Автор Тема: 770-c45 и gtx650 ?  (Прочитано 3778 раз)
tav3
  • Reputation Power: 6
  • tav3 пока не имеет никакого влияния.
770-c45 и gtx650 ?
« : 14 Июль 14, 18:16:00 »
 Была система: Athlon II x250, 770-c45, 2x2 Гб Самсунг (вроде 1333) и видео Zotac gt240. Решил поднять фпс в World of Tanks-докупил MSI gtx 650 1gb ddr5. Заработало, но на средних фпс 30-40. Два вопроса: 1) как я понял плата и проц Директ 11 не подднрживают? (Плакал Кризис 3 :smile: :(  2)Подозреваю что процессор лучше разогнать, есть переключатели на плате. Кто что посоветует по этому поводу? Простите если коряво написал, я пишу редко :)
tav3
Re: 770-c45 и gtx650 ?
« Ответ #1 : 14 Июль 14, 18:35:09 »
 Да, вопрос-я могу АМ3+  процессор вставить в эту плату? Вроде только АМ3 в инструкции :(
« Ответ #2 : 15 Июль 14, 14:53:44 »
Плате и процу пофиг, какой директХ поддерживает видеокарта.
http://ru.msi.com/support/mb/770C45.html#support-cpu - процы, которые держит эта плата.
Процессор надо гнать из биоса, а для этого надо разобраться, что к чему. http://forums.overclockers.ru/ - вот неплохой сайт, где можно найти подробную инфу.
tav3
« Ответ #3 : 15 Июль 14, 21:32:05 »
 Понял, значит только АМ3. Жаль, но похоже всю систему менять надо  :(  И вот вопрос-Easy OC Switches только частоту шины поднимает, без напряжения? 10% мой проц потянет?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #4 : 17 Июль 14, 01:17:41 »
Easy OC Switches - Подымет значение шины FSB , вот от её значения и зависит частота Вашего CPU
Напряжение оно не повысит на CPU , так как в этом нет необходимости при разгоне до 10% (не думаю что оно зделано выше этой отметки)
Встречаются платы с двумя положениями данной функции (не конкретно Ваша плата) , 1 - 10% , 2 - 20%
Через bios Ваш CPU  +  500mhz возьмёт (не думаю что это решит Вашу проблему с играми)
« Последнее редактирование: 17 Июль 14, 01:23:32 от MarshallBruceMathers »
tav3
« Ответ #5 : 18 Июль 14, 18:09:41 »
  Имеет смысл поменять процессор на 4 ядерный? Или ток всю систему менять?
« Ответ #6 : 19 Июль 14, 11:13:39 »
Прирост явно будет, но ИМХО стоит менять если только по-дешёвке, а лучше, копить на новую систему.
cannab1s
  • Reputation Power: 1
  • cannab1s пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 15 Июль 15, 22:07:08 »
попробуй разлочить скрытые ядра, если память мне не изменяет - на нём они есть.  Unlock CPU Core в биосе должна быть функция на этой плате. Почему кризис 3 плакал? Дирек 11 держит видеокарта, судя по описаниям и типу памяти. Запуститься - должен.
