Автор Тема: Не запускается WIN 8  (Прочитано 17097 раз)
Malafeev.pavlik
  • Reputation Power: 60
  • Malafeev.pavlik пока не имеет никакого влияния.
Re: Не запускается WIN 8
« Ответ #40 : 14 Июль 14, 23:20:00 »
Первые два были потом усе зависает видимо
Malafeev.pavlik
« Ответ #41 : 14 Июль 14, 23:27:31 »
Чего делать то жесткий покупать а винда встанет лицензионная или покупать придется ?
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #42 : 14 Июль 14, 23:28:29 »
Видимо дело в HDD раз не может залить винду на него. Тогда уже нужно проверить HDD другими способами, программой Victoria например
« Ответ #43 : 14 Июль 14, 23:29:38 »
Можно просто виндовс установить, или 8 или 8.1
Malafeev.pavlik
« Ответ #44 : 14 Июль 14, 23:32:57 »
Как проверить Викторией
Malafeev.pavlik
« Ответ #45 : 15 Июль 14, 12:59:25 »
Привет купил новый жесткий диск записал еще по нескольку раз диски востановления
теперь пишет мне вод  что:
the recovery environment is not normal.
the recovery - procedure from Recovery DVD  has not been successfully  finished  if you wish to recovery it again please re boot from  Recovery DVD 1 later
может эти диски рековери мне не подходят?
« Ответ #46 : 15 Июль 14, 13:27:03 »
Это пишет что восстановление прошла не успешно, просит повторить вставив первый диск.
Malafeev.pavlik
« Ответ #47 : 15 Июль 14, 13:28:40 »
я диск не менял стоит в приводе первый полосочки что установка идет нет просто как бутто виснет привод отключаестся
Malafeev.pavlik
« Ответ #48 : 15 Июль 14, 13:30:01 »
может как то по другому подскажешь записать образы
« Ответ #49 : 15 Июль 14, 13:30:35 »
Есть возможность проверить диски на другом компе? Может в приводе дело ( или плохо записались )
Malafeev.pavlik
« Ответ #50 : 15 Июль 14, 13:30:54 »
привод двд тоже новый купил
Malafeev.pavlik
« Ответ #51 : 15 Июль 14, 13:31:45 »
сейчас проверю
« Ответ #52 : 15 Июль 14, 13:33:05 »
Можно ещё так записать, на минимальной скорости чтобы лучше читался http://agenda1.ru/Write_iso-image_CD.php
Malafeev.pavlik
« Ответ #53 : 15 Июль 14, 13:41:31 »
ЖГУ 3х
Malafeev.pavlik
« Ответ #54 : 01 Сентябрь 14, 08:27:33 »
Привет купил новый винт на 1т. диски записал все нечего не получается
« Ответ #55 : 01 Сентябрь 14, 10:10:20 »
Давно советовал, попробовать.
Скачай Windows8 OEM для одного языка
Запиши на флешку прогой Rufus или Novicorp WinToFlash
И устанавливай, ключ активации из биоса подхватит, при первом выходе в инет.
З.Ы. Вот как загрузочную флешку UEFI делать в Novicorp WinToFlash
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 14, 10:14:40 от vodyanec »
Malafeev.pavlik
« Ответ #56 : 01 Сентябрь 14, 10:12:57 »
кинь ссылку где скачать винду 8
« Ответ #57 : 01 Сентябрь 14, 10:37:54 »
В ЛС смотри.
Malafeev.pavlik
« Ответ #58 : 01 Сентябрь 14, 11:17:23 »
скачал на флэху, запустилась
но есть нюанс при выборе куда ставить винду что то долго думает
Malafeev.pavlik
« Ответ #59 : 01 Сентябрь 14, 17:49:59 »
виснит на выборе создать разделы удалить форматировать  система что дальше делать не знаю
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #60 : 07 Сентябрь 14, 01:13:53 »
Павел, не мучайся, а скачай программу YUMI, отформатируй флэшку в ФАТ32 и этой программой запиши образ винды на флэшку. Флэшку возьми на 8Гб и туда ещё можно будет дополнительно записать образы программ Paragon Hard Disk Manager 14 Pro и Acronis true Image.
Будет всё на одной флэхе. Я себе так сделал, очень удобно YUMI классная программа и лёгкая в использовании. Только сначала записывай винду, а потом программы.
