Автор Тема: Помогите с выбором  (Прочитано 35477 раз)
Re: Помогите с выбором
« Ответ #80 : 02 Сентябрь 14, 16:40:48 »
 MSI Афтобернер запусти и будет он тебе в реальном времени температуру показывать, а подставка тебе не поможет при перегреве :) Если только наклон побольше будет :)
Hamer
« Ответ #81 : 02 Сентябрь 14, 19:06:33 »
Да на будущее и не охото мучаться с кулер бустом и каждый рас залазить температуру проверять
Хм а че с ним мучаться? врубил да пашет? не заморачивайся с подставкой мой тебе совет! Она шуметь будет наверное так же как и кулер буст а может и посильнее!  ;D А че каждый раз мониторить температуры? Оно тебе надо? Я вон включил HW Monitor поиграл в конце игры проверил и все - ну пока все в пределах нормы так что у тебя думаю тоже смысла нету!
0KUR0K
  • Reputation Power: 55
  • 0KUR0K пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #82 : 04 Ноябрь 14, 19:09:22 »
Всем Здравствуйте ! Сегдня потребовалось использовать гнездо карт ридера и был сильно удивлен в его неработаспособности, вставив карт ридер в гнездо ничего не происходило, 0 эмоций.Неужели оно не работает? или я не установил какие либо драйвера ? хотя какие могут быть драйвера)) я в печали(( Подкиньте пожалуйста пару дельных советов. Винда 7 максималка карт ридер был SanDisk флеха на 32 Гб MicroSD на другом ноуте он  нашел сразу, там была 8-ка
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 14, 19:17:11 от 0KUR0K »
« Ответ #83 : 04 Ноябрь 14, 19:15:49 »
Всем Здравствуйте ! Сегдня потребовалось использовать гнездо карт ридера и был сильно удивлен в его неработаспособности, вставив карт ридер в гнездо ничего не происходило 0 эмоций.Неужели оно не работает? или я не установил какие либо драйвера ? хотя какие могут быть драйвера)) я в печали((
Посмотрите в диспетчере устройств на вс ли дрова стоят?
0KUR0K
« Ответ #84 : 04 Ноябрь 14, 19:18:52 »
Здравствуй могучий Thor скорее всего не стоит , будьте добры дать ссылку на данный драйвер
« Ответ #85 : 04 Ноябрь 14, 19:31:42 »
Драйвер можно скачать отсюда ( Realtek Cardreader RTS5227-GR & RTS5249-GR  ) - http://ru.msi.com/support/nb/GT60-2PC-Dominator.html#down-driver&Win8.1%2064
0KUR0K
« Ответ #86 : 05 Ноябрь 14, 08:03:41 »
Большое спасибо
0KUR0K
« Ответ #87 : 15 Ноябрь 14, 06:58:54 »
Всем Здравствуйте! Хочу докупить 1 планку оперативки стоит  Kingston MSI16D3LS1KBG/8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) DDR3-1600 SO-DIMM, CL11подскажите аналог оперативки который будут совместно работать. Заранее большое спасибо.
« Ответ #88 : 15 Ноябрь 14, 09:46:23 »
А какой ноутбук кстати? В подписи нету. Посмотрите в AIDA64 какой вольтаж поддерживает, если и 1.5 и 1.35 то лучше взять SO-DIMM DDR3L-1600 1.35v CL11-11-11-28
0KUR0K
« Ответ #89 : 16 Ноябрь 14, 09:51:15 »
Ноут GT60 Dominator
Поле   Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля   Kingston MSI16D3LS1KFG/8G
Серийный номер   E912E2F4h (4108456681)
Дата выпуска   Неделя 24 / 2014
Размер модуля   8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля   SO-DIMM
Тип памяти   DDR3 SDRAM
Скорость памяти   DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля   64 bit
Напряжение модуля   1.35 V / 1.5 V
Метод обнаружения ошибок   Нет
Частота регенерации   Норма (7.8 us)
Тайминги памяти
@ 800 МГц   11-11-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц   10-10-10-27  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-199-5-12-6-6-23  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц   9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 33-179-5-11-6-6-21  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц   8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-4-10-5-5-19  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц   7-7-7-19  (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4-16  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц   6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-3-7-4-4-14  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 МГц   5-5-5-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-100-3-6-3-3-12  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти
Auto Self Refresh (ASR)   Не поддерживается
DLL-Off Mode   Поддерживается
Extended Temperature Range   Поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate   Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)   Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR)   Поддерживается
RZQ/6   Поддерживается
RZQ/7   Поддерживается
вся инфа)
P.S. Искал такую оперативку у себя в магазинах, все сказли что нету....
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 14, 09:55:46 от 0KUR0K »
« Ответ #90 : 16 Ноябрь 14, 15:09:29 »
Ноут GT60 Dominator
Поле   Значение
Тип модуля   SO-DIMM
Тайминги памяти
вся инфа)
Всё просто, ищешь память с такими характеристиками ( не важно какой бренд ):
SO-DIMM DDR3L-1600 (800 МГц), 1.35v, 11-11-11-28 :)
Бренд можно SAMSUNG/Hynix/Kingston/Corsair/
0KUR0K
« Ответ #91 : 16 Ноябрь 14, 20:55:45 »
Огромное спасибо
Hamer
« Ответ #92 : 17 Ноябрь 14, 09:36:58 »
Кстати так для статистики 8 гигов оперы кингстона стоят около 4000руб  ;D
« Ответ #93 : 17 Ноябрь 14, 09:40:12 »
 Если по Москве поискать, то можно конечно и за 3.300т.р купить, но особо это роли не меняет :)
« Ответ #94 : 17 Ноябрь 14, 09:43:25 »
Интересно мои Corsair Vengeance (CMSX16GX3M2A1866C10) 16Гб (2х8Гб) DDR3-1866 за сколько можно продать ::)
« Ответ #95 : 17 Ноябрь 14, 09:44:27 »
 А кому они нужны? ;D
« Ответ #96 : 17 Ноябрь 14, 09:45:41 »
Кому то нужны будут ;D
« Ответ #97 : 17 Ноябрь 14, 09:51:46 »
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 14, 09:53:47 от LoGAMG »
« Ответ #98 : 17 Ноябрь 14, 09:59:29 »
Цены просто адские стали на память :). А это ещё не моя а по слабее, с частотой 1600МГц, а у меня 1866МГц :)
« Ответ #99 : 17 Ноябрь 14, 10:04:06 »
« Ответ #100 : 17 Ноябрь 14, 10:09:30 »
Хорошо что дорого стоит ;D, не потеряю ничего ;D
« Ответ #101 : 17 Ноябрь 14, 10:10:38 »
 Как знать, смотря за сколько выставить на продажу......... :)
« Ответ #102 : 17 Ноябрь 14, 10:13:32 »
Кстати AIDA64 пишет что у меня память CMSX8GX3M1A1866C10 а на наклейках посмотрел написано CMSX16GX3M2A1866C10 :), я теперь понял почему не смог найти CMSX8GX3M1A1866C10 который пишет AIDA64 ;D, таких тупо не существует, видимо цифру одну перепутали в названии ;D
« Ответ #103 : 17 Ноябрь 14, 10:15:08 »
 Расстроился наверное, думал эксклюзив, продать за бешенные деньги можно ;D ;D ;D Выставишь за пяточек, посмотришь спрос :)
« Ответ #104 : 17 Ноябрь 14, 10:19:28 »
Да нет, я просто хотел пару месяцев назад ещё один такой комплект купить но не нашёл точно таких, оказывается не так искал ;D. Если ноут целиком без HDD только получится продать то отлично будет, просто не охота возится с разборкой/упаковкой/отправкой по отдельности :bonk:
Hamer
« Ответ #105 : 17 Ноябрь 14, 11:35:09 »
У меня в старом асусе N53SV стояла планка на вольтаже 1.5V аида вечно орала или еверест не помню кто орал что типа у вас слишком высокое напряжение на планке памяти,  ;D в биосе никаких настроек не делал
То что оперативка дорогая ну для буков она всегда была не дешевая  :juggle: пока 8 гигов хватает а дальше посмотрим че делать будем  8)
« Ответ #106 : 17 Ноябрь 14, 12:55:54 »
Тоже 8гб вполне хватает, добавлять буду с новым ноутбуком уже наверное.
Alex11
  • Reputation Power: 20
  • Alex11 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #107 : 17 Ноябрь 14, 20:08:55 »
Нужна ваша помощь в выборе ноута в пределах 45 тыс - качество (без критичных багов) и лучшие игровые возможности.
« Ответ #108 : 17 Ноябрь 14, 20:21:35 »
 В пределах 45.000т.р, серия GE60-70, на NVidia GTX-860M, Яндекс-Маркет в помощь.
Alex11
« Ответ #109 : 17 Ноябрь 14, 20:30:22 »
а если взять GT60 2PC-1050XRU?
« Ответ #110 : 17 Ноябрь 14, 20:31:26 »
 А если его характеристики скинуть? :)
Alex11
« Ответ #111 : 17 Ноябрь 14, 20:58:33 »
Intel Core i5-4210M
GTX 870M
« Ответ #112 : 17 Ноябрь 14, 21:05:09 »
Intel Core i5-4210M
GTX 870M
 Если есть, то покупай, это более лучший вариант, нежели GE-серия.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #113 : 17 Ноябрь 14, 21:06:53 »
Intel Core i5-4210M
GTX 870M
Intel Core i5-4200M 2.5GHz  8GB(8GB*1)  1TB 7200RPM
 По CPU нормально, по видюхе лучше, но не отлично (отлично в моем понимании 880м или 980м), веник, ну это векник HDD, нужно будет купить SSD.
 Ну это все сказал если для игр.
 Сижу на младшей модели проблем никаких не испытываю. Уже
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 14, 21:09:13 от ACRink »
Alex11
« Ответ #114 : 19 Ноябрь 14, 11:59:37 »
По 45 уже нету, по 48 жаба уже придушивает, тем более с выходом выскопроизводительных карт 970 и 980. Как лучше сделать, подождать до нового года, скидки и все дела на ноуты со старыми картами или мб новые дешевле станут?
« Ответ #115 : 19 Ноябрь 14, 12:12:18 »
 Душит если, покупапка б/у на Авито, либо стационарный собирать))) Новые дешевле станут? Если они сейчас от 70.000т.р, то под НГ на них до 45.000-50.000т.р чтоль опустят?))))) Атракцион невиданной щедрости устроят видимо, себе в убыток)))))
Alex11
« Ответ #116 : 19 Ноябрь 14, 12:43:02 »
стац я бы собрал, но его не потаскаешь в переезде.
т.е к новому году цены на устаревшие ноуты не упадут думаешь процентов на 10-20?
вышли же новые с картами 970 и 980, по логике должны сливать продавцы старые остатки по сниженной цене я про ноуты с 860-870 картами
ну и не хочется за 50 брать машинку. когда за 70 там карта в 1,5 - 2 раза больше дает фпс на играх
« Ответ #117 : 19 Ноябрь 14, 13:19:54 »
 По логике бензин должен дешеветь, потому как цена на нефть падает))))))  Смотря по какому курсу они эти ноутбки закупали,  себе в убыток не продадут)))
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #118 : 19 Ноябрь 14, 13:27:36 »
м.видео обещали в конце этого года, начале следующего поднять цены на 10-20%. а м.видео не маленькая контора, за ними и остальные потянутся.
« Ответ #119 : 19 Ноябрь 14, 13:33:49 »
 Как раз поднимут процентов на 20, а потом, как обычно показывает практика, на эти же 20% и сделают скидку))))) Вроде как говорили что с НГ техника будет дорожать на 15-20 процентов, но еще и будет многое зависить от того, как будет стараться держать цену сам производитель, по какому курсу будут отдавать нам сюда сами производители, а там уже как поступят официальные диллеры или ритейлеры, хз как они там себя обзывают)))) Сколько они накрутят, а сколько потом розница, в общем есть где разгуляться))))))
