Автор Тема: Замена GTX570m на 770m В ноутбуке GT780  (Прочитано 148587 раз)
Re: Замена GTX570m на 770m В ноутбуке GT780
« Ответ #120 : 10 Сентябрь 14, 23:34:57 »
разобрал посмотрел отпечаток на радиаторе отличный))) остальное тоже вроде как прижимает нормально. собрал назад)) одно не пойму коли оно на температуру не влияет то зачем она вообще тогда я думал она пару тройку градусов скинет
Ну так она память охлаждает :).
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #121 : 10 Сентябрь 14, 23:37:18 »
извини за вопрос но что дает охлаждение памяти???
« Ответ #122 : 10 Сентябрь 14, 23:39:49 »
По идее при разгоне не перегреется и не полетит ;D.
nik0580
« Ответ #123 : 11 Сентябрь 14, 14:47:24 »
тор как думаешь ничего страшного что радиатор туго сел болты прижимать пришлось прилично чтоб достали до отверстия с резьбой на карту это негативно не повлияет??
« Ответ #124 : 11 Сентябрь 14, 14:57:22 »
Если пластина эта на материнке плотно сидит? Я просто не видел насколько толстая и как сидит, если с трудом винты дотянулись до резьбы то может быть так что оторвёт крепление с материнки, я у себя на проце с обратной стороны усилил :), с видюхой тоже можно попробовать, материнку я снимал и так ставил, смотрел как лежит радиатор на видюхе. Лучше так сделать, проверить со снятой материнкой. Вариант сделать фото как сейчас выглядит, или этого не видно?
nik0580
« Ответ #125 : 11 Сентябрь 14, 15:21:26 »
Не видно. И сегодня включил компьютер запустил игру и пошли просадки фпс и проблемы со звуком. Я все выключил. Думаю снять пластину. Вчера играл все было в порядке после установки пластины а сегодня такой геморой начался. Я не стал играть выключил от греха подальше. Думаю снимать все опять
« Ответ #126 : 11 Сентябрь 14, 15:24:12 »
А как с температурой GPU было? Может перегрелся? Это может быть если радиатор отошёл от видюхи.
nik0580
« Ответ #127 : 11 Сентябрь 14, 15:27:13 »
За пять минут 76 градусов. Hw монитор запущен был.
« Ответ #128 : 11 Сентябрь 14, 15:42:05 »
Что то мало, может прога врёт? HWiNFO64 или GPU-Z не соврут
nik0580
« Ответ #129 : 11 Сентябрь 14, 15:45:02 »
Так вроде как раз первая прога только запуск сенсоров а не самой программы. Разберу посмотрю. Плату наверное пока сниму.  посмотрю без нее. Ведь не мог сломать ничего?:-/
« Ответ #130 : 11 Сентябрь 14, 15:49:28 »
Кстати когда ставил пластину, она как, выше 4ёх ножек для крепления радиатора были или ниже? Просто насколько помню карта садится на сами крепления, может термопрокладки толстые?
nik0580
« Ответ #131 : 11 Сентябрь 14, 15:57:18 »
Пластина проваливается на ножках. А прокладки на ней действительно толстые. Заказал новые 1 мм
nik0580
« Ответ #132 : 11 Сентябрь 14, 18:40:01 »
снял я пока пластину. буду смотреть как без нее будет а то что то стремно мне))) прокладки на ней реально толстые стояли я их на процессор пустил тока раскатать пришлось малость))))
nik0580
« Ответ #133 : 11 Сентябрь 14, 18:42:36 »
ее надо как то так уложить чтоб карту не подымала а то ей места мало выходит или что я не знаю может таки термопрокладки тоньше таки надо поставить. в общем она у меня в пакете теперь лежит.
« Ответ #134 : 11 Сентябрь 14, 18:58:57 »
Кстати а что красным выделено, то что чёрное? Если резиновая прокладка то его убирать надо, возможно мешается. А термопрокладки серые да, толстые :)
nik0580
« Ответ #135 : 11 Сентябрь 14, 19:15:17 »
Красным выделил это прокладка туда давит. Просто без нее какой то чип на матери туда упирался. Сейчас прогнал 3D mark  вроде все ровно работает. Сейчас посмотрю сколько попугаев даст. Пластину что можно чтоб на матери лежала без прокладок? Ничего не которотнёт? 3D mark выдал 5253 в шторме
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #136 : 11 Сентябрь 14, 19:20:37 »
Та резиночка которую ты красным обвел ее надо подрезать, в стоке она поддерживает карту как амортизатор, а когда ты ставишь пластину то эта резинка мешается, замерь сколько надо отрезать думаю там милиметра 3 будет и пробуй ставить
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
nik0580
« Ответ #137 : 11 Сентябрь 14, 19:49:56 »
теперь уже когда термопленка придет а то такого нет в моем чудном городе только в интернете покупать(((((( заказал 1 и 0.5мм
Sappy086
« Ответ #138 : 11 Сентябрь 14, 21:35:43 »
зачем термопленка?
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
nik0580
« Ответ #139 : 11 Сентябрь 14, 23:09:45 »
зачем термопленка?
термопрокладка липкая такая не правильно выразился((( короче убрал я пока эту планку заменил термопрокладки на чипах процессора и пару на карте взял их с планки пришлось правда расплющить малость а то толстые и вот такая температура после часа или полтора батлы4  почти что на ультра))) паста MX4 и конечно на охлажд подставке
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 14, 23:36:55 от nik0580 »
Sappy086
« Ответ #140 : 19 Сентябрь 14, 19:38:25 »
Прогнал по тестам, получилось неплохо, даже какие то места там занял .
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
nik0580
« Ответ #141 : 19 Сентябрь 14, 19:47:30 »
Очень даже не плохо. 880 в огненном у меня набирает 5253 место 105. Как набирают выше даже не знаю.
« Ответ #142 : 19 Сентябрь 14, 19:54:08 »
 Ставь драйвера на "Максимальную производительность", отключай все из автозагрузки, антивирусы и прочие приложения, гони карточку и будет больше.
Sappy086
« Ответ #143 : 19 Сентябрь 14, 20:31:37 »
Я ток разогнал карту до максимальных +135 по ядру, и память на 100. Настройка драйвера, попробовал, но эффект в Fire Strike  улучшился лишь на 10-20 попугаев, что можно отнести к погрешности. Дальше в "очело" лезть не стал. Хотелось просто сравнить результаты производительности по сравнению с более новыми моделями GT на новых процессорах. Разница как мне кажется несущественная получилась, очков по 300 . Если модбиос поставить то думаю результат можно нехило так улучшить, процентов на 20-30.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #144 : 19 Сентябрь 14, 21:22:40 »
 В синтетике да, в играх более интересно сколько даст прироста.
adwazer
  • Reputation Power: 215
  • adwazer имеет некоторый авторитет.adwazer имеет некоторый авторитет.
« Ответ #145 : 21 Сентябрь 14, 19:25:20 »
Она охлаждает память с обратной стороны.
nik0580
« Ответ #146 : 30 Сентябрь 14, 00:00:22 »
подскажите добрые люди. днем играл нормально, вечером сел играть игра еле идет фпс 29 кнопка питания горит красным значит карта дискретная работает но вот ощущение что игра на встроенной идет. зашел в панель управления картой там игра как положено стоит на дискретке. но вот фпс 29. поменял в панели на авто выбор применил и оп все полетело потом вернул на выбор дискретной карты все нормально. вопрос с чем такое может быть связанно??? игра конечно BF4
« Ответ #147 : 30 Сентябрь 14, 00:14:09 »
MSI Afterburner и его мониторинг включён? У меня с ним в игре проблемы с fps. А на каких частотах карта работает в это время, и проц тоже?
nik0580
« Ответ #148 : 30 Сентябрь 14, 14:20:03 »
в это время карта по мониторингу работала нормально частоты не скажу не помню а вот загрузка ее была 40% всего MSI Afterburner нет на компе у меня мониторю HW
« Ответ #149 : 30 Сентябрь 14, 14:22:25 »
40% загрузка GPU? Если да то это и есть проблема, возможно частоты ядер проца на минимуме работают, в электропитании проверь какой план стоит.
nik0580
« Ответ #150 : 30 Сентябрь 14, 14:45:32 »
стоит максимальная производ помнишь я писал про падение драйвера?! так вот после переустановки винды проблема ушла и вот вернулась спустя месяц даже больше ума не приложу что это???????
« Ответ #151 : 30 Сентябрь 14, 14:48:56 »
Было у меня пару раз такое, после перезагрузки только лечился
nik0580
« Ответ #152 : 30 Сентябрь 14, 14:57:11 »
Сейчас вообще выдает что драйвера нет я перегруз и запустил марк чтоб посмотреть на результат теста. Просто откуда эта проблема пошла опять вот что понять хочу. Дрова видео не менял. Игра обновилась тока может перегрев памяти хотя подставка стоит и boost включен температура не выше 80. Может карте хана? Тест идет нормально
nik0580
« Ответ #153 : 30 Сентябрь 14, 14:59:55 »
Может термо прокладки на чипах памяти пора заменить они так то потрепаные были малость
« Ответ #154 : 30 Сентябрь 14, 15:06:49 »
Если с частоатми норма то дело не в прокладках, если бы был перегрев то скидывались частоты. Точно уверен что частоты на максимуме во время игры и на проц и на видюху?
nik0580
« Ответ #155 : 30 Сентябрь 14, 15:13:11 »
вот перед падением скрин
nik0580
« Ответ #156 : 30 Сентябрь 14, 15:14:23 »
и часто есть такая ошибка без последствий
« Ответ #157 : 30 Сентябрь 14, 16:11:33 »
По фото с видюхой всё нормально но раз это до падения то лучше как то записать что происходит и лучше показатели в проге http://openhardwaremonitor.org/
А ошибку ту попробую узнать что это
nik0580
« Ответ #158 : 30 Сентябрь 14, 17:52:02 »
дрова переустановлю и буду мониторить с openhardwaremonitor она же сохраняет отчет когда включена? да
« Ответ #159 : 30 Сентябрь 14, 18:13:57 »
На счёт сохранения отчёта не знаю, может мониторинг HWiNFO64 умеет, сам его редко юзал :)
