Автор Тема: Проблемы с обновлением  (Прочитано 2818 раз)
ilyxamgd
  • Reputation Power: 41
  • ilyxamgd пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Июль 14, 16:15:25 »
Скачал все обновления в центре обновлений, перезагрузился, обновления почти поставились, а потом вылезла ошибка "не удалось настроить обновления windows.отмена изменений" ну ладно, думаю подожду, но прошел час а эта ошибка висит, после попытки перезагрузить ноут она так же вылезла, подскажите че делать
« Последнее редактирование: 12 Июль 14, 16:24:18 от ilyxamgd »
Step1
  • Reputation Power: 23
  • Step1 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с обновлением
« Ответ #1 : 12 Июль 14, 18:38:04 »
Какая винда? лицензия?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2 : 12 Июль 14, 20:12:14 »
Если вы делали диски восстановления, стоит откатиться. Если нет - это уже проблема. Было такое давно на ноуте с 7-й виндой, все кончилось переустановкой исключительно.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0 В данной теме собраны образы восстановления от различных ноутов. Пробуйте, задавайте вопросы.
ilyxamgd
« Ответ #3 : 13 Июль 14, 07:06:38 »
В общем получилось откатиться через F3, попробовал еще раз поставить, скачал и опять ошибка....никак не получается 8 до 8.1 обновить
« Ответ #4 : 13 Июль 14, 08:30:00 »
 Через магазин обновление до 8.1 скачивается.
kinoman11
  • Reputation Power: 156
  • kinoman11 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 13 Июль 14, 12:22:29 »
у меня тоже самое было.пришлось чистый  8.1 ставить.на всякий случай попробуйте еще раз обновится без подключения юсб устройств(любых в т.ч и мышки)
GT70 2OD,Core i7-4700MQ 2.4GHz,GeForce GTX 780M,128GB SSD+1TB 5400RPM,32GB(8GB*4)
