Автор Тема: синие экраны на ноутбуке msi gt70 1208  (Прочитано 9599 раз)
kanonir38rus
  • Reputation Power: 111
  • kanonir38rus пока не имеет никакого влияния.
в общем купил его 5 месяцев назад и недавно начал сталкиваться с некоторыми проблемами...
в общем, за пару недель вылетал синий экран с двумя разными ошибками...
1)system service exception
2)dxgmms1.sys
обе синий экран...
вот еще что показывает bluescreenview...
« Последнее редактирование: 29 Июль 14, 06:33:15 от kanonir38rus »
kanonir38rus
Re: синие экраны на ноутбуке msi gt70 1208
« Ответ #1 : 31 Июль 14, 22:59:19 »
в общем что то не то с ноутбуком творится :(
сегодня еще раз перезагрузился, так же синий экран, ошибка cdd.dll
вот что показывает bluescreenview
прошу о помощи...
« Ответ #2 : 31 Июль 14, 23:17:06 »
Память и HDD проверяли на ошибки, когда появилась проблема, после чего, может после установки какого то драйвера или программы? Пробовали восстановить заводскую ОС?
kanonir38rus
« Ответ #3 : 31 Июль 14, 23:19:52 »
тестировал память с помощью утилиты windows, все ок сказал, hdd не проверял (подскажите, чем проверить), появилась даже и не могу сказать после чего... драйвера пытался переустанавливать на видеокарту, не помогло, а виндовс поставить не смогу, не сделал диск рекавери...
« Ответ #4 : 31 Июль 14, 23:24:36 »
Память можно проверить утилитой memtest, HDD проверить программой Victoria.
А на счёт рековери, не проблемма :), в форуме имеются образы на многие ноуты https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0, в том числе и GT70, правда для GT70 0NC нету но зато есть для MSI GT70 0ND, что почти тоже самое, отличие в видюхе ( проц не имеет значения )
Образы дисков восстановления системы ( Windows 8 OEM Recovery ) MSI GT70 0ND, от FKGreen
Windows 8 OEM Recovery MSI GT70 0ND
kanonir38rus
« Ответ #5 : 31 Июль 14, 23:31:15 »
т.е. вы думаете что это либо памать или hdd, либо винду замусорил?)))
« Ответ #6 : 31 Июль 14, 23:33:37 »
Если никто из них не будет то уже в другом надо будет искать проблему ;D, просто сначала надо исключить проблему с ОС и софтом :), а потом уже с железом :).
kanonir38rus
« Ответ #7 : 31 Июль 14, 23:35:22 »
понял, спасибо, завтра все сделаю, проверю, а откат windows обязательно и трудно это?) т.е. я понимаю, я все стеру, откачу до того состояния, как первый раз его включил...?) лицензия останется?)
« Ответ #8 : 31 Июль 14, 23:39:43 »
Восстановление делается вот так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84943.0, если система сейчас win8 то лицензия в любом случае остаётся на месте после восстановления тоже :).
Восстановить надо чтобы узнать проблема в системе или в железе :)
kanonir38rus
« Ответ #9 : 31 Июль 14, 23:41:11 »
все три файла закинуть на флешку, которые вы мне дали, или одного хватит?)
« Ответ #10 : 31 Июль 14, 23:43:39 »
Их надо на диски записать ;D, это копии дисков, точнее iso образы содержимые которых надо записать на DVD диски :).
kanonir38rus
« Ответ #11 : 31 Июль 14, 23:44:59 »
т.е. нужно будет прикупить 3 диска и записать на них все три этих образа и потом по переменки вставлять, как запросит ноутбук при восстановлении?)
извините за такие глупые вопросы, просто ниразу не откатывал windows ))
« Ответ #12 : 31 Июль 14, 23:51:38 »
Всё верно :), так и нужно сделать :). А извинятся не стоит, раз ни разу этого не делали то ни кто в этом не виноват :beerchug:, просто не было нужды :).
ДА, кстати, записать надо не перекинув сами образы или файлы из образа, а записать как бы из образа, можно смонтировать например в DAEMON Tools и записать программой для записи выбрав источник виртуальный привод в котором монтирован образ а привод приёмник так сказать выбрать накопитель ноута :), надеюсь нормально объяснил :D, хотя может сами знаете как записывать из образа :).
kanonir38rus
« Ответ #13 : 31 Июль 14, 23:59:40 »
ну вроде понял, а ultra iso не подойдет, просто много раз windows переустанавливал людям, и этой программой писал на диски windows  именно этой программой :)
« Ответ #14 : 01 Август 14, 00:04:00 »
Подойдёт конечно, очень удобная прога :)
kanonir38rus
« Ответ #15 : 01 Август 14, 00:07:49 »
спасибо за ответы, завтра отпишусь что да как :)
kanonir38rus
« Ответ #16 : 07 Август 14, 18:45:56 »
в общем, поставил на восстановление первый диск, восстанавливал 80 минут, не попросив остальные диски, time left-please wait, elapsed time идет и идет... а progress ползунок прошел до конца...:) или это так и должно, долго так восстанавливает, или что-то не так?)
заранее спасибо!)
« Ответ #17 : 07 Август 14, 19:01:33 »
заранее спасибо!)
А диск или HDD активно работают или индикаторы активности не моргают?
kanonir38rus
« Ответ #18 : 07 Август 14, 19:09:12 »
кажется ничего не моргает, моргало, когда писалось оставшееся время...
« Ответ #19 : 07 Август 14, 19:20:01 »
Видимо уже ничего не делает раз ничего не моргает, может второй диск требует :)?
kanonir38rus
« Ответ #20 : 07 Август 14, 19:24:38 »
сообщение никакое не вылезло))
kanonir38rus
« Ответ #21 : 07 Август 14, 19:33:00 »
нет, я вытащил первый диск, и у мну перезагрузился ноут) Что мне делать?
« Ответ #22 : 07 Август 14, 19:42:29 »
Попробовать снова, может не удачно первый раз получилось.
kanonir38rus
« Ответ #23 : 07 Август 14, 19:58:23 »
уже половину прошел, а второй диск так и не запросил еще :(
kanonir38rus
« Ответ #24 : 08 Август 14, 16:11:05 »
в общем, оставив на ночь установку, проснулся и увидел это.
« Ответ #25 : 08 Август 14, 16:17:30 »
По моему он второй диск хочет, но что то очень медленно делает, то ли диск хреново записан, то ли с HDD что то не так раз так долго всё идёт.
kanonir38rus
« Ответ #26 : 08 Август 14, 16:23:47 »
вставлял 2 диск, нажимал ок, он перезагружается...
kanonir38rus
« Ответ #27 : 08 Август 14, 16:33:26 »
как он вообще должен запросить второй диск, какое сообщение должно вылезти, сколько по времени должно составлять восстановление...? И да, какие еще образы можно скачать, мб другой заработает...:-(
« Ответ #28 : 08 Август 14, 17:19:23 »
Честно я затрудняюсь ответить на этот вопрос так как я ни разу не использовал восстановление с дисков так как у меня и ОС не было.
kanonir38rus
« Ответ #29 : 08 Август 14, 17:55:44 »
а какой образ можно еще скачать, подскажите пожалуйста
вы как будто один на форуме живой, спасибо вам за все ;)
« Ответ #30 : 08 Август 14, 17:58:28 »
MSI GT70 0NE-838RU (3 DVD, 8,6 Гб): Windows 8 Для одного языка (RU) x64 OEM Recovery MSI GT70 0NE-838RU
На крайняк можно поставить Windows 8 Для одного языка (RU) x64 OEM скачанный с торента
kanonir38rus
« Ответ #31 : 08 Август 14, 18:00:27 »
спасибо попробую :)
kanonir38rus
« Ответ #32 : 11 Август 14, 18:06:17 »
в общем проблема была в 1 балванке)) перезаписал у друга еще раз, все пошло на ок)) НОО!:D
после всего установленного/удаленного я решил запустить центр обновлений, он нашел 109 обновлений, СКАЧАЛ, попросил перезагрузиться, и после полу часика произошел сбой обновлений, и он пытался отменить обновления, но поискав в гугле про эту ошибку, я понял, что она бесконечная, и пришлось заново еще раз восстановить :D
вычитал, что не стоит одновременно запускать больше 100 обновлений, лучше по 10-15 размером в 300-400 мб...
вот такие дела, спасибо тебе THOR за помощь, уже не первый раз выручаешь можно сказать :)
« Ответ #33 : 11 Август 14, 19:41:08 »
Кстати да, верное решение, тоже по чуть чуть обновляю :), один раз ставил все и даже не обновлялся ;D
« Последнее редактирование: 12 Август 14, 16:52:31 от THOR »
