Автор Тема: Выключается ноутбук при подключении питания  (Прочитано 30401 раз)
UrtGun
  • Reputation Power: 13
  • UrtGun пока не имеет никакого влияния.
Некоторое время назад начал выключаться ноутбук (msi GT780DX).Уже сменил термопасту, прочистил от пыли, но ноутбук все равно выключается(при выключении можно также услышать щелчок).Причем выключается он, когда подключаешь к нему зарядку и даешь какую-нибудь нагрузку (видео, игры и т.д.), однако от батареи ноут работает нормально.Пробовал заменить зарядник и батарею, но толку 0.На материнке вроде повреждений нет.В чем может быть проблема и как ее решить???
От батареи нормально работает потому что видюха на пониженных частотах работает, то есть в экономе, если с разъёмом всё в порядке и другой БП который подключали тоже не слабее родного был ( 180Вт ) то скорее проблема и в видюхе.
Egoist
  • Reputation Power: 29
  • Egoist пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная проблема с MS-1761. Выключается под нагрузкой.
Понижение вольтажа на видеокарте (570М) с 0.81V на 0.80V не помогло. ( вернее помогло, но частично - ноут все равно выключается рано или поздно).
Так же частично помогает танцы с бубном через план электропитания в котором в разделе : "управление питанием процессора" ставим в меню: "максимальное состояние процессора" значение меньше 100% ( даже при значении 99% выключений становится меньше).
Ну и естественно можно понизить частоты на самой видеокарте, но здесь вылазят другие грабли в виде переключения из 3D Режима в 2D при  котором, скорее всего, каким то образом "залипает 2D режим и при повторном переходе в 3D режим фпс значительно падает. Простой пример - это комбинация alt+tab из игры на рабочий стол и обратно. Но проседание случается не всегда, а по случайному принципу, вернуть положение можно повышением частот на видеокарте до заводских или близких к ним, а потом снова на уменьшенные частоты при которых ноутбук работал стабильно, но и это срабатывает не всегда, и не с первого раза, а зачастую при возобновлении нормального кол-ва фпс, при заниженных частотах,  после этих всех действий ноут отрубается снова.
Так же заметил, что начал греться датчик THRM на материнской плате (это скорее всего один из мостов). Точно хронологию уже не помню после чего он начал греться, но  температура может достигать 89 и выше градусов, после чего ноут естественно выключается (мне просто повезло увидеть несколько раз такую температуру до отключения). И греется он независимо от того от батареи или от сети запитан нотбук. ( включаю ноутбук на батарее запускаю браузер с множеством окон и вуаля вижу на датчике температуру близкую к кипению воды пока грузятся окна, потом температура падает но все равно остается в районе 70-75 градусов)
Вот только сегодня попробовал поменять процессор. Свой 2720M на 2760QM и выключений стало в разы меньше, в разобранном виде я их так и не дождался, а когда собрал они появились снова, но в этот раз достаточно понизить максимально состояние процессора до 98% и все работает стабильно и при заводских настройках частот видеокарты ( с заниженным вольтажем)
В итоге интересует мнение,что же здесь все таки не так :
_чипсет (разобрав я там увидел жалкое подобие радиатора из куска тонюсенького метала, но замена на нормальный радиатор не помогла)
_блок управления питанием ( при отключенной батареи иногда может отключаться если подергать штекер питания в гнезде ноутбука)
_видеокарта ( в сервисном центре нет на подмену видеокарты, что бы протестировать :( , с виду никаких признаков физических дефектов в результате перегрева или еще каких воздействий нет. В самом начале возникновения проблем были незначительные артефакты, но потом они исчезли и не появляются больше)
_процессор ( что маловероятно так как и новый все же выключался)
_комплексная проблема связанная с несколькими компонентами
Присмотрел себе видеокарту 675M, судя по нескольким сообщениям на этом форуме и других она должна подойти так как она тоже основана на семействе Fermi, а американцы же ( у них брал ноут) ответили , что максимально возможная видеокрта эта такая же 570 ибо для 580 нужно большее питание, а за следующие поколения они и говорить не стали.
Так вот можно ли брать эту видеокарту ( 675М) которая была вынута из MS-1762 (MSI GT 70) для установки в мой MS-1761.
Буду благодарен любым ответам по сути, так как уже "замахался" я воевать со своим ноутбуком. Сил нет.
