Автор Тема: Не запускается WIN 8  (Прочитано 17096 раз)
Malafeev.pavlik
  • Reputation Power: 60
  • Malafeev.pavlik пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Июль 14, 11:59:11 »
Добрый день.
MSIGT60 виндовс8 не запускается. пробовал нажимать Ф3 не чего не происходит сразу заходит в Биос.
с начало заходило типо от винды 8 пробовал восстановить не хочет, стереть писало диск заблокирован.
Сейчас выдает сообщение
администраторы или производителю компьютера:
 1 Нажмите клавишу ввод, чтобы повторить попытку
2 нажмите клавишу Ф8 для доступа к параметрам загрузки
3 нажмите клавишу ESC для доступа к параметрам встроенного ПО по UEFi
что происходить дальше
1 нажимаешь ввод выходит это же сообщение
2 Нажимаешь Ф8 не чего не происходит
3 нажимаешь ESC  появляется  Bios
Помогите народ все родное винда 8  с компом была не  чего не форматировал!!!!
  • Reputation Power: 52277
Re: Не запускается WIN 8
« Ответ #1 : 14 Июль 14, 12:25:17 »
После чего проблема появилась?
Malafeev.pavlik
« Ответ #2 : 14 Июль 14, 12:27:14 »
[/quote
Обновления в субботу установил
« Ответ #3 : 14 Июль 14, 13:06:09 »
Видимо из за этого слетело, обновление до 8.1 или просто 8?
Malafeev.pavlik
« Ответ #4 : 14 Июль 14, 13:16:34 »
давненько  обновлял до 8.1  просто предложило поставить новывые важные обновления
Чего делать то подскажи а то япросто нубяра в этом
« Ответ #5 : 14 Июль 14, 13:24:13 »
F3 не работает как раз из за обновления до 8.1, перед обновлением нужно было образ восстановления сохранить программой MSI Burn Recovery. Система полетела из за какого то обновления или не правильного драйвера. Заводскую восстановить можно теперь только из образов восстановления. Модель ноутбука какой ( точное название )?
Malafeev.pavlik
« Ответ #6 : 14 Июль 14, 13:30:20 »
Marketing Name GT60 ONC
Model Name  MS-16F3
так пишет биос
Malafeev.pavlik
« Ответ #7 : 14 Июль 14, 13:39:49 »
Мне бы еще инструкцию чего как делать " КУДА нажать " желательно как для дебила !!!!  короче пошаговую
« Ответ #8 : 14 Июль 14, 13:45:22 »
Система была с win7 или win8?
Malafeev.pavlik
« Ответ #9 : 14 Июль 14, 13:46:26 »
Win 8
Malafeev.pavlik
« Ответ #10 : 14 Июль 14, 13:47:21 »
64  бита по моему для одного языка
« Ответ #11 : 14 Июль 14, 13:52:10 »
Тогда отлично :), скачиваете образы эти и записываете на диски:
Образы дисков восстановления системы ( Windows 8 OEM Recovery ) MSI GT70 0ND, от FKGreen
Windows 8 OEM Recovery MSI GT70 0ND
Ну и восстановить вот по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84943.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.msg257511#msg257511
К слову, то что ноуты разные это ничего, всё равно железо почти одинаковое,единственное отличие это видюха, и то на них дрова одинаковые :)
Malafeev.pavlik
« Ответ #12 : 14 Июль 14, 13:57:05 »
там 3 файла куда образ записать? двд или флэшка
Malafeev.pavlik
« Ответ #13 : 14 Июль 14, 14:01:58 »
а почему 3 диска и как их потом по очереди запихивать в дисковод
Malafeev.pavlik
« Ответ #14 : 14 Июль 14, 14:04:29 »
попробую разобраться ешё также интересно какое время мы будите в сети
ели что чтобы я мог вопросы задать  по мере установки  ааа то я нуб
« Ответ #15 : 14 Июль 14, 14:04:54 »
Там 3 диска и записывать на 3 DVD диска, потом по очереди как они и называются вставить для восстановления, она сама попросит какой поставить. Записать можно любой программой для записи дисков из образов ( сам файл или файлы не кидать на диск, а записать из образа ).
« Ответ #16 : 14 Июль 14, 14:05:40 »
Я всё время в сети, чуть ли не круглосуточно ;D, так что с этим проблем точно не будет :)
Malafeev.pavlik
« Ответ #17 : 14 Июль 14, 14:07:31 »
Большое спасибо приду домой с работы качать и устанавливать буду
« Ответ #18 : 14 Июль 14, 14:16:00 »
Незачто, был бы у вас внешний жёсткий диск ZALMAN ZM-VE300, никаких дисков не нужно было бы :), у него есть встроенная функция виртуального привода который монтирует образы и из внешнего HDD делает оптический привод ;D, ставит всё очень быстро :)
Malafeev.pavlik
« Ответ #19 : 14 Июль 14, 18:25:26 »
привет записал вставляю при загрузке диск  1 не чего не происходит
« Ответ #20 : 14 Июль 14, 18:30:05 »
А каким образом записал? При включении надо нажать F11 и выбрать в списке привод для загрузки с диска.
Malafeev.pavlik
« Ответ #21 : 14 Июль 14, 18:31:08 »
просто виндой записал записать образ на диск
« Ответ #22 : 14 Июль 14, 18:41:49 »
Я надеюсь не сам файл на диск записал? Я писал записать из образа ( например как это умеет делать Nero Express )
Скорость записи желательно ставить минимум чтобы записалось без ошибок
Malafeev.pavlik
« Ответ #23 : 14 Июль 14, 18:43:15 »
походу попер я за балванками
Malafeev.pavlik
« Ответ #24 : 14 Июль 14, 19:04:50 »
Разница есть каким нэро писать
« Ответ #25 : 14 Июль 14, 19:08:19 »
Разницы нет, главное чтобы был такой пункт
Malafeev.pavlik
« Ответ #26 : 14 Июль 14, 20:15:02 »
слушай у тебя скайп есть не чего не получается
« Ответ #27 : 14 Июль 14, 20:21:00 »
Есть, но по скайпу не смогу пока
Malafeev.pavlik
« Ответ #28 : 14 Июль 14, 20:22:58 »
может что в биосе поменять подскажи
« Ответ #29 : 14 Июль 14, 20:27:14 »
Если в биосе ничего не менял и так и стоит, то проблема не в этом, а так можно в разделе Boot привод поставить первым и если есть пункт Secure Boot то его отключить.
Malafeev.pavlik
« Ответ #30 : 14 Июль 14, 22:37:27 »
Ну вобщем.  Поменял сидюк установка пошла !!????  Блин рад до безумия спасибо тебе!!!  Вопрос номер 76 сколько она идет сижу уже минут 20 смотрю на надпись рековэри систем мсай ноутбук
« Ответ #31 : 14 Июль 14, 22:50:53 »
А сколько минут пишет, 20 или ничего не пишет :)?
Malafeev.pavlik
« Ответ #32 : 14 Июль 14, 22:53:23 »
Нечего не пишет
« Ответ #33 : 14 Июль 14, 22:54:46 »
Ну 20-ть мало, мне кажется. Чистая вин ставится минут 30, как мне показалось.
Переустанавливал не раз, знакомые просят уже часто просят переустановить, распробовали"халяву".  Всё бы ничего, но ихние драйвера скачивать нужно, искать.
Malafeev.pavlik
« Ответ #34 : 14 Июль 14, 22:57:47 »
Ход установки даже не идет сидюк не молотит
« Ответ #35 : 14 Июль 14, 23:00:16 »
Нечего не пишет
Даже так?
Malafeev.pavlik
« Ответ #36 : 14 Июль 14, 23:00:59 »
Не каких окон тоже нет две надписи усе
« Ответ #37 : 14 Июль 14, 23:03:53 »
А как выглядит?
Malafeev.pavlik
« Ответ #38 : 14 Июль 14, 23:12:34 »
Просто окно с надписью рековэри систем мсай и все
« Ответ #39 : 14 Июль 14, 23:17:43 »
Значит либо диск не грузит, либо с HDD проблема, должно быть вот это окно по очереди
