Автор Тема: Проблема запуска  (Прочитано 2523 раз)
Urmanin
  • Reputation Power: 16
  • Urmanin пока не имеет никакого влияния.
Проблема запуска
« : 10 Июль 14, 15:37:47 »
Здравствуйте, у меня сложилась такая проблема:
Приобрел материнскую плату MSI H61M-P20 (G3) 1155 socet, заменил ее на старую (мертвую), при запуске выдает сигнал : 2 тихих бипа и один громкий и комп идет на перезагрузку и так по кругу. Оперативка заведомо рабочая (снял со своего компа) но тоже подергал ее-попереставлял, снял видюху - эффект тот же, отключил винт - сигналы пропали но все равно комп перезагружается по круговой, и во всех случаях монитор не включается.
Подскажите: в чем может быть проблема?
  • Reputation Power: 20245
Re: Проблема запуска
« Ответ #1 : 10 Июль 14, 18:51:13 »
не понимает процессор.
Urmanin
« Ответ #2 : 11 Июль 14, 11:08:41 »
Так это проблема в самом процессоре или нужно материнку поменять?
« Ответ #3 : 11 Июль 14, 11:33:06 »
надо BIOS обновить. Если матплата совместима с процессором http://ru.msi.com/support/mb/H61MP35_G3.html#support-cpu
При условии что процессор живой и не были погнуты контакты при установке процессора.
Urmanin
« Ответ #4 : 11 Июль 14, 11:43:06 »
но как его обновить если комп не запускается?
« Ответ #5 : 11 Июль 14, 11:45:19 »
Найти старый процессор
Urmanin
« Ответ #6 : 11 Июль 14, 11:50:12 »
Хм, значит буду пробовать - в совместимости проц этот есть, надо значит поискать на этот сокет что нибудь. На 775 сокет у меня процов штук 6 валяется а вот с 1155 проблематично - городок у нас маленький, да и народ на старье сидит.
