Автор Тема: Ноутбук MSI GX60 3CC проблема после перепрошивки БИОС  (Прочитано 4268 раз)
STELS_AL
  • Reputation Power: 18
  • STELS_AL пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI GX60 3CC-400XRU После пере прошивки БИОС с сайта перестал видеть SSD диск, при загрузки стал выдавать "a disk read error occurred". Пробовал переустановить ОС, не помогло. Установил ОС на HDD без проблем и сделал миграцию на SSD и опять "a disk read error occurred". Прошивки с сайта все уже перепробовал не помогло (Version 90L, Version   D0L).
Если есть у кого нибудь возможность выложить стоковую прошивку БИОС для данной модели ноутбука прошу отписать.
В английской версии в изменениях сказано 1. Set max speed of SATA port to GEN3. "1. Установить максимальную скорость SATA порта Gen3."
Возможно в этом и есть проблема, нужно откатить БИОС назад, помогите.
« Последнее редактирование: 28 Июль 14, 16:32:26 от STELS_AL »
Название модели SSD накопителя можете написать? Некоторые не могут работать на ноутах MSI в режиме SATA 3, а последние прошивки как раз включают SATA 3 на обеих посадочных местах для HDD, раньше только один работал в режиме SATA 3.
STELS_AL
SSD OCZ Vertex 3.20 240 Gb (VTX3-25SAT3-240G.20)
Как снова отключить SATA 3, или дайте пожалуйста старую прошивку, на сайтах для разных стран только одна версия прошивки "последняя".
« Последнее редактирование: 28 Июль 14, 18:22:37 от STELS_AL »
Я так и предполагал, данная проблема очень часто встречается с OCZ, в особенности Vertex 3. Какой BIOS был до прошивки последней?
STELS_AL
К сожалению я первый раз сталкнулся с данной проблемой и не ожидал такого результата и старую версию БИОС не записал, сейчас Version 90L.
STELS_AL
Проблема решена (найдена предыдущая версия БИОС E16FKAMS.90K). Проверил SSD снова работает.
В режиме SATA 2 или SATA 3?
STELS_AL
SATA 2
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
           Sequential Read :   259.452 MB/s
          Sequential Write :   201.882 MB/s
         Random Read 512KB :   241.992 MB/s
        Random Write 512KB :   114.884 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :    26.336 MB/s [  6429.8 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :    75.380 MB/s [ 18403.3 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :   158.995 MB/s [ 38817.2 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :   156.107 MB/s [ 38112.1 IOPS]
  Test : 1000 MB [D: 48.4% (78.8/163.0 GB)] (x5)
  Date : 2014/07/29 17:18:46
    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
« Последнее редактирование: 29 Июль 14, 17:20:25 от STELS_AL »
SATA 2
Работает в режиме SATA 2, если бы в SATA 3 режиме работал то цифры были бы другие, ну а в этом режиме не работает потому что конфликтует.
