Автор Тема: проблема с клавиатурой  (Прочитано 1887 раз)
greSOLO
  • Reputation Power: 80
  • greSOLO пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Июль 14, 09:05:29 »
Всем привет , возникла проблема на gt 70 , требуется помощь , короче установил super charger , потом снес так как особой разницы для зарядки телефона не увидел , далее через какое то время ( то есть при следующей перезагрузке) заметил что клавиатура не работает и тачпад не работает и неопределяется, перезагрузил еще раз и сразу для проверки в *.txt  печатать , а он напечатал 1ну букву и снова неработает ( причем все клавиши и Ctrl+Alt+Del пробовал и Fn+...) короче 0, после выхода из "сна" все работает , кроме тачпада. снова перезагрузка и опять не работает ..... Драйвер скачать не могу пока , интернет педальный , из-за чего такой сбой подскажите кто знает ...
(возможно и не из-за super charger  просто до нее отого не было )
Re: проблема с клавиатурой
« Ответ #1 : 22 Июль 14, 15:08:41 »
Сделайте откат системы с точки восстановления как тут показано, так проще будет, скорее какая то проблема с драйверами - http://www.outsidethebox.ms/9961/#restore
greSOLO
« Ответ #2 : 23 Июль 14, 00:54:00 »
при установке ОС , всегда первым делом выключаю эту функцию . 1е ssd не резиновый , постоянная запись логов\информации для восстановления , не идет на ползу как производительности так и самому диску . Проблему то решу завтра как к нормальному интернету приеду, хотелось бы знать причину сбоя... может у кого то встречалось , проблема и с мышью наблюдается , при 2ойном нажатии на что либо папка\ярлык не открывается , а открывается сразу свойство , DriverGenis  показал битый драйвер устройства ввода вывода .
удаление драйвера и установка по новой (винда автоматом нашла его у себя) результата не дала ... теперь проснулся дикий интерес к этому факту .. всякие проблемы видел но с этим впервые сталкиваюсь ... Драйвер состоит из 3х фаилов , буду пробовать перекинуть их с аналогичной винды вручную , посмотрим к чему приведет...
немешало бы еще и ССД проверить на наличие битых секторов, просто так ничего не пропадает, если конечно удаление super charger  не прихватило ссобой еще что то )
Остается еще один факт , почему клавиатура и мышь после режима  сна работают как положено? хотя и тут дрова могут влиять .... буду пробовать разные методы кроме переустановки дровишек ... над найти альтернативное лечение... отпишусь позже
« Ответ #3 : 23 Июль 14, 01:17:24 »
По поводу отключения восстановления системы на SSD, не советую этого делать, плохо было только для старых SSD у которых ресурс был гораздо меньше, нынешние этим не страдают, ресурс достаточно большой, у себя я не выключал, ноуту почти 2 года но родные две 64Гб SSD ещё в норме, скорее ноут раньше устареет чем SSD :), Crystal Disk Info пишет что на чтение/запись потрачено что 5.2/4 Тб соответственно, ресурс для 64Гб SSD равен примерно 30 Тб, из этого можно сделать вывод что мои ещё на долго будут жить нормальной жизнью :), а до этого я уже поменяю сам ноут :).
В общем можно смело включать восстановление системы, он не будет впустую расходовать ресурс SSD, не каждый же день гигабайтами будет перезаписывать, только в очень выжных случаях когда ставишь какую то важную прогу, обновление системы например.
greSOLO
« Ответ #4 : 25 Июль 14, 19:29:48 »
Ребятки все гораздо серьезнее , нужна помощь , короче , взялся переутановить ОС , дошел до момента где надо имя пк ввести , и клава и тут не работает , значит проблема дне в драйверах , проверил live CD ОС тоже самое , не клавиатура не тач пад , в Биосе она работает , после "сна " тоже работает , тачпад  никак не работает . Надумал прошить firmware  и биос , все сделано по инструкции , сделал влешку с Unetboot закинул туда биос и флешер , Досс не видит этих фаилов , видит только свои ubninit ubnkern  и тд. что не так хз , фаилы все на флешке есть не скрыты , dir /a:h так же не видит.
Уже что то процесс лечения затянулся , начинаю переживать ))
Sotnik46
  • Reputation Power: 61
  • Sotnik46 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 06 Август 14, 13:27:51 »
Подключи внешнюю клавиатуру, поставь винду, дрова и т.д. если не робит то неси в СЦ.
Я прост на 90% уверен что дело в драйверах т.к. недавно столкнулся с такой проблемой на Sony Vaio у своей знакомой, в биосе работало все а в винде нет, так дело было в драйверах. ноут подцепил вирус, тот при лечении удалился с некоторыми драйверами, восстановление даже не помогало. После удаления и установки драйверов заработало.
