Автор Тема: Данные на диске DATA (D) при восстановлении системы, сохраняются?  (Прочитано 3503 раз)
Little one
  • Reputation Power: 38
  • Little one пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте товарищи
Установил в ноутбук SSD, винт WD-750 снял, восст. W8 на SSD, уст. WD-750 удалил всё и разбил на два диска D и E,
сделал резервную копию (Акронис) диска С сохранил на Е, потом был сбой при настройке, восстановил систему MSI recovery и вижу что у меня ОS_INSTAL (C) это SSD, и DATA (D) это WD-750 вместо D и E. Акронис не подходит, если система не загружается, или профиль User не работает, восстановиться без MSI recovery невозможно, т.е. у меня не получается
-забил на это. Пусть будет как есть.
Вопрос в том сохранятся ли данные на диске DATA (D) при восстановлении с помощью MSI recovery?
Очень прошу помочь, 3й день мучаюсь
При выборе восстановления только системного диска с D ничего не должно удалится, удаляется если выбрать полное удаление.
Little one
Спасибо
Действительно, там несколько вариантов восстановления, нужно лишь выбрать нужный, только я не пойму какой,
хочу знать наверняка, если придется восстанавливать. Поэтому прошу подсказку как правильно это сделать.
Wandering Cat
  • Reputation Power: 44
  • Wandering Cat пока не имеет никакого влияния.
Лучше не экспериментировать и самое важное забэкапить. Я на своем прошлом ноуте поленился при восстановлении системы второй жесткий вытащить - recovery мне его в ноль затерло, так что потом ни одна программа восстановления данных ничего не нашла.
GT780DX-455RU - помер, воскрешен, снова помер. Похоронен с почестями.
GT70 2PC-1452RU: i7-4810MQ, NVIDIA GTX870M, Samsung PC-12800 8GBx4, Samsung 850EVO 250GB, WD Scorpio Blue 1TB, Win10 Pro.
Little one
Спасибо это очень важно
Уже побаловался с восстановлением на пустых дисках, больше желания нет, 4 дня на граблях навосстанавливался до чёртиков, правда быстро, ждёшь всего 14мин если флешка USB2 (3 быстрее) и готово, не совсем понял как оно работает, может и раздел data \D\, автоматом форматнуть, благодаря людям на форуме установил W7 вместо W8, потому что некоторые отечественные программы не установить на W8, только через такие "бигуди" на сайте микрософт описано, я так понял если установлю по их инструкции, то мне нобелевскую премию дадут.  W8 хлам на ней ничего толком не работает она не обновляется (в моём случае с ошибками и.т.д.) и это лицензия! W8 нужна для выхода в интернет и усё. W7 установил диски разбил как захотел, сделал резервный образ Акронисом. На W7 всё отлично работает никаких  ошибок, неопределённых устройств и.т.п. кроме SCM не запускается хотя установлен. W8 у меня грузился 3-4сек, а W7 5-9сек
Благодарю всех за помощь.
Little one
SCM работает, просто нет панели управления на экране, поэтому подумал что нет.
Все функциональные клавиши на машине работают SCM тоже (если запущен, отображается в панели задач), при включении FN+, функции отображаются на экране.
