейд. Уже было заказал  7970M, не пугала и прошивка на программаторе, но остановило одно- не работает управление вентилятором от т-ры гп. А в 770M такой проблемы нет?И еще интересует, потянет ли мой бп 150 вт карту в стоке и может получится разогнать? Сейчас стоит проц i7 2760 QM. Подойдет ли радиатор от 670MX?
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 14, 23:20:50 от zulcer7 »
nik0580
« Ответ #217 : 17 Октябрь 14, 23:57:24 »
Угу , вот  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.msg295861#msg295861
напомни что оно даст мозг у меня просто кипит весь гугл перековырял(((( да и GPU-Z у мня не показывает физикс и директ галочками не отмечены
Sappy086
« Ответ #218 : 18 Октябрь 14, 15:13:23 »
Ну я когда поставил твою карту у меня периодически сбрасывались частоты и тормоза были, почитал вроде проц шалит из за того что карта не родная, у тебя может так же ?
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
nik0580
« Ответ #219 : 18 Октябрь 14, 17:20:15 »
может не знаю я сколько читал все про дрова про процессор ни разу не натыкался. я винду 8 снес поставил 7 месяц почти все ровно было и оп опять началось
Sappy086
« Ответ #220 : 18 Октябрь 14, 18:16:06 »
Насчет куллера на 7970 не знаю, управление куллером вроде как и биосом видеокрты можно регулировать, по крайней мере на 570ой было так) С 770м все без проблем. Если ставить 770м то хватит , если 7970 то вряд ли хватит, насчет разгона не советовал бы, такое дело что лишняя мощность блока решает много. Насчет радиатора  , моя щас пашет на радиаторе от 570м без проблем) 670 думаю тоже можно прикалхозить при желании
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
zulcer7
« Ответ #221 : 19 Октябрь 14, 16:49:38 »
Таблица управления вентилятором прописана в ес firmware, и при установке 7970M, почему-то не читает ее температуру. Наверно нужна модифицированная прошивка, я ее нигде не нашел. А у тебя HDMI и VGA работает? И не знаю, какой радиатор брать- с тепловым мостом или без. Продавец на http://forum.notebookreview.com говорит что с мостом т-ра GPU эффективней на 15%.
Sappy086
« Ответ #222 : 19 Октябрь 14, 18:47:59 »
HDMI  работает, VGA не пробовал , как то нечего к нему подключить но я думаю что тоже работает. Насчет работы вентилятора, при прошивке модбиоса видео стало по другому дуть , потише, а  после 60 градусов , начинало нормально дуть. Насчет радиатора сам думай , если руки из правильного места растут то не покупай, с мостом процессор будет греть и видеокарту, т.к. она меньше греется чем процессор.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
zulcer7
« Ответ #223 : 19 Октябрь 14, 19:42:55 »
Радиатор у меня от 560M, не подойдет. На счет моста, смотрел обзоры GT 70 c 770-ой и core i7, в стресс тесте проц 93, видео 86, prime и furmark вместе. Отдельно prime- проц 85, видео 58.Отдельно furmark видео 85, проц 60. Не похоже, что они друг друга подогревают.А у тебя какие температуры? И что за модбиос?
Sappy086
« Ответ #224 : 20 Октябрь 14, 11:16:53 »
у меня с радиатором от 570 ,  770м грелась до 77-79 , а после проделки отверстия под турбиной стало 70. Модбиос я брал тут на форуме, по вольтажу не помню сколько , вроде бы 0.9-0.925, но было вот так. А 770 Вот так сейчас настроена.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 14, 11:20:22 от Sappy086 »
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
zulcer7
« Ответ #225 : 20 Октябрь 14, 13:18:55 »
Спасибо за информацию! У тебя только разгон по ядру, а память разгонять не пробовал? По идее +300 мгц должна взять.
Sappy086
« Ответ #226 : 20 Октябрь 14, 13:27:53 »
К разгону памяти я отношусь не очень хорошо, т.к. она легко может сгореть, и у меня на ней с обратной стороны охлада нету, так что не рискую , да и пока не надо как кто)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
viktor25
  • Reputation Power: 15
  • viktor25 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #227 : 20 Октябрь 14, 18:00:12 »
помогите   на gt780dx. 570m(сгорела).поставил 770m(dell) помоги поставить модифицированные дрова,я заплачу
zulcer7
« Ответ #228 : 20 Октябрь 14, 18:17:54 »
Про деловскую пишут, что не подходит, только Clevo и MSI.
« Ответ #229 : 20 Октябрь 14, 18:25:39 »
Подходит любой но только в одном случае, если прошить под MSI :), Clevo подходит но его тоже нужно прошить под MSI
Gavr
  • Reputation Power: 104
  • Gavr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #230 : 20 Октябрь 14, 21:29:18 »
viktor25, почистите личные сообщения. Вы из Питера?
viktor25
« Ответ #231 : 20 Октябрь 14, 22:28:27 »
нет я в москве
viktor25
« Ответ #232 : 20 Октябрь 14, 22:31:20 »
почистил я в Москве а что??
Sa1FeR
  • Reputation Power: 69
  • Sa1FeR пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #233 : 21 Октябрь 14, 02:05:10 »
пиши в личку, помогу перешить в msi
viktor25
« Ответ #234 : 21 Октябрь 14, 10:19:57 »
770m msi брал или dell
nik0580
« Ответ #235 : 21 Октябрь 14, 13:41:19 »
Подскажите как снять планки оперативной памяти те что под клавиатурой. Ищу видео но найти не могу
nik0580
« Ответ #236 : 21 Октябрь 14, 13:47:58 »
Подскажи где взять мод биос для карты 880м может мод биос решит мою проблемы с драйвером??
« Ответ #237 : 21 Октябрь 14, 13:55:33 »
Вот видео :) http://youtu.be/pY58vyBVXyg?t=1m50s
nik0580
« Ответ #238 : 21 Октябрь 14, 14:49:05 »
Это я видел клавиатуру сниму а где там планки памяти? Там же каркас под клавиатурой. Просто решил тестить память может из за нее ошибка с драйвером карты. Я по журналу посмотрел месяц проблем не было как семерку поставил. А через месяц первое предупреждение  а теперь ошибки.
« Ответ #239 : 21 Октябрь 14, 15:13:39 »
Память под клавой там где чёрная защитная плёнка, он его просто не снимал :)
