Автор Тема: MSI H55-G43: пoчему не видится звуковая карта в PCIe*1?  (Прочитано 3432 раз)
termitter
  • Reputation Power: 19
  • termitter пока не имеет никакого влияния.
Материнка MSI H55-G43 + Intel Core i7 870 Lynnfield.
Microsoft Windows 7 (6.1) 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Приобретена звуковая карта SB Audigy RX, которая почему-то напрочь не видится в слоте PCI-E*1 (ни в первом, ни во втором).
Воткнул в PCI-e*16 (поменял временно конфигурацию оборудования) - карта увиделась.
Может надо где-то включить активацию слота PCI-E*1?
p.s. Проблема в том, что не могу использовать PCI-e*16 для звуковой, так как один занят видеокартой, а второй занят SSD-ой.
p.s.s. на плате видны несколько джамперов и ножек от разъемов питания, которые не указаны в мануале по плате. Может это и есть какие-то тайные включатели PCIe*1?
« Последнее редактирование: 14 Июль 14, 14:39:51 от termitter »
  • Reputation Power: 20244
BIOS матплаты обновлен ?
termitter
С месяц назад.
Вот такая версия v1.6 030211. И еще при загрузке в верхнем углу экрана пишется А76381MS. То есть это вроде как последнее (но оно от 2011 года - более поздних нет).
Может надо просто подпилить текстолит на контактах? (кто-то так сделал и у какая-то его плата увиделась).
кто то как то - не находите ?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
попробуйте ide контроллер в биосе отключить
termitter
"кто то как то - не находите ?" - в смысле, смогу ли найти точный источник? или в значении, что этa самодеятельность ни к чему хорошему не приведет? Надо менять материнскую плату? Но странно, что сразу два слота PCIe*1 не работают.
 "попробуйте ide контроллер в биосе отключить"
пункт On-Chip ATA Devices - PCI IDE отключить нельзя - пропадают жесткие диски
пункт EXTRA RAID/IDE тоже нельзя отключать
пункт On-Chip SATA Control - отключил. Звук.карточка не проявилась.
termitter
и даже если пожертвовать HDDами и отключить в Биосе IDE:
пункт On-Chip ATA Devices - PCI IDE отключил
пункт EXTRA RAID/IDE - отключил
termitter
Из-за того, что не могу добиться от своей МБ определения наличия звуковой карты в слоте PCI-E 1x (в PCI-E 16x она видится, но все PCI-E 16x заняты), хочу поменять на другую мать. Там по идее моя звуковая должна увидеться. Но я подозреваю, что шины IDE уже не делают, а у меня два старых HDD висят на это разъеме на текущей материнке. Можно ли что-то подобрать, что бы и IDE остался в работе и чтобы в PCI-E 1x можно было воткнуть звуковую и она бы работала?
p.s. Правильно ли что, марка материнки H55-G43, а socket внутри определяется CPU-Zом как LGA 1156 (см. картинки)?
Надо искать плату с сокетом 1156 или 1155?
p.s. Нужны обязательно 2 шт. PCI_E 16x (для видео и для SSD PCI OSZ Revodrive.
http://www.ulmart.ru/catalog/adapters_sata_ide_cf?sort=0&viewType=1&rec=true - вот по ИДЕ.
А по материнке - если хотите оставить ваш проц, то надо искать под 1156 (это проблемотично, разве что на барахолках искать).
